Changement d'unités dans leSOLIDWORKSL'interface utilisateur est on ne peut plus simple. Accédez à Outils > Options > Propriétés du document > Unités pour modifier les unités utilisées dans l'environnement de conception SOLIDWORKS. Le menu contextuel des unités se trouve également dans le coin inférieur droit de l'écran SOLIDWORKS. Modification des unités dans leSimulation SOLIDWORKSL'environnement est un peu plus complexe, mais reste simple.
Les unités de simulation SOLIDWORKS peuvent être modifiées de trois façons :
Il n'existe qu'une seule façon d'accéder aux options par défaut de SOLIDWORKS Simulation : cliquez sur Simulation > Options > Options par défaut > Unités. Choisissez ensuite les unités SI, anglo-saxonnes et métriques. Vous pouvez également personnaliser davantage les unités en cliquant sur les options déroulantes à côté de Longueur/Déplacement, Température, Vitesse angulaire et Pression/Contrainte. Chaque type d'unité possède son propre menu déroulant d'unités personnalisables, modifiables dans ce menu.
Chemin pour modifier les unités dans les options par défaut de SOLIDWORKS Simulation
L'onglet Options par défaut comprend également le nuancier. Ce nuancier permet de définir un format numérique par défaut : Scientifique, Flottant et Général.
Emplacement du format du numéro de nuancier dans les options par défaut de SOLIDWORKS Simulation
Les différences entre les trois formats de nombres peuvent être vues ci-dessous.
Différents nombres d'options de format dans les tracés de SOLIDWORKS Simulation
Les unités de certaines fonctions dans SOLIDWORKS Simulation peuvent être modifiées individuellement. Par exemple, si vous appliquez une force à votre simulation, cliquez sur le menu déroulant à côté de l'icône de règle pour choisir entre les unités SI, anglo-saxonnes ou métriques. C'est très pratique si vous avez saisi une force en unités SI, mais que vous souhaitez afficher la force en unités anglo-saxonnes. Il vous suffit de saisir les unités lorsque la fonction est définie sur SI, puis de passer en unités anglaises, et SOLIDWORKS Simulation convertira les unités SI en unités anglaises.
Modification des unités d'une charge externe dans une fonction SOLIDWORKS Simulation
SOLIDWORKS Simulation permet de modifier les unités utilisées dans la simulation pour chaque tracé de résultat, comme dans l'exemple de tracé de contrainte ci-dessous. Pour ouvrir un tracé, faites un clic droit sur le tracé souhaité dans le dossier « Résultats », puis cliquez sur l'option « Modifier la définition ». Cliquez sur le deuxième menu déroulant de la section « Affichage » du tracé de contrainte. Cinq unités sont disponibles : pascal, livre par pouce carré, kilogramme-force par centimètre carré, mégapascal et kilo-livre par pouce carré.
Pour modifier le format des unités d'un graphique de résultats, allez à l'onglet « Options du graphique » de la section « Position/Format » et cliquez sur le menu déroulant indiqué dans la capture d'écran ci-dessous. Vous pouvez aussi augmenter ou diminuer le nombre de décimales affichées dans cette section.
Modification des unités dans un tracé de résultats SOLIDWORKS Simulation
Configuration de l'ensemble de contacts sans pénétration
Tracé d'étude de fréquence avec SOLIDWORKS Simulation
7 étapes pour effectuer une analyse de fatigue dans SOLIDWORKS Simulation
Utilisation de corps en tôle dans SOLIDWORKS Simulation
Comparaison de l'analyse de fréquence de SOLIDWORKS Simulation entre FEA et la réalité
À propos de Taran Packer
