Il existe différentes techniques dansCATIA V5Pour la modélisation. Bien qu'il existe plusieurs façons d'obtenir la plupart des fonctionnalités d'un modèle, certaines méthodes sont plus efficaces et plus stables que d'autres. Voici mes cinq conseils préférés, acquis au cours de mes 30 ans d'expérience avec CATIA.
La cotation des esquisses sur des faces (ou pire, des lignes tangentes de rayons ou d'arêtes dures) peut parfois créer des erreurs de mise à jour ou une géométrie indésirable lorsque les paramètres de géométrie de référence sont modifiés.
Lors de la création d'une nouvelle esquisse, leDirection H et Direction Vs'alignera généralement pour être perpendiculaire à la partie du système d'axes actif. Si l'axe de l'esquisse n'est pas aligné, utilisez leCroquis positionnéFonction permettant d'aligner l'origine et l'orientation des axes H et V sur les entités en cours de création. La configuration peut prendre un peu plus de temps, mais si l'axe d'esquisse est désactivé, les axes H et V automatiques des contraintes d'esquisse ne s'aligneront pas sur l'intention de la conception.
Alors que leConception de tôleCe module est populaire pour les emboutissages simples de type presse plieuse, mais il ne fonctionne pas toujours pour les emboutissages complexes. Lors de la conception des pièces, des emboutissages simples et complexes peuvent être créés et gérés à l'aide duCommande Shell. La partie supérieure ou inférieure de la matrice d'emboutissage finale souhaitée est modélisée solidement, puis laCoquilleLa commande est utilisée pour obtenir la pièce estampée souhaitée. Cela permet des formes organiques plus complexes, des rayons variables et des perles personnalisées ou irrégulières.
L'échantillon de base présenté ne nécessite que trois croquis et quelques rayons pour aboutir à la coque estampée.
Le Modèle Cette fonction permet de créer des motifs de perçage dans les pièces. Bien que cette fonction fonctionne avec un trou ou une fonction de taille unique, vous pouvez également disposer tous les trous coplanaires dans une seule esquisse, quelles que soient leurs spécifications. Cette esquisse peut ensuite être utilisée pour créer les trous correspondants dans d'autres CATParts via la fonction « Coller avec lien ». Lors de la modification de l'esquisse, tous les trous seront mis à jour à leur nouvel emplacement.
Lors de l'ajout ou de la soustraction de géométrie au corps d'une pièce, ces options permettent de préserver la nature paramétrique du modèle. Cependant, elles ne doivent être utilisées que lorsqu'une fonction traverse la pièce ou la dépasse. Si une profondeur de fonction spécifique est requise, par exemple une poche de 5 mm, utilisez l'option Dimension.
J'espère que ces 5 conseils de modélisation CATIA V5 vous ont été utiles. Vous voulez améliorer vos compétences en CATIA ? Inscrivez-vous au programme officielCours de formation sur les fondamentaux de CATIA.
EXPERIENCE d'autres trucs et astuces CATIA énumérés ci-dessous. De plus, rejoignez leCommunauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autres utilisateurs de CATIA V5.
Présentation des composites dans 3DEXPERIENCE CATIA
Guide d'optimisation paramétrique de CATIA V5
6 difficultés de conception dans SOLIDWORKS qui sont plus faciles à résoudre dans CATIA
À propos de Cory Ostrow
Cory Ostrow est un spécialiste principal en simulation chez GoEngineer.
