Pourquoi les bulles de dessin SOLIDWORKS présentent-elles des points d'interrogation (?) ou des astérisques (*) ?
 Article de Dylan Funk sur févr. 04, 2026
Avez-vous déjà travaillé avec un dessin dans SOLIDWORKS Avez-vous remarqué des bulles affichant un point d'interrogation jaune (?) ou un astérisque (*) ? Plusieurs raisons peuvent expliquer cela, mais ce billet de blogue abordera les causes les plus courantes de leur apparition dans vos bulles de nomenclature.
Why Your SOLIDWORKS Drawing Balloons Have Question Marks (?) or Asterisks (*)
Pourquoi y a-t-il un point d'interrogation (?) dans ma balle ?
Le plus souvent, une bulle d'information avec un point d'interrogation « ? » signifie qu'elle n'est plus connectée à un composant. Il arrive parfois que le fil d'amorce se déconnecte ; dans ce cas, il faut le reconnecter pour que la bulle redevienne active.
Pour ce faire, cliquez sur le «? Pour voir les options à gauche, cliquez sur la bulle. Plus de propriétés, Choisissez ensuite un style de leader.
SOLIDWORKS Leader Styles
Cliquez et glissez le ballon. Vous devriez maintenant avoir un fil de liaison pour le connecter au composant de modèle approprié.
Why Is There a Question Mark (?) in My SOLIDWORKS Balloon?
Cliquez sur le bout du ballon et branchez-le à la géométrie d'une pièce. Vous remarquerez qu'il existe deux options pour la condition de fin du repère. Sélectionner le bord approprié permettra d'obtenir… flèche tête, tandis que laisser tomber le leader sur une face entraînera un circulaire Condition finale. Les deux options permettront d'obtenir le numéro de nomenclature correct, mais je recommande la condition finale avec flèche.
Arrow vs Circular End Conditions in SOLIDWORKS
Maintenant que le ballon est connecté à la géométrie de la pièce, le point d'interrogation devrait disparaître.
Pourquoi Y a-t-il un astérisque (*) ? dans ma balle ?
Lorsqu'un astérisque « * » apparaît dans une bulle, cela signifie que la configuration actuelle sélectionnée pour la nomenclature ne correspond pas à la vue de dessin sur laquelle les bulles sont placées.
Par exemple, l'image ci-dessous présente actuellement une correspondance entre la nomenclature et la configuration de la vue de dessin.
Matching SOLIDWORKS BOM and Drawing View Configuration
Si je modifie la configuration de la nomenclature pour revenir à celle que j'ai créée sans le matériel, observez ce qui se passe.
Les deux bulles qui étaient associées au matériel présentent maintenant un astérisque. Cela se produit, malgré la visibilité du matériel, car les bulles font référence à la configuration de la nomenclature et non à celle de la vue de dessin.
Why Is There an Asterisk (*) in My SOLIDWORKS Balloon?
Si je modifiais la configuration de la vue de dessin pour qu'elle corresponde à la nomenclature, ces bulles disparaîtraient. Par conséquent, pour éviter la suppression de l'astérisque, vérifiez toujours que la vue de dessin et la nomenclature utilisent des configurations identiques.
 Default Drawing View SOLIDWORKS Configuration
Une autre raison pour laquelle l’astérisque « * » peut apparaître est lorsque les bulles de la vue de dessin pointent vers une autre table. Par exemple, si je clique avec le bouton droit sur la vue de dessin et que je choisis PropriétéJe peux modifier la nomenclature à laquelle la vue choisit de lier les bulles.
SOLIDWORKS Balloon Drawing View Properties
Par exemple, si je modifie les propriétés de la vue de dessin pour faire référence à « Ball of Materials2 » (qui est une nomenclature que j’ai créée sans matériel), je verrai à nouveau un astérisque sur les bulles pointant vers du matériel qui n’apparaît plus dans la nomenclature associée.
SOLIDWORKS Balloons in Drawing View Properties
SOLIDWORKS Bill of Materials with No Hardware
J'espère que ces exemples vous aideront à résoudre les problèmes liés aux symboles « ? » et « * » lors de la création de votre code. SOLIDWORKS dessins.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez d'autres tutoriels ci-dessous. De plus, consultez Communauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
Aide-mémoire SOLIDWORKS CAD
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Comment l'outil Échelle d'image d'esquisse SOLIDWORKS peut affecter le zoom pour ajuster
SOLIDWORKS Convertir en tôle vs Insérer des plis
Réutilisation des pièces à languette et à fente dans les assemblages SOLIDWORKS
Trouver la ligne médiane entre deux courbes complexes dans SOLIDWORKS
Propriété personnalisée SOLIDWORKS pour la surveillance de la surface
À propos de Dylan Funk
Dylan Funk est ingénieur en support technique chez GoEngineer.
Voir tous les messages de Dylan Funk
