Lorsque j'ai décidé de réaménager mon jardin, je voulais atteindre plusieurs objectifs : couler davantage de béton, remplacer le gazon et construire un bac à jardin. J'ai donc commencé à modéliser mes plans de conception enSOLIDWORKS.
Mon objectif initial était de confirmer l'espace disponible pour intégrer les nouvelles fonctionnalités, puis de déterminer où les placer - mais j'ai pu utiliser mon modèle pour bien plus que ça !
J'ai commencé par modéliser mon aménagement actuel, qui comprenait du béton, de l'herbe, une pergola, quelques petits parterres et quelques autres éléments aléatoires. J'ai modélisé toute la cour en un seul croquis, puis j'ai utilisé ce croquis comme base pour modéliser tout le reste.
Ensuite, j'ai tout mesuré dans la cour arrière et j'ai créé des croquis séparés pour chacune des zones.
À partir de là, j'ai enregistré un fichier distinct correspondant à chaque croquis pour créer les différentes zones de la cour. Cela s'est avéré particulièrement utile pour le placement de chaque zone au niveau de l'assemblage : je n'ai eu besoin d'aucun assemblage.
La plupart des éléments étaient relativement simples à modéliser, mais pour la pergola, il y avait plusieurs façons différentes de procéder.
Au départ, j'ai pensé qu'il serait préférable d'utiliser des soudures, alors j'ai commencé par créer un croquis 3D. Mais après avoir passé un peu de temps à essayer de trouver le positionnement précis des lignes, j'ai constaté qu'en raison des différentes couches sur le dessus de la pergola et des différentes tailles de poutres, il faudrait un peu plus de planification et de mesures pour obtenir un résultat précis.
J'aurais aussi besoin de créer mes propres tailles de profil personnalisées à ajouter à la bibliothèque Weldment et d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires pour couper les extrémités.
Au lieu de cela, j'ai décidé d'essayer l'autre méthode d'extrusion des poutres et d'utilisation de motifs pour la configurer. Cette méthode était beaucoup plus rapide.
Remarque:Weldments est un outil très pratique pour certaines applications, et même s'il semblait utile dans ce scénario, ce n'était pas le plus efficace pour moi.
L'objectif principal de ce projet était de déterminer où tout s'intégrerait et aurait la meilleure apparence, ainsi que la quantité de béton supplémentaire à couler et l'emplacement et la taille des plates-bandes.
Pour le béton, il était important que le fumoir s'intègre parfaitement à l'espace et qu'il s'ouvre sous la pergola pour accueillir des sièges supplémentaires. J'ai représenté l'ensemble de terrasse et le fumoir à l'aide de fichiers d'exemple trouvés en ligne, ce qui m'a permis de mieux visualiser l'espace et le béton nécessaires.
Comme il n'y a pas beaucoup d'espace dans la cour, le plus grand défi était de déterminer la taille du lit de jardin et où le placer. Je voulais qu'il soit assez grand pour contenir beaucoup de légumes, mais pas trop grand pour ne pas prendre trop de place dans la cour.
Pour le modèle de jardinière, j'ai décidé de créer quelques configurations pour représenter différentes tailles possibles.
Une fois terminé, j'ai créé quelques configurations différentes au niveau de l'assemblage comme placements possibles des boîtes.
Configuration 1 :
Configuration 2 :
Configuration 3 :
Et dans chacune des configurations, pour tester à quoi ressembleraient les boîtes de différentes tailles à chaque emplacement, j'ai pu facilement changer la configuration des boîtes que j'ai tirées.
Je n'avais pas tenu compte de l'endroit où, dans le jardin, on recevait le plus de soleil. J'ai donc opté pour un emplacement pour les boîtes semblable à la configuration 1, mais plus proche du coin arrière avec l'arbre.
Configuration finale :
J'ai aussi pu utiliser le modèle pour mesurer la superficie de la cour où se trouverait le nouveau gazon et pour commander la bonne quantité de terre végétale et de gazon.
J'ai utilisé mes croquis pour déterminer la taille idéale des arroseurs et la couverture optimale de la pelouse. J'ai simplement créé le croquis au niveau de l'assemblage supérieur et utilisé des croquis en arc pour tester les différentes tailles. J'ai codé les arroseurs de 2,4 m en vert et ceux de 3,6 m en rose à l'aide de l'outil Format de ligne (pour une meilleure lisibilité du croquis).
J'espère que mon projet d'aménagement d'arrière-cour SOLIDWORKS vous a inspiré ! EXPERIENCE d'autres projets de bricolage SOLIDWORKSprojets ci-dessous.
Conception d'une remorque à l'aide de soudures SOLIDWORKS
SOLIDWORKS à la maison : projets de CAO à faire soi-même
Projet de casque Iron Man complet
Le costume de Wonder Woman prend vie grâce à l'impression 3D, la numérisation 3D et la conception 3D
Optimisation de la conception du golf à l'aide des outils SOLIDWORKS
À propos de Tashayla Openshaw
