Sous-ensembles gonflés dans un dessin SOLIDWORKS
 Article de Nathan Marsh sur févr. 17, 2026
Parfois, quand on travaille dans un SOLIDWORKS Dans un dessin contenant une nomenclature en retrait et un assemblage avec des sous-assemblages, vous devez représenter graphiquement l'ensemble du sous-assemblage et non seulement un composant qu'il contient.
Ballooning Subassemblies in a SOLIDWORKS Drawing
Il y a plusieurs façons de gonfler l'ensemble du sous-ensemble :
  • Gonflage jusqu'à l'origine du sous-ensemble
  • Enflure vers une entité d'esquisse contenue dans le sous-ensemble
Pour cette méthode, le ballon va simplement se fixer à l'origine du sous-ensemble. Il faudra d'abord définir les origines. Spectacle du menu Afficher/Masquer (Vue > Afficher/Masquer > OriginesEnsuite, l'origine elle-même dans l'arbre de création FeatureManager du dessin devra être définie sur « Afficher ».
Hide / Show Origins in SOLIDWORKS
SOLIDWORKS FeatureManager Design Tree Show Origin
Vous pouvez maintenant insérer un nouveau ballon et l'attacher à l'origine du sous-ensemble pour afficher ce dernier. Numéro d'article.
Ballooning to the Subassembly Origin in SOLIDWORKS
Si vous éprouvez des difficultés à sélectionner l'origine du sous-ensemble lors du placement du ballon, cliquez avec le bouton droit sur le point d'origine et choisissez Sélectionner Autre pour s'assurer que l'origine du sous-ensemble correspond à ce à quoi le ballon est attaché.
Select Other Subassembly Balloon in SOLIDWORKS
Une fois le ballon inséré, vous pouvez rétablir la visibilité de l'origine sur « Masquer » afin que les origines ne soient plus visibles sur le dessin.
Transformation en une entité d'esquisse au sein du sous-ensemble
L'autre méthode pour créer un repère de tracé au niveau du sous-ensemble (et non d'un composant qu'il contient) consiste à ouvrir le sous-ensemble et à créer une nouvelle esquisse au niveau de l'assemblage. Cette méthode est utile lorsque l'origine du sous-ensemble se trouve à un emplacement indésirable ou si vous préférez que le repère de tracé soit attaché ailleurs sur le sous-ensemble.
Insérez une ligne ou un point d'esquisse dans une esquisse au niveau de l'assemblage.
Insert a line or a sketch point in a SOLIDWORKS assembly-level sketch
Retournez au fichier de dessin et définissez la visibilité de l'esquisse sur « Afficher » (Affichage > Masquer/Afficher > Esquisses). Ensuite, faites défiler vers le bas dans l'arbre de création FeatureManager pour localiser la nouvelle esquisse ajoutée à ce sous-ensemble, puis cliquez avec le bouton droit et sélectionnez « Afficher ».
Insert SOLIDWORKS Balloon Point Line
Insérez une bulle et attachez-la au point/à la ligne du croquis. Elle devrait maintenant afficher le numéro d'article du sous-ensemble et non un composant contenu dans ce sous-ensemble.
SOLIDWORKS Ballooning Subassemblies in a Drawing
Finalement, vous pouvez masquer le croquis ou désactiver sa visibilité dans le menu Affichage > Masquer/Afficher.
J'espère que ce tutoriel sur le gonflement des sous-ensembles dans un dessin SOLIDWORKS vous a été utile. Découvrez d'autres tutoriels ci-dessous. Consultez aussi Communauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
Aide-mémoire SOLIDWORKS CAD
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Articles connexes
Pourquoi les bulles de dessin SOLIDWORKS présentent-elles des points d'interrogation (?) ou des astérisques (*) ?
Comment l'outil Échelle d'image d'esquisse SOLIDWORKS peut affecter le zoom pour ajuster
SOLIDWORKS Convertir en tôle vs Insérer des plis
Réutilisation des pièces à languette et à fente dans les assemblages SOLIDWORKS
Trouver la ligne médiane entre deux courbes complexes dans SOLIDWORKS
À propos de Nathan Marsh
Nathan Marsh est un ingénieur principal en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
Voir tous les messages de Nathan Marsh
