Tutoriel sur l'outil de gousset de tôlerie SOLIDWORKS
Article de Chris Geringer sur avr. 21, 2022
Un gousset en tôle est un élément en retrait qui forme un gousset pour rigidifier un pli dans une pièce en tôle. Plutôt que d'utiliser un outil de formage sur mesure,SOLIDWORKS Inclut un outil de gousset en tôle. Dans ce tutoriel, on va voir comment faire un gousset dans une pièce en tôle à l'aide de cet outil.
Comment créer un gousset en tôle
  1. Ouvrir ou créer une pièce en tôle avec au moins un pli
  2. Sélectionnez l'outil Gousset en tôle dans la barre d'outils Tôlerie
  3. Sélectionnez les deux côtés de chaque côté d'un pli
  4. Définir les paramètres du gousset dans la boîte de dialogue Gousset en tôle
  5. Appuyez sur la coche verte pour créer le gousset spécifié
Dans l'exemple suivant, nous allons voir comment ajouter un gousset de 1 pouce à une pièce coudée de 2 pouces.
Un croquis a été fait sur la face d'un des coudes pour montrer comment le gousset peut être positionné.
L'esquisse se compose d'un point par lequel on veut que le gousset passe et d'une ligne représentant l'angle qu'on veut que le gousset suive.
Par défaut, l'angle sera perpendiculaire à l'axe de courbure.
How to Create a Sheet Metal Gusset in SOLIDWORKS
Sélectionnez l'outil Gousset en tôle dans la barre d'outils Tôlerie. Vous pouvez également accéder à cet outil en allant dans Insérer > Tôlerie>Gousset en tôle…
Location of SOLIDWORKS Sheet Metal Gusset Tool
Sélectionnez les deux faces sur le pli, puis sélectionnez le champ de point dans la boîte de dialogue Gousset en tôle et choisissez le point d'esquisse pour positionner le gousset.
Réglez la profondeur du retrait à la dimension désirée (dans cet exemple 1 000 ") et le gousset est créé.
À ce stade, vous pouvez accepter les valeurs par défaut, cliquer sur la coche verte et terminer.
RemarqueActuellement, le gousset est perpendiculaire à l'axe de pliage.
À l'étape suivante, on va modifier l'orientation du gousset.
SOLIDWORKS Sheet Metal Gusset PropertyManager
Par défaut, l'angle du gousset est perpendiculaire à l'axe de pliage. Il peut également être défini par rapport à une arête ou à une référence d'esquisse. Pour cela, sélectionnez le champ Arête dans la boîte de dialogue « Gousset de tôle », puis sélectionnez la ligne d'esquisse (ou l'arête de référence).
Sheet Metal Gusset Tool SOLIDWORKS Tutorial
Au-delà du réglage de la taille, de la position et de l'angle d'un gousset, des paramètres supplémentaires peuvent être contrôlés, notamment les dimensions du profil, la largeur de l'indentation, l'épaisseur de l'indentation, le tirant d'eau, les congés d'angle, etc.
Additional Gusset Parameters in SOLIDWORKS
Avez-vous d'autres questions sur SOLIDWORKS ? EXPERIENCE notre NOUVEAUForum communautaire GoEngineer.
Formation SOLIDWORKS Sheet Metal
Vous voulez devenir expert ? Apprenez à fabriquer des tôles autonomes et à dissimuler des pièces conventionnelles grâce à notre formation professionnelle.Formation SOLIDWORKS Sheet Metal cours.
SOLIDWORKS Sheet Metal Training
Plus de tutoriels sur la tôlerie SOLIDWORKS
Utilisation de corps en tôle dans SOLIDWORKS Simulation
Explication de la commande de conversion en tôle dans SOLIDWORKS
Création de coupes normales dans SOLIDWORKS Sheet Metal
Mise en plan de tôlerie multicorps SOLIDWORKS
Tutoriel SOLIDWORKS Sheet MEtal utilisant le motif plat et le pliage d'esquisse
À propos de Chris Geringer
Chris est ingénieur en support technique chez GoEngineer. Lorsqu'il n'aide pas les clients, Chris aime faire du vélo et faire du bénévolat avec un groupe qui préserve les avions vintage.
Voir tous les messages de Chris Geringer
