J'ai été unSOLIDWORKSUtilisateur depuis 2008, j'ai utilisé ce logiciel pour concevoir de nombreux projets à la maison. Ce que j'apprécie le plus dans SOLIDWORKS, c'est la possibilité de visualiser une conception dans son état final à l'avance et d'éliminer le processus d'essais et d'erreurs.
Avant de commencer à utiliser SOLIDWORKS, j'utilisais un logiciel de dessin 2D pour mes idées, qui fonctionnait bien, mais avait certainement ses limites. J'étais encore en train de « bâtir » le projet dans ma tête pendant que je dessinais et découpais mes lignes en 2D.
Dans cet article, j'ai compilé certains des projets sur lesquels j'ai travaillé au fil des ans. Je peux dire que mes compétences SOLIDWORKS se sont améliorées au fil du temps à mesure que j'apprenais plus de « secrets » du logiciel.
La cabane/abri de jardin est un projet plus récent. Nous avons décidé de construire une petite maison dans notre cour arrière pour le plaisir de nos enfants. Au lieu d'utiliser une trousse ou un cabanon préfabriqué, comme une petite maison, j'en ai conçu une dans SOLIDWORKS qui pourrait être réutilisée comme abri de jardin lorsque nos enfants seraient trop grands. J'ai conçu la structure de la maisonnette comme vous le feriez pour une vraie maison avec des montants 2x4 et des ouvertures structurellement solides pour les fenêtres et une porte. Ce qui a facilité ce processus dans SOLIDWORKS était l'outil de soudure.
Les assemblages soudés utilisent des croquis pour définir la charpente, tandis que les profils servent à créer les éléments structurels. Votre liste de coupe peut aussi être générée pour vous aider à planifier vos besoins en matériaux.
Dans l'industrie, les assemblages soudés utilisent souvent des tubes carrés ou ronds, ou différents profils structurels. EXPERIENCE comment créer des profils de soudure personnalisés dans la vidéo ci-dessous.
Pour ce projet, j'ai créé des profils de bois dimensionnels, comme 1" x 2", 2" x 4", 2" x 8", etc. (Gardez à l'esprit que les vraies dimensions du bois sont légèrement plus petites que leurs tailles indiquées (c'est-à-dire qu'un montant de 2" x 4" mesure 1,5" x 3,5").
J'avais conçu la maison avec une hauteur globale particulière en tête, malheureusement, trouver une porte préfabriquée de la taille voulue était un problème.
J'ai décidé de modifier mon modèle pour une porte préfabriquée adaptée à mes besoins, mais qui s'est avérée plus haute que l'ouverture brute d'origine. SOLIDWORKS m'a permis d'ajuster facilement le modèle à la nouvelle ouverture brute, ce qui a ensuite mis à jour ma liste de coupe. J'étais donc prêt à commencer la construction.
Abri conçu ou construit
Ce projet s'est déroulé en deux parties, car j'ai conçu et construit la terrasse des années avant les massifs. La terrasse a été conçue comme un assemblage, à partir de fichiers de pièces individuelles assemblés avec leurs contraintes et leurs patrons. Pour les massifs, j'ai utilisé des soudures et la commande de symétrie dans l'assemblage pour créer la version « main opposée » (ce qui a raccourci le temps de conception et éliminé les erreurs dans ma liste de coupe). Dans ce projet, j'ai utilisé l'assemblage existant de la terrasse pour visualiser l'apparence des plates-bandes finies avant de couper une seule planche.
Conçu contre fini et installé
C'est l'un de mes premiers projets mentionnés dans cet article. Au bout du corridor de mon sous-sol se trouve un « coin » d'une profondeur équivalente à celle d'un boîtier DVD/Blu-ray. La hauteur et la profondeur du coin étaient les points clés de ce projet. Je voulais que la tablette soit la plus grande possible, sans toutefois dépasser du mur jusqu'au corridor, car il y avait des portes donnant sur deux pièces de chaque côté du corridor et les étagères ne pouvaient pas gêner l'accès aux pièces.
