L'une des fonctionnalités les plus utiles deSOLIDWORKS PDMpermet de prévisualiser rapidement un fichier sans l'ouvrir via l'onglet Aperçu. Il utilise une version intégrée deeDrawingspour afficher la plupart des formats de fichiers courants, ce qui le rend flexible en fonction de ce avec quoi vous travaillez.
Cependant, il peut y avoir des situations particulièrement exaspérantes lorsque vous essayez de prévisualiser un fichier, mais qu'il ressemble à une ancienne version ou qu'il ne reflète pas une valeur ou un composant que vous vous attendez à voir.
Vous pouvez également voir un avertissement « ce fichier doit être reconstruit » dans l’onglet Aperçu ou lors de son archivage/extraction.
Vous pouvez ouvrir le fichier dans SOLIDWORKS et constater qu'il semble correct, mais il affiche toujours la version obsolète ou incorrecte dans eDrawings et/ou l'onglet Aperçu.
Ça peut paraître étrange, mais techniquement, les deux points de vue sont « corrects » – ou du moins, ils fonctionnent comme prévu. En réalité, les deux programmes traitent les fichiers différemment.
Par exemple, imaginons que vous ayez un dessin et son modèle. Vous créez les deux et les archivez le lundi. Le mardi, vous extrayez le modèle de PDM et modifiez l'une de ses dimensions de 10 pouces à 15 pouces. Ensuite, vous le réarchivez. Si vous voyiez le dessin de ce modèle dans l'onglet Aperçu, vous verriez toujours 10 pouces, mais si vous l'ouvriez dans SOLIDWORKS, vous verriez 15 pouces.
PDM crée un instantané d'un fichier tel qu'il est lors de son archivage. Si l'enfant référence cette modification du fichier, ces modifications ne peuvent être répercutées dans le fichier parent dans PDM, sauf si vous mettez à jour le fichier et créez un nouvel instantané (ou version). C'est là qu'intervient la reconstruction.
La meilleure pratique SOLIDWORKS pour la gestion des fichiers dans PDM est d'extraire et de reconstruire les fichiers parents chaque fois que vous modifiez les références enfants. Il est facile d'oublier cette opération lors d'une crise de conception ou d'une modification rapide d'une pièce, et c'est ce qui arrive à plusieurs de nos clients.
Ne pas prendre le temps de faire cette étape peut avoir des conséquences coûteuses. Par exemple, si vos employés en atelier ne consultent qu'un dessin via PDM ou eDrawings au début du processus de fabrication, ils ne sauront jamais si un dessin a été reconstruit et est à jour. Ils commenceront donc à fabriquer cette pièce avec une dimension de 10 pouces, même si elle était censée être de 15 pouces, comme indiqué sur la pièce. Selon le moment où vous le détectez, cela pourrait représenter des milliers de dollars perdus grâce à une solution simple et rapide.
Lorsque vous modifiez un fichier contenant des références parentales, assurez-vous d'extraire les parents. Ouvrez-les dans SOLIDWORKS, reconstruisez-les (nous vous recommandons d'utiliser Ctrl+Maj+Q pour forcer la reconstruction de toutes les configurations), enregistrez-les et réarchivez-les.
Il s'agit d'un processus relativement rapide qui crée une version mise à jour de ce fichier dans le coffre-fort et empêche un aperçu incorrect ultérieurement.
Comme pour tout, il y a des anomalies que ces étapes ne résoudront pas. Mais dans la grande majorité des cas, cela devrait vous aider à garder vos aperçus cohérents avec vos modifications.
Querelle de fonctionnalités : Restauration de SOLIDWORKS PDM et archivage d'une version précédente
Explication de l'arborescence de copie de SOLIDWORKS PDM
Dossiers gris et fichiers locaux SOLIDWORKS PDM
Raccourcis clavier pour accélérer la recherche dans SOLIDWORKS PDM
Comment mettre à jour les documents PDF dans SOLIDWORKS PDM avec une nouvelle révision
À propos de Joe McWhorter
Joe McWhorter est un ingénieur en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
