FAQ sur les balayages SOLIDWORKS
Article de GoEngineer sur déc. 08, 2014
Dans ceSOLIDWORKS FAQ, on répond à dix questions sur les balayages SOLIDWORKS.
Question:Comment puis-je améliorer la qualité de la fonction Sweep Cut avec un corps solide comme outil ?
Réponse: Le résultat est influencé par les géométries, la continuité et leur complexité.
  • Créez un solide extrudé comme corps d'outil, c'est mieux qu'un solide tourné.
  • Si vous utilisez un cylindre comme pièce, il est préférable que le corps de l'outil ne s'étende pas au-delà du chemin de coupe de la pièce qu'il coupe, afin d'éviter l'intersection automatique.
  • Si vous utilisez la commande « Envelopper », il est préférable de tracer une spline sur des arcs et des lignes ; cela améliorera la continuité interne des courbes projetées.
  • Lorsque possible, la commande Insérer – Courbe – Ligne de séparation permet d’avoir une meilleure continuité interne avec une esquisse générique.
  • Dupliquez une face sur le corps cible (décalage de surface à 0,0 mm) et utilisez-la pour projeter l'esquisse avec les commandes Envelopper ou Diviser la ligne.
Question: Quelles sont certaines des fonctions du gestionnaire de sélection ?
Réponse:Le gestionnaire de sélection possède certaines des fonctionnalités suivantes (loft, balayage, limite de surface) et peut exécuter les fonctions suivantes :
  • Permet la sélection d'entités de bord et d'esquisse
  • Permet la sélection d'entités à partir de plusieurs esquisses, en combinaison avec les bords du modèle
  • Remplace le contour et la sélection intelligente
Certaines des options du gestionnaire de sélection sont les suivantes :
  • Sélectionnez Boucle fermée
  • Sélectionnez Boucle ouverte
  • Sélectionnez la région
  • Sélectionner un groupe
  • Sélection standard
Question:Est-il nécessaire de créer des croquis individuels pour chaque courbe de guidage pour les balayages ou les lofts ?
Réponse:Non, plusieurs courbes de guidage peuvent exister dans une seule esquisse pour une commande de balayage ou de lissage.
Question:Une coupe balayée utilisant un corps solide ne suit pas le chemin. Pourquoi donc ?
Réponse: Pour qu'un corps solide suive un chemin esquissé, assurez-vous que le chemin est continu sans angles vifs. Le chemin doit être tangent à lui-même et commencer à un point sur ou à l'intérieur du profil du corps de l'outil.
Question:Comment un balayage solide est-il créé à l'aide d'un chemin non tangent (angles droits) ?
RéponsePour créer un balayage solide avec un chemin non tangent, modifiez la section Options -> « Orientation/torsion » sur « Conserver la normale constante » ou « Suivre le chemin : toutes les faces
Question:Après avoir créé une section de balayage, un chemin de balayage, des courbes de guidage et une relation de perçage entre les esquisses, pourquoi le chemin de balayage échoue-t-il avec un message d'erreur « aucune relation de perçage » ?
Réponse:Le nombre maximal de tours/torsions qu'un profil de balayage peut effectuer est de 100.
Question:Quelles sont les exigences relatives au corps de l'outil utilisé dans la fonction de balayage solide ?
Réponse: Le corps de l'outil doit être convexe, tourné ou extrudé avec le corps principal, et non fusionné ; sinon les résultats seront inattendus avec des erreurs possibles.
Question:Quelle est une raison possible pour laquelle l'option « aligner avec les faces d'extrémité » ne fonctionne pas dans une fonction de balayage ?
Réponse:Si le balayage commence et se termine sur la même face (par exemple, une forme en U), alors « aligner avec les faces d'extrémité » ne fonctionnera pas.
  • Une façon est de diviser la face de début/fin en deux. Le balayage devrait alors fonctionner comme prévu.
Question: Comment rendre lisses les surfaces laissées par un balayage ?
Réponse:Les balayages sont une géométrie non analytique, ils ont donc une certaine marge de manœuvre lors de leur création.
  • Cela permet au balayage d’être un excellent outil, mais cette même latitude peut entraîner la dérive de certains balayages s’ils ne sont pas correctement contraints.
  • Le problème peut être corrigé en utilisant un chemin et une courbe de guidage comme indiqué dans le guide d'aide de SOLIDWORKS.
Question:Les options dans PropertyManagers peuvent-elles être définies de manière permanente, par exemple, pour toujours utiliser un congé de face ou certaines conditions de tangence de lissage ?
Réponse:Malheureusement, ces options ne peuvent pas être définies de manière permanente, même par des modifications manuelles du registre, car elles sont codées en dur.
Plus d'articles sur SOLIDWORKS
4 outils de modélisation de pièces qui font gagner du temps
Enregistrer l'assemblage SOLIDWORKS comme pièce et conserver les références géométriques
Comment mettre à jour les modèles dans SOLIDWORKS
Aperçu de SOLIDWORKS Surfacing : trucs et astuces
Utilisation de l'outil Courbe passant par les points XYZ dans SOLIDWORKS
