SOLIDWORKS PDM : corriger les associations de fichiers SOLIDWORKS
Article de Jim Ward sur sept. 21, 2023
Après l'installation,SOLIDWORKS configure automatiquement les associations de fichiers dans le registre. Cependant, ces associations peuvent se perdre avec le temps. Plusieurs symptômes indiquent que cela s'est produit.
Problèmes de recherche
Le plus problématique se produit peut-être lors de l'utilisationRecherche rapideou la recherche intégrée. Les boîtes de dialogue d'ouverture ou d'enregistrement de fichiers SOLIDWORKS pourraient cesser de répondre.
Incorrect SOLIDWORKS File Associations Symptoms
Autres symptômes:
  • Le type de document est incorrect.
    • Notez la colonneType.
    • La valeur des pièces SOLIDWORKS est « Fichier SLDPRT ». Elle devrait êtreDocument de pièce SOLIDWORKS.
  • L'icône du fichier affiche une icône SOLIDWORKS générique.
  • Le double-clic sur le fichier ne permet pas d'ouvrir le fichier dans SOLIDWORKS.
Correction des associations de fichiers SOLIDWORKS
Ici, nous aborderons deux méthodes pour résoudre le problème :
  • Méthode 1 – Modifiez directement les clés de registre principales.
  • Méthode 2 - Utilisez un fichier reg pour effacer toutes les clés de registre SOLIDWORKS, mettez à jour les associations à partir des paramètres SOLIDWORKS, puis utilisez un autre fichier reg pour corriger l'icône.
Méthode 1
Démarrez « regedit » en tant qu'administrateur et ouvrez la clé : « HKEY_CLASSES_ROOT ».
Allez à chaque extension de fichier SOLIDWORKS et vérifiez la valeur « (Par défaut) ». Pour modifier cette valeur, double-cliquez sur « (Par défaut) ».
Ils devraient être :
.sldasm – SldAssem.Document
.slddrw – SldDraw.Document
.sldprt – SldPart.Document
La capture d'écran ci-dessous montre les paramètres d'un document de pièce SOLIDWORKS.
SOLIDWORKS Files Associations Edit Main Registry Keys
Ensuite, vérifiez les informations pour chaque type de fichier. Elles se trouvent toujours dans la section HKEY_CLASSES_ROOT.
Verify Type SOLIDWORKS File Associations
Les valeurs doivent être :
SldAssem.Document - Document d'assemblage SOLIDWORKS
SldDraw.Document - Document de planification SOLIDWORKS
SldPart.Document - Document de pièce SOLIDWORKS
Si le problème persiste, passez à la méthode 2.
Méthode 2
Téléchargez les fichiers du registre ici :Fichiers d'enregistrement d'associations de fichiers SOLIDWORKS.zip
  1. Fermez SOLIDWORKS.
  2. Sélectionner Afficher les icônes cachéesdans le coin inférieur droit de l'écran pour accéder à l'icône PDM.
    Show Hidden Icons to Access SOLIDWORKS PDM Icon
  3. Sélectionnez leicône PDMet choisissezSortiepour quitter la vue du coffre-fort.
    Exit SOLIDWORKS Vault View
  4. Exécutez le fichierClearSWExtensionFileTypeAssociation.regen double-cliquant dessus. Cela effacera les entrées de registre pour les extensions de fichiers SOLIDWORKS. Sélectionnez Ouisur l'avertissement.
    Registry Editor Warning when Fixing SOLIDWORKS File Associations
  5. Démarrez l’application SOLIDWORKS en tant qu’administrateur.
  6. Aller àOutils > Options > Général et cliquezRestaurer les associations de fichiers.
    SOLIDWORKS Restore File Associations System Options
  7. Fermez SOLIDWORKS.
À ce stade, les associations de fichiers SOLIDWORKS seront restaurées.
Les icônes de fichiers SOLIDWORKS sont incorrectes
Si les associations de fichiers sont bonnes mais que les icônes sont incorrectes, suivez les étapes ci-dessous.
  1. Trouvez le chemin d'accès à l'exécutable SOLIDWORKS :SLDWORKS.exe
    SOLIDWORKS File Icons Incorrect
  2. Corriger SW_DefaultIcon.reg fichier dans le Bloc-notes. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier et choisissez Corriger alors Bloc-notes.
    Save Edits SOLIDWORKS Fix File Associations
  3. Mettez à jour le chemin d'accès aux trois types de fichiers SOLIDWORKS (pièce, assemblage et dessin) avec le chemin d'accès système actuel vers sldworks.exe.Remarque:Vous devez inclure deux barres obliques inverses entre chaque dossier.
  4. Sauvegardez vos modifications.
    SOLIDWORKS Default Icon in Notepad
  5. Importez les changements dans votre registre en double-cliquant sur le fichier modifié.SW_DefaultIcon.reg fichier.
  6. Sélectionner Oui sur l'avertissement qui apparaîtra.
    SOLIDWORKS Registry Editor Error Incorrect File Locations
  7. Redémarrez l'ordinateur.
Si le problème persiste, vous devrez peut-être effectuer une désinstallation/réinstallation complète deSOLIDWORKS.
Plus d'articles sur SOLIDWORKS PDM
Supprimer un serveur d'archives SOLIDWORKS PDM répliqué
Comment déplacer les composants de votre serveur SOLIDWORKS PDM
Conseils et astuces pour le mappage des variables SOLIDWORKS PDM : propriétés de masse, propriétés de fichier, dimensions du modèle, etc.
Comment configurer des codes à barres dans les cartes de données SOLIDWORKS PDM
Incompatibilité de l'onglet Aperçu de SOLIDWORKS PDM
VOIR TOUS LES TUTORIELS SOLIDWORKS PDM
À propos de Jim Ward
Voir tous les messages de Jim Ward
