Simulation SOLIDWORKSLes connecteurs peuvent être utilisés pour simplifier le comportement sans inclure de pièce physique comme un boulon ou une goupille. Ceci est une introduction aux différents types de connecteurs disponibles dans SOLIDWORKS Simulation.
Un connecteur rigide Relie rigidement les faces d'un corps solide à celles d'un autre. Les visages ne peuvent se déformer rigidement que collectivement. La distance entre deux points quelconques des faces demeure constante.
Il existe 3 types de ressorts :
Un ensemble est constitué de plusieurs pièces reliées entre elles par des axes, des boulons, des vis ou des ressorts. Parmi les exemples d'assemblages comportant des axes, on peut citer les ordinateurs portables, les plates-formes élévatrices, les pinces et les actionneurs. Pour modéliser le comportement de tels assemblages, il faut traditionnellement créer la géométrie de chaque axe et appliquer des conditions de contact entre les axes et leurs faces en contact, une approche coûteuse en calculs.
Un support élastiquedéfinit une fondation élastique entre les faces sélectionnées d'une pièce ou d'un assemblage et le sol. Ce connecteur résiste à la tension et à la compression.
Un boulonPermet de connecter deux composants, plusieurs composants ou un composant et la terre. Vous pouvez définir des boulons à partir d'une pile mixte de solides, de coques et de tôles. Vous pouvez aussi définir un boulon en sélectionnant des entités du même composant.
La simulation modélise un connecteur de boulon dans un agencement en forme d'araignée avec (a) un élément de poutre pour représenter la tige du boulon et (b) des éléments de barre rigide pour représenter les parties de l'écrou et de la tête.
Un lienRelie deux sommets ou points de référence du modèle par une barre rigide articulée à ses deux extrémités. La distance entre les deux points demeure inchangée lors de la déformation.
Disponible dans SOLIDWORKS Simulation Professional et SOLIDWORKS Simulation Premium.
Une soudure par pointsrelie deux ou plusieurs fines tôles métalliques superposées sur de petites zones (points) sans utiliser de matériau de remplissage.
Vous définissez un connecteur de roulement entre les faces cylindriques fendues d'un arbre et les faces cylindriques ou sphériques d'un logement. Vous pouvez utiliser un connecteur de roulement lorsque le logement n'est pas beaucoup plus rigide que l'arbre.
Pression non uniforme par morceaux dans SOLIDWORKS Simulation
Modification des unités et des formats de nombres dans SOLIDWORKS Simulation
Conseils de simulation SOLIDWORKS : Configuration d'un ensemble de contacts sans pénétration
Guide de l'utilisateur des connecteurs de roulement dans SOLIDWORKS Simulation
