Je suppose que vous êtes ici parce qu'un aspect de votre conception de tôle vous cause du chagrin. Les conceptions de tôle peuvent être éliminées enSOLIDWORKSdans trèsCommande rapide. Les outils disponibles sont robustes et faciles d'utilisation. Cependant, selon la précision avec laquelle vous souhaitez fabriquer vos pièces, leur facilité d'utilisation peut faire oublier un facteur clé pour la précision des pièces : le modèle plat.
Le modèle plat est calculé automatiquement par SOLIDWORKS à l'aide de l'une des trois méthodes suivantes : facteur K, tolérance de pliage ou déduction de pliage. Connaître la différence pourraitIl est important de faire la différence entre une pièce adaptée et une pièce non adaptée. Cet article vise à clarifier ces différences et à aider le concepteur à prendre des décisions éclairées concernant la définition des pièces en tôle.
Le choix d'utiliser un calcul de courbure plutôt qu'un autre est souvent fait sans réflexion préalable, ce qui peut porter à confusion. Pour prendre des décisions plus éclairées, définissons d'abord nos termes :
Facteur Kest le ratio entre l'axe neutre et l'épaisseur du matériau.
De nombreux concepteurs se réfèrent à un tableau comme celui-ci ou utilisent des pièces de test pour calculer le facteur K pour des projets spécifiques.
Par défaut, SOLIDWORKS calcule le modèle à plat à l'aide du facteur K. Il s'agit d'une approche relativement prudente qui conviendra probablement à la majorité des cas d'utilisation. Le tableau de la section précédente présente quelques exemples de l'influence des types de matériaux et des méthodes de fabrication sur la valeur de différents rayons de pliage.
tolérance au pliageest la longueur de l'arc de courbure mesurée le long de l'axe neutre du matériau.
La tolérance de pliage est calculée comme suit :BA = π / 180 x 'B<' (IR + K x MT)
Déduction de la courbureest la différence entre la somme des longueurs des ailes (du bord au sommet) et la longueur initiale à plat.
Ne vous laissez pas intimider par la longueur de la formule de déduction pour courbure. Elle est longue car elle tient compte du retrait extérieur (OSSB) ainsi que de l'allocation pour courbure :BD = 2 x (tan (‘B<’ / 2) * (IR + MT)) - BA.Si vous connaissez déjà le Out Side Set Back, c'est tout simplement :BD = OSSB – BA
Maintenant que vous comprenez un peu les mathématiques derrière le calcul des motifs plats, examinons les outils à votre disposition pour automatiser toutes ces informations.
Lorsque vous choisissez un type de tolérance de pliage, vous pouvez choisir entre le facteur K (la méthode par défaut), la tolérance de pliage ou la déduction de pliage (valeurs que vous avez calculées vous-même ou pour lesquelles vous avez obtenu des données empiriques), le calcul de pliage, le pliage ou les tables de jauge.
Chacune des trois dernières options renvoie vers des feuilles de calcul Excel, qui génèrent la valeur utilisée pour la tolérance de pliage dans votre conception. Pour l'option Calcul du pliage, la feuille de calcul applique l'une des trois équations, selon l'angle de pliage, à la conception de la tôle.
Avec l'option Tableau de pliage, chacun des tableaux disponibles extrait les valeurs de tolérance de pliage – en fonction des différents rayons et épaisseurs du matériau – du manuel des machines.
Si vous ne fabriquez pas vos pièces à l'interne, il est recommandé de collaborer avec vos fournisseurs pour déterminer la tolérance de pliage appropriée à vos conceptions. De nombreux fournisseurs ont développé des tables personnalisées utilisables avec SOLIDWORKS pour produire des mises à plat conformes à leurs capacités et processus.
Pour plus d'informations sur ces tableaux, veuillez vous référer aux articles du fichier d'aide liés ci-dessous :
Prenez le formulaire officielFormation SOLIDWORKS Sheet Metalcours de GoEngineer.
J'espère que ce tutoriel vous a été utile. EXPERIENCE-en plus sur SOLIDWORKS Sheet Metal ci-dessous.
Utilisation de corps en tôle dans SOLIDWORKS Simulation
Explication de la commande SOLIDWORKS Convertir en tôle
Création de coupes normales dans la tôle
Tutoriel sur l'outil de gousset de tôlerie SOLIDWORKS
À propos de Shaun Johnson
Shaun utilise et soutient SOLIDWORKS depuis 2000. Après avoir passé cinq ans dans un rôle de soutien, il a poursuivi en développant des produits et des solutions dans des industries allant de l'électronique grand public à l'équipement de soutien au sol pour l'aviation militaire. De retour dans un rôle de soutien, Shaun aime tirer parti de cette expérience pour aider les autres à concrétiser leurs conceptions et transformer des pixels en pièces. Dès qu'il le peut, Shaun allume sa forge au charbon et adopte une approche plus pratique pour créer des pièces à partir d'acier brut.
