Comment choisir le poste de travail qui convient à mes besoins en matière d'applications de conception et d'ingénierie ? Choisir la bonne plateforme n'est pasaussiC'est compliqué – tout dépend de l'utilisation que vous en ferez et de votre budget – mais ça peut vite porter à confusion. Après tout, si nos fonds étaient illimités, la réponse serait simple ! Pour être plus réaliste, l'objectif est d'optimiser l'adéquation entre le matériel, les logiciels système, les applications et les flux de travail utilisés. (Par « flux de travail », nous faisons référence à l'environnement défini par des éléments tels que la nature du travail effectué par l'application, la taille du problème, ainsi que le type et la complexité des graphiques utilisés.)
En procédant à cette optimisation, nous ne gaspillerons pas notre budget sur des composants inutiles ; au contraire, on va privilégier les composants essentiels à l'application. En résumé, nous sommes à la recherche du meilleur rapport qualité-prix.
Différents flux de travail et applications sollicitent différents composants du poste de travail. Dans cette série d'articles, nous examinerons plusieurs flux de travail :
Pour chacun d'entre eux, nous discuterons des composantes du poste de travail qui jouent un rôle important dans le flux de travail (et pourquoi), et proposerons quelques exemples de configurations qui optimisent notre budget de dépenses pour ce flux de travail particulier.
Les composants des postes de travail que nous examinerons incluent les processeurs, les cartes graphiques, la mémoire vive, la taille et le type de stockage, ainsi que les caractéristiques physiques (par exemple, ordinateur portable ou de bureau). Nous ne négligerons pas non plus l'importance des logiciels système, des pilotes, du soutien et des services qui composent la solution globale.
Commençons parCAO de base / avancé; nous aborderons les autres flux de travail dans les articles suivants de cette série.
Alors que nous explorons les aspects des scénarios de flux de travail ci-dessus, examinons d'abord la CAO : modélisation et conception de base. La plupart des applications de CAO (y comprisSOLIDWORKS) sont « légèrement threadés » – ce qui signifie que les algorithmes utilisés ne se prêtent pas à la parallélisation ; investir dans des cœurs de processeur supplémentaires n'est donc pas très rentable. Cependant, les cœurs de processeur doivent être aussi puissants que possible ; privilégiez donc des vitesses de processeur supérieures à 3 GHz.
De nombreuses applications de CAO déchargent les fonctions de calcul (et évidemment de visualisation) sur un ou plusieurs GPU.
Pour cette raison, même pour les applications de CAO simples, ne lésinez pas sur le GPU : une carte graphique comme une NVIDIA RTX™ A2000 ou supérieure est recommandée.
Pour la mémoire système, privilégiez un minimum de 16 Go de RAM, 32 Go étant la solution idéale. Si vous travaillez avec de très grands modèles, 64 Go est une option économique. De plus, si l'architecture du poste de travail prend en charge plusieurs canaux mémoire, c'est un atout en termes de performances, mais cette fonctionnalité doit être mise en balance avec le coût plus élevé et n'est généralement applicable qu'aux modèles plus grands.
La capacité de stockage et la performance sont toujours importantes. Il existe différentes interfaces pour les SSD, la vénérable interface SATA étant la plus courante et la moins coûteuse. Les stations de travail les plus récentes, quant à elles, utilisent NVMe et devraient être envisagées pour toutes les charges de travail, sauf les plus légères.
Enfin, il est important de choisir une configuration de poste de travail testée et validée par le fournisseur de matériel pour votre application spécifique. Par exemple, Dell et GoEngineer ont collaboré avec SOLIDWORKS pour créer des configurations prépackagées spécifiques à un flux de travail ; ces configurations sont une combinaison rigoureusement testée de composants matériels qui éliminent les problèmes d'incompatibilité ou de performances.
Pour résumer, suggestions de composants pour les flux de travail CAO de base à avancés :
| Composante | Suggestions |
| processeur |
Moins de cœurs (4 à 8) à fréquence d'horloge plus élevée. |
| GPU |
NVIDIA RTX™ A2000 et supérieur. (Augmentez la VRAM pour les modèles plus grands) |
| BÉLIER |
Minimum 16 Go, 32 Go de préférence. (Augmenter la mémoire vive pour les grands modèles) |
| Rangement |
SSD avec interface NVMe |
| Conditionnement |
Ordinateur portatif ou de bureau |
Essais et validation des applications |
Sélectionnez des configurations de flux de travail CAO propres à laPortail du réseau d'experts Dell GoEngineer. |
Pour les travaux de CAO de base, le Dell Precision5570 ou5770 Le poste de travail mobile est un excellent choix. Compacte (un peu plus de 2 kg dans un boîtier ultramince), elle offre des performances dignes d'un poste de travail classique. Les deux sont équipées d'un processeur 16 cœurs, jusqu'à 5 GHz Turbo et jusqu'à 64 Go de mémoire. Le GPU est disponible en NVIDIA RTX A1000, RTX A2000 ou RTX A3000 mobile.
LeStation de travail Tour Dell Precision 3660 est un poste de travail compact qui constitue une alternative aux postes de travail mobiles. Elle prend en charge jusqu'à 16 cœurs Intel® Core et une carte graphique NVIDIA RTX A4500, jusqu'à 128 Go de mémoire vive avec mémoire ECC en option.
Le choix du poste de travail adapté à vos besoins dépend de plusieurs facteurs, notamment vos applications et vos flux de travail spécifiques. Dell et GoEngineer se sont associés pour proposer une solutiongamme organisée de postes de travail PrecisionDotés de GPU NVIDIA, ils constituent un excellent point de départ pour les applications générales de CAO/modélisation. Outre la flexibilité d'adaptation de la mémoire, du stockage et des graphiques selon les besoins pour prendre en charge des conceptions et des modèles plus complexes, ces postes de travail sont testés et validés avec les applications SOLIDWORKS.
Ces configurations basées sur le flux de travail, ainsi que des ressources d'apprentissage supplémentaires (et un rabais supplémentaire !), peuvent être consultées sur le dell.com/goengineer Portail. Le portail simplifie le choix d'une solution optimisée, testée et validée qui maximise chaque dollar du budget.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez notreVidéo YouTubeoù nous discutons ces recommandations plus en détail.
Meilleurs moniteurs pour SOLIDWORKS
Série NVIDIA RTX : GPU pour SOLIDWORKS et Visualize
Nouveautés SOLIDWORKS 2022 : Graphiques et expérience utilisateur
Navigation sur le nouveau site de test de cartes vidéo SOLIDWORKS
