Utilisation des capteurs SOLIDWORKS pour surveiller la surface
 Article de Ken LaVictor sur nov. 20, 2025
Pour les travaux de bricolage, je ne sais jamais vraiment quelle quantité de peinture, de teinture ou d'apprêt acheter. En général, j'achète un bidon de quatre litres, j'utilise ce dont j'ai besoin et j'entrepose le reste. Après quelques années, il vieillit et finit au centre de recyclage. C'est comme ça que m'est venue l'idée d'utiliser des capteurs dans SOLIDWORKS Pour calculer la quantité de peinture ou de teinture nécessaire pour un nouveau projet de rénovation, j'utiliserai, dans cet article, un morceau de rambarde. Mais cette méthode fonctionnerait aussi très bien pour une terrasse entière, une pièce, toute la maison, ou même une pièce que je fabrique.
Using SOLIDWORKS Sensors to Monitor Surface Area
Capteurs SOLIDWORKS
Lors de la création d'un design dans SOLIDWORKS, l'outil Capteur SOLIDWORKS vous permet de surveiller des paramètres spécifiques dans une pièce ou un assemblage. Ces capteurs peuvent aussi vous avertir si les valeurs s'écartent des limites spécifiées.
SOLIDWORKS propose en réalité plusieurs types de capteurs, notamment :
  • Capteurs de données de simulation – Capteurs définissant les emplacements de mesure des quantités de résultats dans SOLIDWORKS Simulation.
  • Capteurs de propriétés de masse – Des capteurs qui surveillent des propriétés telles que la masse, le volume et la surface.
  • Capteurs dimensionnels – Des capteurs qui surveillent les dimensions de votre conception. Pour certains, il s'agit d'un capteur populaire qui peut alerter une personne lorsque les dimensions des composants/conceptions deviennent trop grandes ou trop petites.
  • Capteurs de détection d'interférence – Pour les assemblages seulement, ce capteur surveille l'assemblage afin de détecter les interférences entre ses composants.
  • Capteurs de mesure – Des capteurs qui surveillent les mesures que vous spécifiez avec l'outil Mesure.
  • Capteurs de proximité – Également pour les assemblages seulement, ce capteur surveille l'assemblage afin de détecter les interférences entre une ligne que vous définissez et les composants que vous sélectionnez.
  • Capteurs de données sur les coûts – Capteurs qui surveillent les données de coûts telles que le coût total, le coût des matériaux et le coût de fabrication, tel que défini dans la quantité de données.
  • Propriétés de la boîte englobante en tôle Capteurs – Des capteurs qui surveillent le plus petit rectangle dans lequel un motif plat peut s'inscrire.
  • Capteurs de données de mouvement – Uniquement pour SOLIDWORKS Motion, cette fonction permet de définir un capteur à partir du résultat d'une étude de mouvement.
À l'exception du capteur de données de mouvement, ces capteurs se trouvent dans le menu déroulant du PropertyManager Capteurs. Pour accéder au PropertyManager Capteurs, cliquez avec le bouton droit sur le capteur. Capteurs dossier dans l'arborescence de création FeatureManager et sélectionnez Ajouter un capteur.
SOLIDWORKS Sensors Tool
Si vous ne voyez pas le dossier Sensor, vous devrez peut-être le définir sur Spectacle. Ceci peut être réalisé grâce aux options système SOLIDWORKS (illustrées ci-dessous).
Sensors in SOLIDWORKS System Options FeatureManager
Capteur de propriétés de masse
Il existe deux types de capteurs que je peux utiliser pour mesurer la surface. Je pourrais probablement utiliser l'un ou l'autre pour calculer la surface de mon rail, mais l'un sera légèrement plus précis pour déterminer la quantité de teinture nécessaire.
Sur l'image suivante, j'ai initialement sélectionné « Propriétés de masse » comme type de capteur et l'option « Surface » dans le menu déroulant « Propriétés ». On constate immédiatement une valeur d'environ 65,7 pi². Cependant, il s'agit de la surface totale de chaque composant, et non seulement des surfaces exposées que je veux teindre. Cette valeur peut convenir pour mon assemblage de rails, mais elle serait insuffisante pour mesurer la surface d'une pièce entière, par exemple. Dans ce cas, il serait préférable d'utiliser le capteur de mesure.
SOLIDWORKS Mass Properties Sensor Rail Assembly
Capteur de mesure
Le prochain type de capteur que je pourrais utiliser est le capteur de mesure. Ce capteur me permet de mesurer (sélectionner) les surfaces exactes qui sont réellement exposées, et évidemment, seulement celles que je veux inclure dans le calcul de la surface. Grâce à… Ligne de séparation caractéristique, Sélectionner Tangence, et Ensembles de sélectionJe peux sélectionner seulement les faces exposées de l'assemblage de rails. Ensuite, après avoir fait mes sélections de mesures, je cliquerai sur Créer un capteur bouton dans la fenêtre Mesure.
Create a Sensor in SOLIDWORKS
En cliquant sur la coche verte, je peux voir que la surface totale exposée est maintenant d'environ 60,3 pi² ; un peu plus petite que celle mesurée avec le capteur de propriétés de masse.
SOLIDWORKS Measurement Sensor
De plus, toute modification de la conception de l'ensemble de rails me permet d'obtenir une rétroaction immédiate sur sa surface exposée. Comme vous pouvez le constater ci-dessous, lorsque j'augmente la longueur des axes, la surface exposée passe à environ 70 pi².
Measurement Sensor SOLIDWORKS Tutorial
Conclusion
Alors, de quelle quantité de teinture ai-je besoin pour mon projet d'assemblage de rails ? Si l'on se fie aux informations sur le pot, un gallon couvre environ 600 pi², un quart environ 150 pi² et une pinte environ 75 pi², il me faudra 60 x 2 (deux couches), soit environ 120 pi². Je peux donc acheter un quart au lieu du gallon habituel. Grâce à SOLIDWORKS et aux capteurs, j'ai fait des économies.
Si vous voulez en savoir plus sur d'autres types de capteurs pour d'autres applications, n'hésitez pas à créer un formulaire. Séance de mentorat pour les candidatures avec l'un de nos experts certifiés SOLIDWORKS.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez d'autres tutoriels ci-dessous. De plus, consultez Communauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Aide-mémoire SOLIDWORKS CAD
Articles connexes
Outils de moulage SOLIDWORKS : Explication des lignes de séparation et de rupture
Tutoriel SOLIDWORKS : Analyse et configuration d'études de mouvement
SOLIDWORKS à la maison : projets de CAO à faire soi-même
Projet d'aménagement paysager SOLIDWORKS
Optimisation de la conception de terrains de golf à l'aide des outils SOLIDWORKS
VOIR TOUS LES TUTORIELS
À propos de Ken LaVictor
Ken LaVictor est ingénieur d'application principal basé à [[Pleasant Ridge, MI]]. Il a obtenu son diplôme de baccalauréat en génie mécanique (BSME) ainsi que sa maîtrise en génie des systèmes. Depuis son arrivée dans le réseau VAR en 2004, Ken a obtenu ses certifications [[Elite AE]], [[SOLIDWORKS Expert]] et [[Simulation Expert]]. En plus de soutenir les ventes, Ken enseigne également les cours de formation [[SOLIDWORKS]] et [[Simulation]], aide au support technique et anime des [[sessions de mentorat applicatif (AMS)]].
Voir tous les messages de Ken LaVictor
