En cas de défaillance du maillage dansSOLIDWORKS Simulation, on peut résoudre les erreurs de maillage en utilisant leDiagnostic des défaillances du maillageoutil etContrôles de maillageEn règle générale, si une étude n'est pas maillée, on doit affiner le maillage en réduisant la taille des éléments.
Cependant, si on applique cette méthode à l'ensemble du modèle, la génération du maillage et la résolution de l'étude seront beaucoup plus longues. Pour optimiser les performances, nous pouvons appliquer des contrôles de maillage afin de réduire la taille des éléments uniquement sur la géométrie qui ne parvient pas à se mailler.
Cet article est un complément àcette vidéo Quick Tip.
Le bouton Diagnostics d'échec de maillage est accessible directement à partir de la boîte de dialogue contextuelle d'erreur d'échec de création de maillage.
Figure 1.Boîte de dialogue d'erreur indiquant l'échec de la création du maillage
Si vous avez quitté cette boîte de dialogue sans cliquer sur Diagnostic de défaillance du maillage, vous pouvez aussi y accéder en cliquant avec le bouton droit sur le maillage et en sélectionnant Diagnostic des pannes.
Figure 2.Option de diagnostic des pannes dans le menu contextuel
Cela active l'onglet Conseiller de simulation dans le volet des tâches, qui contient la liste des composants dont le maillage a échoué. Les deux premiers liens sous cette liste modifient l'affichage de votre modèle.
Montrer les corps qui n'ont pas réussi à s'emboîter(illustré ci-dessous) affiche tous les corps qui n'ont pas réussi à se mailler dans le style d'affichage Ombré, tandis que le reste du modèle est défini sur filaire.
Afficher le maillage pour tous les corpsmasque les corps qui ne sont pas maillés et affiche tous les autres composants avec leur maillage.
Figure 3. Interface utilisateur de diagnostic des pannes de maillage
L'option Contrôle de maillage permet de définir une taille d'élément spécifique pour une géométrie spécifique de votre modèle. Nous pouvons appliquer des contrôles de maillage aux sommets, points, bords, faces et composants.
Il y a deux paramètres : la taille de l'élément et le taux de croissance de l'élément.
Lorsqu'une entité sélectionnée est maillée, la taille de l'élément est utilisée. Le taux de croissance de l'élément détermine la vitesse à laquelle le maillage revient aux paramètres globaux lorsqu'il s'éloigne de la géométrie à laquelle le contrôle Maillage est appliqué.
Nous pouvons ouvrir le PropertyManager Contrôle de maillage directement depuis Diagnostics de défaillance de maillage. Cela nous permet de remplir la zone de sélection « Entités sélectionnées » en cliquant sur les éléments énumérés sousLes corps suivants n'ont pas réussi à s'emboîter.
Figure 4. Contrôle du maillage PropertyManager avec l'onglet du volet des tâches Diagnostic des défaillances du maillage
Remarque: Vous pouvez également activer le PropertyManager Contrôle de maillage en cliquant avec le bouton droit sur Maillage dans l'arborescence Simulation et en sélectionnant Appliquer le contrôle de maillage.
Si une partie entière du corps ne parvient pas à se mailler et que vous n'êtes pas sûr de la taille de l'élément à attribuer dans le contrôle de maillage, ouvrez la partie dans sa propre fenêtre, créez une nouvelle étude de simulation et maillez-la.
Si le maillage est généré correctement, vérifiez les paramètres du maillage dans le PropertyManager Maillage. Notez la taille globale de l'élément et retournez à l'étude principale. Appliquez cette taille globale comme contrôle de maillage à ce corps/composant.
Figure 5. PropertyManager Maillage au niveau de la pièce (ci-dessus) et PropertyManager Contrôle de maillage au niveau de l'assemblage pour ce même composant (ci-dessous)
Ceci conclut nos conseils pour résoudre les défaillances de maillage dans SOLIDWORKS Simulation à l'aide des contrôles de maillage. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous.
Comment savoir si mon maillage est assez bon ?
Taille de maillage par défaut de SOLIDWORKS
Solution de simulation SOLIDWORKS : raffinement adaptatif du maillage
Explication du maillage coulissant de SOLIDWORKS Flow Simulation
À propos de Lauren McGarry
