Cet article est la quatrième partie d'une série de cinq articles qui vous guident pour optimiser l'achat de votre poste de travail pour différents flux de travail CAO. Ce blogue traite de la simulation d'écoulement, souvent appelée CFD (dynamique des fluides numérique).
Au total, la série couvre les flux de travail suivants :
Dans chacun d'eux, nous discutons des composantes d'un poste de travail qui sont importantes pour ce flux de travail particulier et proposons quelques exemples de configurations pour vous aider à optimiser votre budget de dépenses.
Simulation SOLIDWORKS et FLUIDES 3DEXPÉRIENCE sont de puissants outils de simulation d'écoulement paramétrique qui simulent l'écoulement des fluides, le transfert de chaleur et les forces des fluides dans des conditions réelles. Les ingénieurs et les analystes peuvent déterminer efficacement les effets de l'écoulement des liquides et des gaz dès le début du processus de conception. L'algorithme principal utilisé est leMéthode des volumes finis(FVM) bien que des algorithmes supplémentaires puissent être utilisés en fonction du type d'analyse.
Bien que similaires, nous avons choisi de traiter les exigences des postes de travail pour les simulations d'écoulement séparément de celles des structures, en raison des différences de méthodes de calcul entre les deux familles de produits de simulation. Bien que cela dépende de la taille du modèle et du type d'analyse, les modèles basés sur la FVM ont tendance à se paralléliser plus efficacement que ceux des modèles de structure, ce qui entraîne de subtiles différences dans les recommandations en termes de CPU et de GPU.
La partie solveur des modèles FVM est relativement parallélisable, ce qui permet d'utiliser davantage de cœurs de processeur pour réduire le temps de résolution. De plus, comme le temps passé dans le solveur augmente géométriquement avec la taille du problème, l'importance des cœurs supplémentaires augmente avec la taille du modèle (bien qu'il existe un point de rendement décroissant selon la taille du modèle). Les configurations de simulation de flux doivent comprendre un minimum de 12 cœurs de processeur.
Lors de la sélection des spécifications du processeur, n'oubliez pas que les performances et l'efficacité augmentent à chaque génération de processeur. Il est donc important de noter lesgénération du processeur. Étant donné que la performance du processeur est essentielle aux flux de travail de simulation,Intel 12e ou i7 de 13e génération ou i9processeursIntel Xeon W-3400 ou Intel Xeon W-2400Processeurs de poste de travail, ouProcesseurs AMD Ryzen™ Threadripper™ PROsont recommandés.
Un autre élément important lors de la configuration du matériel pour les charges de travail de simulation de flux est la mémoire système. Les besoins en mémoire pour les solutions de simulation sont directement proportionnels à lanombre de cellulesutilisé dans le modèle ; des maillages plus grands et des simulations plus complexes nécessitent plus de RAM.
Au minimum, envisagez 32 Go ou 64 Go pour les modèles moyens et grands.Les solveurs FVM sollicitent aussi la bande passante mémoire. Par conséquent, si l'architecture du poste de travail prend en charge plusieurs canaux de mémoire, cette fonctionnalité doit être prise en compte pour les tailles de modèle plus grandes.
Bien que les performances du processeur et de la mémoire dominent les choix de configuration pour la simulation de flux, le choix du GPU reste important. Nous recommandons unNVIDIA RTX™ A4000 ou plus.
Il est essentiel de choisir une configuration de poste de travail testée et validée par le fournisseur de matériel pour votre application spécifique. Dell et GoEngineer ont travaillé en étroite collaboration avecSOLIDWORKSpour créer des configurations matérielles prépackagées propres à un flux de travail ; ces configurations sont une combinaison soigneusement testée de matériel et de logiciels spécifiquement choisis pour éliminer les problèmes d'incompatibilité ou de performances.
Pour résumer, suggestions de composants pour les flux de travail de simulation de flux :
| Composante | Suggestions |
| processeur |
12e ou 13eièmeProcesseur Intel® Core™ i7 ou i9 de la génération
Processeurs de poste de travail Intel Xeon W-3400 ou Intel Xeon W-2400 Processeurs AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO |
| GPU | NVIDIA RTX™ A4000 et supérieur. (Augmentez la VRAM pour les modèles plus grands) |
| BÉLIER | Minimum 32 Go ; 64 Go suggérés |
| Rangement | SSD avec interface NVMe |
| Conditionnement | Mobile et tour |
| Essais et validation des applications | Sélectionnez des flux de travail propres à lawww.dell.com/goengineerportail. |
Les modèles de simulation de flux nécessitaient traditionnellement des configurations de bureau ou de tour. Cependant, leDell Precision 7780Le poste de travail mobile est une plateforme viable pour exécuter des modèles de taille moyenne sur le terrain ou à la maison. Elle prend en charge jusqu'à 128 Go de RAM et jusqu'à 24 cœurs (huit cœurs de performance, 16 cœurs d'efficacité lorsqu'elle est configurée avec le processeur Intel Core i9).
Le Précision 7960 et Précision 7865Les tours sont idéales pour les modèles plus grands. Le Precision 7960 prend en charge les processeurs Intel Xeon jusqu'à 56 cœurs et jusqu'à 4 To de mémoire. Le Precision 7865 prend en charge le processeur AMD Ryzen Threadripper PRO jusqu'à 64 cœurs et jusqu'à 1 To de mémoire ECC grâce à la technologie Dell Reliable Memory Technology (RMT) Pro.
Si le processeur et la mémoire dominent le choix des composants, le choix du GPU demeure crucial. Le Precision 7960 Tower prend en charge jusqu'à quatre cartes graphiques NVIDIA RTX 6000, mettant en valeur les capacités de puissance, de refroidissement et d'évolutivité de la plateforme.
Dell propose une gamme complète de postes de travail Precision équipés de GPU NVIDIA RTX, offrant une gamme complète d'options pour les flux de travail de simulation de flux. Outre la flexibilité d'adaptation de la mémoire, du stockage et des graphiques pour prendre en charge des conceptions plus complexes, ces postes de travail sont testés et validés avec les applications SOLIDWORKS.
Ces configurations basées sur le flux de travail, ainsi que des ressources d'apprentissage supplémentaires (et un rabais supplémentaire !), peuvent être consultées sur ledell.com/goengineerPortail. Le portail simplifie le choix d'une solution optimisée, testée et validée qui maximise chaque dollar du budget.
Meilleures stations d'accueil pour SOLIDWORKS
Meilleurs moniteurs pour SOLIDWORKS
Comment l'équipe de simulation de GoEngineer étend les capacités des clients
Dynamique des fluides numérique (CFD) : applications et solutions
