Trouver la ligne médiane entre deux courbes complexes dans SOLIDWORKS
 Article de Craig Maurer sur déc. 31, 2025
De temps en temps, j'ai besoin de trouver une ligne médiane entre deux courbes ou splines complexes SOLIDWORKS. Cela peut servir à plusieurs fins, mais jusqu'à présent, l'utilisation la plus courante concerne les fonctions de balayage et de lissage. Je vais vous guider étape par étape pour réaliser cette tâche.
Il existe deux façons simples d'y parvenir. La première consiste à utiliser des courbes de face, la deuxième, des courbes d'intersection.
Configuration de la ligne centrale entre deux courbes de face
J'ai deux splines différentes sur deux croquis différents. Les deux sont sur le plan supérieur pour plus de simplicité.
The set up for the Centerline Between Two Face Curves in SOLIDWORKS
Pour que l'une ou l'autre option fonctionne, je dois extruder une surface le long des deux lignes, perpendiculairement à l'axe central souhaité. La distance de la surface extrudée doit être identique pour chaque ligne. Une surface pointe vers le bas, l'autre vers le haut. Un plan médian convient également, car il faut relier le bord supérieur au bord inférieur de l'autre. (Je n'ai pas utilisé de plan médian dans mon exemple pour simplifier la visualisation.)
Extrude Surface Up in SOLIDWORKS
Extrude Surface Down in SOLIDWORKS
Une fois les deux surfaces créées, on peut faire un lissage entre leurs extrémités. Cliquez sur le bord inférieur d'une surface et sur le bord supérieur de l'autre.
SOLIDWORKS Surface Loft
Il y a deux façons de procéder à partir de ce point.
Ligne centrale des courbes de face
Commençons par examiner le Courbes faciales méthode (Outils > Outils d'esquisse > Courbes de face).
Comme indiqué ci-dessous, sélectionnez la face et définissez les valeurs de maillage bleues et roses (U et V) à 3. Cela applique trois courbes dans deux directions : les deux bords et l’axe central. Cliquez sur OK pour générer ces courbes sous forme d’esquisses 3D.
Remarque : Je recommande de créer d’abord une esquisse 3D, puis de lancer la commande Courbes de face, car cela place toutes les courbes dans une seule esquisse 3D. Je recommande aussi de cocher la case. Contrainte au modèle, pour que les courbes se mettent à jour automatiquement lorsque la surface change.
 SOLIDWORKS Face Curves Constrain to Model Option
SOLIDWORKS Centerline for Face Curves
Après avoir enlevé la géométrie inutile de l'esquisse 3D, puis masqué nos surfaces, on obtient une ligne centrale nette qu'on peut utiliser.
Extra Lines in SOLIDWORKS Faces Curves After 3D Sketch
Trouver la ligne médiane à l'aide d'une courbe d'intersection
Cette méthode utilise une surface supplémentaire qui s'intersecte avec la première surface lissée. Les étapes de création de cette nouvelle surface sont identiques à celles décrites précédemment, sauf que nous sélectionnerons les côtés opposés de nos extrusions de surface.
Finding the Centerline Using an Intersection Curve in SOLIDWORKS
À l'aide de la fonction Courbes d'intersection, sélectionnez les deux surfaces lissées :
Use the Intersection Curves Feature in SOLIDWORKS
Cliquer sur D'ACCORD donne une courbe esquissée en 3D à l'intersection de ces deux surfaces, qui est la ligne médiane de nos courbes complexes.
SOLIDWORKS 3D Sketch Curve
En masquant les surfaces, on obtient notre axe central.
J'espère que ça vous a donné des pistes pour simplifier cette idée complexe. Bien que réalisée avec des croquis 2D, cette méthode est également applicable à des croquis 3D complexes.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez d'autres tutoriels ci-dessous. De plus, consultez Communauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres utilisateurs SOLIDWORKS.
Aide-mémoire SOLIDWORKS CAD
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Plus de tutoriels SOLIDWORKS
Propriété personnalisée SOLIDWORKS pour la surveillance de la surface
Miroir d'assemblage SOLIDWORKS pour les pièces contextuelles
Optimisez votre flexibilité grâce à la fonctionnalité Flex de SOLIDWORKS
Pourquoi mes axes de symétrie sont-ils solides dans SOLIDWORKS ?
Utilisation de capteurs pour surveiller la surface
VOIR TOUS LES TUTORIELS
À propos de Craig Maurer
Craig Maurer est un ingénieur d'applications principal SOLIDWORKS chez GoEngineer.
Voir tous les messages de Craig Maurer
