À un moment donné, unSOLIDWORKS SimulationUn utilisateur rencontre une étude qui ne peut être résolue parce qu'il y a un problème avec les ensembles de contacts sans pénétration qu'il a configurés. Dans cet article, j'aborde certaines méthodes de dépannage à employer lorsque vous soupçonnez qu'un ou plusieurs ensembles de contacts sans pénétration dans la configuration d'analyse sont incorrects et qu'une modification doit être apportée pour résoudre l'étude.
Cette liste vise à présenter quelques-unes des solutions les plus utiles et les plus fréquemment utilisées pour résoudre les problèmes liés aux jeux de contacts sans pénétration. Cependant, il ne s'agit pas de la totalité des solutions possibles.
Simplifiez l'analyse. Exclure tous les corps et fonctions inutiles.
Utilisez la commande Diviser la ligne pour localiser les zones de contact. Inclure seulement les zones nécessaires au contact.
Utilisez les outils de montage de symétrie autant que possible dans toute la mesure du possible (par exemple, utilisez deux plans de symétrie lorsque cela est possible au lieu d'un seul).
Vérifiez les connexions là où elles ne devraient pas être en raison d'une mauvaise utilisation des ensembles de contacts globaux ou de composants sans pénétration. Surtout sur les assemblages volumineux et complexes.
Ajoutez des fixations supplémentaires au besoin pour améliorer la stabilité (par exemple, ajoutez une « fixation artificielle » à un sommet et restreignez un ou plusieurs degrés de liberté).
Simplifiez ou supprimez certaines charges lors du dépannage. Essayez expérimentalement d'ajouter un déplacement prescrit au lieu d'une charge de force ou de pression pour stabiliser le modèle, car les entrées de déplacement ont tendance à être plus stables que celles de force ou de pression.
Changez le maillage en un maillage de type élément grossier de qualité brouillon pour voir si cette simplification permettra à la simulation de s'exécuter.
Lorsqu'un maillage de qualité brouillon grossier fonctionne, ajoutez progressivement des contrôles de maillage aux zones d'intérêt élevé et effectuez un nouveau test.
Lorsque les résultats semblent raisonnables et conformes aux attentes, passez aux éléments de haute qualité et exécutez une analyse de convergence de maillage complète.
Maillez la zone Source de l'ensemble de contact sans pénétration ou l'ensemble 1 de manière plus dense que la zone Cible ou l'ensemble 2.
Si un autre type de modèle de matériau ne fonctionne pas comme expérience, utilisez le modèle de matériau élastique linéaire isotrope pour tous les fichiers de pièces de l'assemblage.
Assurez-vous que le solveur Direct Sparse est utilisé.
Essayez de supprimer tous les ensembles de contacts par groupes. Réduisez-les au ou aux jeux de contacts qui posent problème. Supprimez ensuite ces contacts et recommencez l'opération pour évaluer la stabilité du modèle. Ces contacts sont-ils nécessaires ? Si oui, comment peuvent-ils être modifiés ou remplacés pour obtenir l'effet désiré ?
Utilisez le graphique de visualisation des contacts pour voir visuellement si tous les ensembles de contacts qui doivent être présents le sont et s'ils se trouvent aux bons emplacements.
J'espère que cet article vous a été utile. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces SOLIDWORKS Simulation ci-dessous.
Conseils de simulation SOLIDWORKS : Configuration d'un ensemble de contacts sans pénétration
Pression non uniforme par morceaux dans SOLIDWORKS Simulation
Modification des unités et des formats de nombres dans SOLIDWORKS Simulation
À propos de Taran Packer
