Tellement d'aspects deSOLIDWORKS PDMsont personnalisables, ce qui en fait un outil formidable pour de nombreux secteurs d'activité. Dans cet article, nous allons examiner quelques fonctionnalités simples, souvent négligées, qui peuvent être personnalisées. Voici les renseignements fournis dans leVérifié parcolonne de la vue du coffre-fort de l'Explorateur Windows.
Par défaut, SOLIDWORKS PDM affiche le nom de connexion de l'utilisateur dans la colonne Extrait par, comme illustré ci-dessous. Dans la plupart des cas, c'est suffisant pour savoir qui a extrait le fichier.
Cependant, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles il peut être plus utile d'afficher les noms complets des utilisateurs. Par exemple, selon votre système de nommage de connexion, il peut ne pas être toujours facile de faire correspondre le nom de connexion « Extrait par » à celui d'un employé de votre organisation.
SOLIDWORKS PDM vous permet de changer cette colonne pour afficher le nom complet au lieu du nom de connexion.
Pour activer cette option, ouvrez leOutil d'administrationet accédez au groupe ou à l'utilisateur dont vous souhaitez modifier les noms complets. Cliquez avec le bouton droit sur ce groupe ou cet utilisateur et choisissez Paramètres.
Sinon, vous pouvez ouvrir le groupe ou l'utilisateur Propriété boîte de dialogue et cliquez sur leParamètres lien au bas de l'arborescence de la section de gauche. Une fois dans la boîte de dialogue Paramètres, accédez à la section intitulée Explorateur. À partir de là, vous pouvez cocher la case sous la section Divers appelée Afficher les noms d'utilisateur complets.
Il est important de noter que ce paramètre utilise la valeur qui a été entrée dans leNom et prénomchamp de la boîte de dialogue des propriétés de l'utilisateur sous lePropriétés généralessection de chaque utilisateur. Il est conseillé de vérifier les propriétés générales de chaque utilisateur avant de modifier ce paramètre afin de s'assurer que les informations complètes sur le nom sont correctement renseignées.
Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir qu'après avoir activéAfficher les noms d'utilisateur completsSOLIDWORKS PDM affichera désormais le nom complet des utilisateurs dans la colonne Extrait par.
Vous avez peut-être remarqué que lorsque vous passez le curseur sur le nom de connexion ou le nom complet de l'utilisateur dans la colonne Extrait par, une fenêtre contextuelle affiche des données supplémentaires sur l'utilisateur qui a extrait le fichier, comme indiqué dans l'image ci-dessous.
Si cette fenêtre contextuelle vous agace, un administrateur PDM peut la désactiver. Pour activer cette option, revenez simplement à la section « Paramètres » utilisée pour modifier l'affichage du nom d'utilisateur.
Pour référence, dans l'outil d'administration, trouvez le groupe ou l'utilisateur, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour choisir Paramètresou ouvrez la boîte de dialogue des propriétés du groupe ou de l'utilisateur et cliquez sur leParamètreslien au bas de l'arborescence de la section gauche.
Une fois dans la boîte de dialogue Paramètres, accédez à la section intitulée Explorateur encore.
À partir de là, vous pouvez décocher la case sous la section Divers appelée Afficher les renseignements sur l'utilisateur dans une fenêtre contextuelle. Si vous désactivez ce paramètre, vous ne verrez plus la fenêtre contextuelle Informations de l'utilisateur comme indiqué dans l'image ci-dessus lorsque vous passez votre curseur sur leur nom.
Dans le même ordre d'idées, si vous aimez cette fenêtre contextuelle et souhaitez y ajouter une image pour chaque utilisateur, vous pouvez le faire dans l'outil d'administration à partir de la boîte de dialogue Propriétés de l'utilisateur sous lePropriétés généralessection de chaque utilisateur.
Ne pas sélectionner toutes les références durant les transitions
Guide ultime des autorisations SOLIDWORKS PDM
Configuration de l'onglet Aperçu dans SOLIDWORKS PDM
Permettre aux utilisateurs PDM de mettre à jour les commentaires de l'historique des versions
Partage de votre coffre-fort SOLIDWORKS PDM sans partage de licences
À propos de Quinton Rocke
Quinton Rocke est un spécialiste de la gestion des données chez GoEngineer. Il travaille dans le canal des revendeurs en utilisant et en soutenant la gamme de produits SOLIDWORKS depuis 1999. Au fil des ans, il a été impliqué dans tous les aspects de la gamme de produits SOLIDWORKS, avec un accent actuel sur le soutien et les services de gestion des données. Quinton détient un baccalauréat en génie mécanique de l'Université d'État de San Diego et possède de nombreuses certifications SOLIDWORKS, y compris le titre d'ingénieur d'application élite et la certification CSWE.
