Bienvenue dans la troisième partie de notre série en cinq parties qui fournit des conseils sur l'optimisation de l'achat de votre poste de travail pour différents flux de travail CAO.
Au total, la série couvre les flux de travail suivants :
Cet article se concentrera surSimulation des structures et des plastiquesDans chaque article, nous discutons des composantes du poste de travail qui sont essentielles à ce flux de travail particulier et développons quelques exemples de configurations pour vous aider à optimiser votre budget de dépenses.
Les outils de simulation structurelle et plastique comprennent SOLIDWORKS Simulationportefeuille et leSIMULIA Simulation multiphysiquePlateforme — les deux comprennent une gamme d'outils de simulation basés sur la physique. Ces outils permettent de prédire le comportement physique réel d'un produit en testant virtuellement des modèles CAO et peuvent être réalisés à l'aide d'analyses linéaires ou non linéaires, selon le matériau et les structures analysés.
La partie solveur des modèles FEA est parallélisable, ce qui permet d'utiliser plus de cœurs de processeur pour réduire le temps de résolution. De plus, comme le temps passé dans le solveur augmente géométriquement avec la taille du problème, l'importance des cœurs supplémentaires augmente avec la taille du modèle (bien qu'il existe un point de rendement décroissant selon la taille du modèle). Les configurations SOLIDWORKS Simulation doivent comprendre un minimum de 6 cœurs de processeur (soit 12 threads avec Hyper-Threading activé).
Lors de la sélection des spécifications du processeur, n'oubliez pas que les performances et l'efficacité augmentent à chaque génération de processeur. Il est donc important de noter lesgénération du processeur. Étant donné que la performance du processeur est essentielle aux flux de travail de simulation,Intel 11e ou i5 de 12e génération,i7, ou processeurs i9, ou Intel® Xeon® Silver ou Intel® Xeon® Orsont recommandés.
Le composant le plus important lors de la configuration des charges de travail de simulation est la mémoire système. Les besoins en mémoire pour les solutions de simulation sont directement proportionnels à lanombre d'éléments utilisé dans le modèle, cependant, la quantité de mémoire varie encore considérablement en fonction dutype d'élément utilisé, sa taille et le nombre de degrés de liberté utilisés dans la simulation. Par exemple, même si les nœuds de coque ou de poutre peuvent utiliser plus de degrés de liberté, un modèle maillé avec des solides en aura généralement davantage.totalnœuds/éléments post-maillage, et nécessiteraient donc plus de mémoire.
Au minimum, considérez32 Go ou 64 Gopour les modèles moyens et grands. Les solveurs FEA sollicitent aussi la bande passante mémoire. Par conséquent, si l'architecture du poste de travail prend en charge plusieurs canaux de mémoire, cette fonctionnalité doit être prise en compte pour les modèles de plus grande taille.
Bien que les performances du processeur et de la mémoire dominent les choix de configuration pour la simulation structurelle, le choix du GPU reste important.NVIDIA RTX™ A2000 ou plus est recommandé.
Enfin, il est essentiel de choisir une configuration de poste de travail testée et validée par le fournisseur de matériel pour votre application spécifique. Par exemple, Dell et GoEngineer ont collaboré avecSOLIDWORKSpour créer des configurations prépackagées propres à un flux de travail ; ces configurations sont une combinaison soigneusement testée de matériel et de logiciels spécifiquement choisis pour éliminer les problèmes d'incompatibilité ou de performances.
Pour résumer, suggestions de composants pour les flux de travail de simulation structurelle et plastique :
| Composante | Suggestions |
| processeur |
12e ou 13eièmeProcesseur Intel® Core™ i5, i7 ou i9 de la génération Intel® Xeon® Silver ou Intel® Xeon® Or (4ièmegénération Xeon) |
| GPU | NVIDIA RTX™ A2000 et supérieur. (Augmentez la VRAM pour les modèles plus grands) |
| BÉLIER | Minimum 32 Go |
| Rangement | SSD avec interface NVMe |
| Conditionnement | Mobile et tour |
| Essais et validation des applications | Sélectionnez des flux de travail de rendu et de visualisation SOLIDWORKS spécifiques à lawww.dell.com/goengineerportail. |
Les modèles de simulation nécessitaient traditionnellement des configurations de bureau ou de tour.
Cependant, leDell Precision 7780Le poste de travail mobile est une plateforme viable pour exécuter des modèles de taille moyenne sur le terrain ou à la maison. Elle prend en charge jusqu'à 128 Go de RAM et jusqu'à 24 cœurs (huit cœurs de performance, 16 cœurs d'efficacité lorsqu'elle est configurée avec le processeur Intel Core i9).
Prenant en charge un large éventail d'options de processeur, lePrécision 7960 et Précision 7865Les tours sont idéales pour les modèles plus grands. Le Precision 7960 prend en charge les processeurs Intel Xeon jusqu'à 56 cœurs et 786 Go de mémoire. Le Precision 7865 prend en charge le processeur AMD Ryzen Threadripper PRO jusqu'à 64 cœurs et 1 To de mémoire ECC grâce à la technologie Dell Reliable Memory Technology (RMT) Pro.
Dell propose une gamme complète de postes de travail Precision équipés de GPU NVIDIA RTX, offrant une gamme complète d'options pour les flux de travail de simulation. Outre la flexibilité d'adaptation de la mémoire, du stockage et des graphiques pour prendre en charge des conceptions plus complexes, ces postes de travail sont testés et validés avec les applications SOLIDWORKS.
Ces configurations basées sur le flux de travail, ainsi que des ressources d'apprentissage supplémentaires (et un rabais supplémentaire !), peuvent être consultées sur ledell.com/goengineerPortail. Le portail simplifie le choix d'une solution optimisée, testée et validée qui maximise chaque dollar du budget.
Optimiser votre budget de poste de travail pour les applications de conception et d'ingénierie
Meilleures stations d'accueil pour SOLIDWORKS
Meilleurs moniteurs pour SOLIDWORKS