J'ai conçu l'unité presque exactement aussi haute que l'espace (du plancher au plafond). Avant de commencer la fabrication, j'ai découvert que la hauteur de basculement de l'unité devait être inférieure à la hauteur sous plafond (voir ci-dessous). J'ai trouvé une formule pour calculer la « hauteur minimale sous plafond » = √(Hauteur^2 x Profondeur^2). J'ai ajusté la hauteur du modèle afin de réduire la hauteur totale et de tenir compte de la hauteur minimale sous plafond. Si j'avais construit l'unité conformément à mon plan et à ma liste de coupe, j'aurais perdu du temps et des matériaux à corriger mon erreur.
À l'aide de l'outil Mesurer dans SOLIDWORKS, j'ai veillé à ce que, lorsque j'inclinais l'unité finie en place, l'unité n'interfère pas avec le plafond ou le sol.
Comparaison entre une tablette conçue et une tablette finie
Ce projet a été plaisant à réaliser. Ma femme et moi avions assisté à une représentation du Blue Man Group. Si vous ne connaissez pas ce groupe, sachez qu'il est réputé pour ses gros tambours en PVC, très complexes. Après la représentation, ma femme (directrice d'orchestre au collège) m'a demandé si je pouvais faire une version du tambour en PVC pour ses élèves.
Au fil des ans, le produit final a été utilisé lors de plusieurs concerts dans des écoles de la ville. La dernière fois, il a été utilisé lors du concert des Ensembles de 4e de notre fille au printemps dernier. Comme vous pouvez le constater, il a été décoré par les élèves depuis son assemblage.
À gauche : Tambour en tube PVC conçu en 2012 À gauche : Tambour toujours utilisé lors d'un concert en 2020
En 2019, j'ai reçu un tour à Noël et j'avais besoin de concevoir un support pour celui-là dans mon garage. La hauteur du support est importante pour l'ergonomie, car le centre de la broche (et de votre pièce) doit être à peu près à la même hauteur que votre coude. J'ai trouvé un modèle 3D d'un tour qui correspondait aux spécifications de mon tour sur GrabCAD (merci, Andrew Barney !). J'ai utilisé le modèle comme guide pour déterminer mes dimensions globales et ma liste de coupe.
Support de tour tel que conçu ou produit fini
Ma dernière idée de projet, conçue dans SOLIDWORKS, n'a pas été réalisée encore J'ai récemment vu un « échiquier vertical » lors d'un salon d'artisanat local, à accrocher au mur, permettant de déplacer les pièces d'une tablette à l'autre. Ma femme et moi avons convenu que ce serait quelque chose d'amusant à avoir chez nous. Plutôt que de modéliser les pièces individuellement pour m'assurer qu'elles s'adaptent, je me suis tourné vers Centre de contenu 3D .
3D Content Central est une bibliothèque en ligne de modèles de fournisseurs et d'utilisateurs avec des fichiers SOLIDWORKS disponibles en téléchargement gratuit. J'ai trouvé un ensemble très détaillé de pièces d'échecs Créé et téléchargé par Michael Lord pour accélérer le processus de conception. Merci, Michael !
Conception préliminaire de l'échiquier vertical
Comme vous pouvez le constater, j'aime beaucoup parler de SOLIDWORKS et l'utiliser. C'est un outil de conception précieux qui vous aide à concrétiser vos idées. Les outils de validation de conception intégrés au logiciel vous aident à résoudre les problèmes avant la production, et les fichiers de bibliothèque de 3D Content Central sont disponibles pour vous aider à valider votre conception.
Projet de casque Iron Man complet
Le costume de Wonder Woman prend vie grâce à l'impression 3D, la numérisation 3D et la conception 3D
Modification de l'abat-jour Artichaut : trucs de conception
Création d'un support de médaillon de course imprimé en 3D à l'aide de SOLIDWORKS
Conception d'une remorque à l'aide de soudures SOLIDWORKS
Optimisation de la conception du golf à l'aide des outils SOLIDWORKS
À propos de Brad Hakeman
Bradley Hakeman est un ingénieur d'application chez GoEngineer. Lorsqu'il n'aide pas les clients avec leurs défis liés à SOLIDWORKS, il se tient informé des dernières fonctionnalités de SOLIDWORKS. Pendant son temps libre, il essaie de gérer les horaires de soccer de ses enfants et travaille sur des projets domestiques, dont beaucoup ont été conçus avec SOLIDWORKS. Tout récemment, il s'est lancé dans le tournage sur bois, en se concentrant actuellement sur la fabrication de stylos.
