Comment configurer des codes à barres dans les cartes de données SOLIDWORKS PDM
Article de Rodolfo Gutierrez sur juin 07, 2023
Les codes à barres sont utilisés dansSOLIDWORKS PDMLes cartes de données permettent de numériser et de saisir des données de fichiers voûtés, comme les numéros de pièces, sans risquer les erreurs courantes liées à la saisie manuelle. Il suffit de pointer, numériser et référencer facilement des informations précises dans un autre système ERP. De nombreuses possibilités s'offrent à vous, notamment la gestion des stocks, le suivi des lots, la comptabilité, la collaboration entre équipes, l'assurance qualité, etc.
Installer
Installer une police True Type de code-barres (.ttf).
Une simple recherche sur le Web pour les polices de codes-barres produira de nombreuses options. Dans cet exemple, j'ai opté pour le fichier fre3of9x.ttf - étendu. (Figure 1) Une fois téléchargé, extrayez le dossier Zip et installez le fichier de police (.ttf).
Il est important de tester votre matériel de code-barres avec la police choisie pour vous assurer qu'ils fonctionnent bien ensemble.
Important : ce type de police doit être installé surtous les clients SOLIDWORKS PDM.
Installing the Barcode Font Type for SOLIDWORKS PDM Data Cards
Figure 1 : Installation du type de police de code à barres
Modifier la carte de données PDM.
Ajoutez une zone d'édition contrôlée par une variable PDM à la carte de données et associez-la à la police de code-barres précédemment installée. (Figure 2)
Adding the Edit-box Control in the SOLIDWORKS Data Card
Figure 2 : Ajout du contrôle de zone d'édition dans la carte de données
Essai
En plus de confirmer que tous les postes de travail ont le type de police installé, testez l'efficacité du code à barres avec votre lecteur de code à barres ; cela permettra de s'assurer que cette nouvelle implémentation fonctionnera.
Test Barcode Implementation
Figure 3 : Mise en œuvre du code à barres de test
Codes à barres dans les dessins SOLIDWORKS
Les codes à barres peuvent aussi être ajoutés àSOLIDWORKSdessins.
Dans un dessin >Modifier le format de la feuille > Ajouter une note > Lien vers la propriété > Modèle trouvé ici.Sélectionnez leNom de la propriétévous souhaitez afficher sous forme de code-barres et modifier la police du code-barres. (Figures 4 et 5)
Insert a Note Linked to the SOLIDWORKS Barcode Property
Figure 4 : Dans un fichier DWG, insérez une note liée à la propriété du code à barres
How to Set up Barcodes in SOLIDWORKS PDM Data Cards
Figure 5 : Modifier la police de la note
Graver le code-barres sur un modèle SOLIDWORKS.
L'article ci-dessous explique comment graver du texte (changer la police pour celle d'un code à barres).
J'espère que ce tutoriel sur la configuration des codes-barres dans les cartes de données SOLIDWORKS PDM vous a été utile. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous.
Plus de tutoriels SOLIDWORKS PDM
Incompatibilité de l'onglet Aperçu de SOLIDWORKS PDM
Comment faire pivoter et personnaliser une vue de dessin SOLIDWORKS
Toujours afficher l'icône SOLIDWORKS PDM (Blueberry)
Une façon simple de lier des propriétés à un dessin SOLIDWORKS
Querelle de fonctionnalités : Restauration de SOLIDWORKS PDM et archivage d'une version précédente
VOIR TOUS LES TUTORIELS SOLIDWORKS PDM
À propos de Rodolfo Gutierrez
Voir tous les messages de Rodolfo Gutierrez
