Lors du lancement CATIA V5 Sur un ordinateur Windows 11, vous remarquerez peut-être une fenêtre d'invite de commande noire affichant le message « Cette application est maintenant compatible HighDPI ». Ce message porte sur la façon dont Windows gère la mise à l'échelle de l'affichage sur les écrans haute résolution. Le DPI (points par pouce) mesure le nombre de pixels regroupés dans une zone donnée de l'écran. Des paramètres DPI plus élevés permettent d'obtenir des visuels plus nets et plus détaillés. Cependant, cela peut aussi réduire la taille des éléments de l'interface utilisateur, ce qui les rend plus difficiles à lire ou à cliquer.
Windows 11 utilise des méthodes de mise à l'échelle avancées pour améliorer la compatibilité visuelle des anciennes applications avec les écrans haute résolution. CATIA V5, initialement développé bien avant l'avènement des écrans 4K ou haute résolution, pourrait ne pas prendre en charge la mise à l'échelle moderne dès sa sortie d'usine. Le message affiché indique que CATIA reconnaît et s'adapte désormais aux paramètres DPI de votre système, ce qui permet d'éviter les textes et icônes flous ou mal dimensionnés.
Bien que ce message soit inoffensif, la fenêtre noire persistante peut être gênante ou indésirable dans les environnements professionnels. Dans cet article, nous vous expliquerons comment masquer ou supprimer cette fenêtre tout en garantissant le bon fonctionnement de CATIA V5.
Comme pour la plupart des fonctionnalités de CATIA, il existe différentes façons d'accomplir une même tâche, certaines officielles, d'autres créatives. Supprimer la fenêtre d'invite de commandes HighDPI ne fait pas exception. Voyons quelques méthodes pratiques et sûres pour la faire disparaître, afin que vous puissiez vous concentrer sur la conception sans avoir l'impression d'être hanté par le mode débogage.
Une solution possible est de modifier la cible du raccourci utilisé pour lancer CATIA V5. Cliquez avec le bouton droit sur le raccourci utilisé pour ouvrir CATIA V5 et ouvrez les propriétés pour modifier la cible. Remplacez CATSTART.exe par CNEXT.exe.
Essayez de changer ceci :
C:\Program Files\Dassault Systèmes\B31\win_b64\code\bin\CATSTART.exe-run "CNEXT.exe" -env CATIA_PLM_Express.V5-6R2022.B32 -direnv "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
À ça :
C:\Program Files\Dassault Systèmes\B31\win_b64\code\bin\CNEXT.exe-env CATIA_PLM_Express.V5-6R2022.B32 -direnv "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow
De plus, dans le chemin cible, assurez-vous que « - nonwindow » est à la fin du chemin.
Vous pouvez également demander à CATIA de gérer le facteur d'échelle HighDPI en accédant au fichier CATStart.exe, en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris, en allant dans Propriété, et en choisissant Modifier les paramètres DPI élevés.
Les fichiers CATStart.exe se trouvent aux endroits suivants :
C:\Program Files\Dassault Systèmes\B30\win_b64\code\bin
Vous aurez un exécutable pour chaque version de V5 chargée, où B30 signifie 2020, B29 signifie 2019, B28 signifie 2018, etc.
Selon le type d'ordinateur que vous utilisez, vous devrez peut-être expérimenter différents paramètres pour trouver celui qui convient à vos besoins.
Encore une fois, selon le type d’ordinateur que vous possédez et le type de moniteur que vous utilisez, vous voudrez peut-être vérifier vos paramètres d’affichage dans Windows.
Assurez-vous que vous utilisez un pilote de carte graphique certifié.
Assurez-vous que le niveau du pilote de votre carte graphique est Dassault Systèmes certifiés.
Finalement, vous pouvez essayer une variable d'environnement pour désactiver l'écran sensible au DPI. Ajoutez DSNOTSETPROCESSDPIAWARE=1 au fichier d'environnement.
L'emplacement du fichier env se trouve dans la cible de raccourci mentionnée ci-dessus, généralement dans « C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv ».
Chaque système étant différent, quelques essais et erreurs pourraient être nécessaires pour trouver la solution la plus adaptée à votre configuration. Grâce à ces étapes, vous pouvez simplifier votre installation. CATIA lancez l'expérience et maintenez un flux de travail propre et professionnel.
Utilisation de CATIA STEP pour échanger des modèles 3D avec des données PMI ou composites
Concevez facilement des familles de pièces à l'aide d'une feuille de calcul dans 3DEXPERIENCE CATIA
3DEXPÉRIENCE Lattice Designer : une plongée technique approfondie
CATIA V5 vers 3DEXPERIENCE CATIA : conseils pour une transition réussie
5 conseils de modélisation CATIA V5 pour les nouveaux utilisateurs
