C'est pas possible ?! Vous extrayez un fichier dansSOLIDWORKS PDMpuis vous l'ouvrez dansSOLIDWORKSMais, pour une raison inconnue, il apparaît toujours en lecture seule dans la barre de titre ! Qu'est-ce qui se passe ?
Ce problème est rare, mais lorsqu'il survient, il peut être très gênant. Il est tout simplement incompréhensible qu'un fichier extrait soit en lecture seule !
La cause la plus courante de ce problème est un conflit entre la façon dont SOLIDWORKS gère les environnements multi-utilisateurs et la façon dont SOLIDWORKS PDM le fait.
SOLIDWORKS utilise ses fonctionnalités de collaboration intégrées, qui marquent un fichier en lecture seule dans le système SOLIDWORKS pour empêcher deux utilisateurs de le modifier en même temps.
SOLIDWORKS PDM utilise bien sûr la méthode d'extraction/archivage pour gérer cette situation. Il arrive que les deux mécanismes interviennent simultanément, entraînant l'extraction d'un fichier par PDM, mais son marquage en lecture seule par SOLIDWORKS.
Heureusement, la solution est simple.
Lorsqu'un fichier est lié de cette manière, suivez ces quatre étapes simples :
Une fois cela fait, le marquage en lecture seule disparaît de la barre de titre et vous pouvez continuer à modifier le fichier en sachant que vous pourrez enregistrer votre travail avec succès.
Il arrive parfois – et c'est assez rare – que cette solution ne fonctionne pas. Dans ce cas, il est fort probable que Windows ait restreint le fichier par son système de fichiers interne. Dans ce cas, faites un clic droit sur le fichier dans l'Explorateur Windows, puis sélectionnezPropriété, et décochez la caseLecture seule boîte.
À première vue, cela peut sembler une situation difficile à gérer, mais une fois que vous avez compris comment SOLIDWORKS et SOLIDWORKS PDM interagissent l'un avec l'autre, la solution au problème est aussi simple que 1, 2, 3… 4 !
Vous voulez en savoir plus sur SOLIDWORKS PDM ? Consultez d'autres tutoriels ci-dessous.
Personnalisation de SOLIDWORKS PDM extrait par colonne
Guide ultime des autorisations SOLIDWORKS PDM
Utilisation de modèles PDM dans SOLIDWORKS
Partage de votre coffre-fort SOLIDWORKS PDM sans partage de licences
