La réalisation de chanfreins, lorsque la taille du chanfrein est beaucoup plus grande que celle de l'outil utilisé, présente un ensemble de problèmes uniques. Une fois que le trou devient plus grand que l'outil, l'automatique capacités de chanfreinage de la CAMWorks Le fonctionnement de ContourMill ne peut pas être utilisé.
Dans ces circonstances, il existe plusieurs solutions. de coupe le grand chanfrein, à l'aide d'une fraiseuse ContourMill ou d'une Multiaxis (en mode 3 axes). Cet exemple utilise la forme ci-dessous pour illustrer ces méthodes.
Ceci illustre l'utilisation d'une poche (l'utilisation d'un trou MultiStep est également possible).
L'outil de fraisage utilise le diamètre inférieur (ou d'extrémité) (D3 ci-dessous) pour calculer la trajectoire de l'outil, des valeurs spécifiques doivent donc être définies pour en tenir compte lors de la coupe d'une forme conique.
Pour l'outil présenté ci-haut, il s'agit de
(D1÷2) – (D3÷2) = 0,1375
(0,1375) ÷ tan(59°) = 0,0826
La coupe obtenue, montrant l'outil au bord de la poche :
Notez la position de l'outil par rapport au chanfrein et à l'alésage.
La fraise à bout conique utilise le diamètre du corps pour calculer la trajectoire de l'outil. Les valeurs spécifiques diffèrent de celles utilisées lorsqu'une fraise à bout conique est utilisée. On utilise un fraisage à chanfreiner.
((DiamètreMax÷2) – (D1 ÷2)) ÷ tan(Angle A)
Dans l'exemple ci-haut, ça devient
(1,6069÷2) – (0,625÷2) = 0,4909
0,4909÷tan(59°)=0,29499
Cela implique d'utiliser la même fraise conique que b. et de régler la commande d'axe sur 3 axes.
Il convient d'utiliser un protecteur de gouge pour les surfaces situées au-dessus du cône en cours de coupe, en prenant les mesures suivantes : Bouger Outil Loin, Couper Centre.
Enlever les zones creusées peut aussi être utilisé.
Selon les exigences de tolérance/finition, le jeu latéral et la première passe peuvent être ajustés légèrement pour éviter que l'outil ne vienne frotter contre les parois de l'alésage. La compensation machine est aussi disponible. à taille appropriée la coupe.
Réattribution des licences CAMWorks
Qu'est-ce que la FAO basée sur les fonctionnalités et pourquoi est-elle importante ?
7 techniques de CAMWorks pour gagner du temps
Installation OEM de CAMWorks SOLIDWORKS
Activation/Renouvellement de la licence FNO du réseau CAMWorks
À propos de Krystal Petersen
