Scanto3D, un module complémentaire disponible dans les deuxSOLIDWORKS Professionnel et SOLIDWORKS Premium, est un excellent outil à utiliser si vous souhaitez numériser une pièce existante pour obtenir le maillage pour une meilleure création de modèle 3D.
Utilisé dans une variété d'industries telles que les produits de consommation, la conception de machines et la conception médicale, Scanto3D est capable de créer des objets de forme organique à des fins de référence et de représentation rapidement et facilement.
Pour activer Scanto3d, allez dans Outils > Compléments ou cliquez sur la flèche déroulante à côté de l'engrenage Options du système.
Ouvrir des données de numérisation est aussi simple qu'ouvrir un fichier standard avec SOLIDWORKS. Allez dans Fichier > Ouvrir et vérifiez que vous avez l'un des types de fichiers suivants :
Pour utiliser Scanto3D, ouvrez le fichier contenant le corps numérisé sur lequel vous voulez travailler. Selon la taille du corps et la façon dont il a été numérisé, il peut être utile d'isoler des zones spécifiques sur lesquelles se concentrer. Pour ce faire, sélectionnez la partie du corps sur laquelle vous voulez travailler et sélectionnez leAssistant de préparation de maillage.
L'assistant de préparation de maillage contient des outils permettant de manipuler les données de maillage d'origine, de les déplacer et de supprimer les points de données inutiles. Les données de maillage peuvent également être ajustées à l'aide des paramètres de simplification et de lissage globaux et locaux.
L'assistant de surface apparaît une fois que vous avez terminé l'assistant de préparation de maillage. L'assistant de surface a deux options de création : automatique et guidée.
Une fois cette opération terminée, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche indiquant que le corps de surface a été créé et combien de faces il possède.
Une autre option utile de Scanto3D est l'assistant de courbes, qui permet de créer des courbes de profil pour la création ultérieure d'une fonction de lissage. Pour manipuler l'emplacement et le mode de création des courbes, l'assistant comprend des options de section, des paramètres de plan de section et des paramètres de création.
La vidéo ci-dessous est un tutoriel étape par étape de notre chaîne YouTube utilisant Scanto3D et démontrant différentes façons de travailler avec des données de numérisation dans SOLIDWORKS.
Tutoriel sur la fonctionnalité de combinaison SOLIDWORKS
Travailler avec des vues éclatées dans SOLIDWORKS
Insertion de cotes de modèle dans un dessin SOLIDWORKS
Comment mettre à l'échelle une pièce dans SOLIDWORKS
À propos de Krystal Petersen
