La gestion des chargements à distance par SOLIDWORKS a subi quelques modifications. Dans cet article, nous abordons les chargements à distance dansSOLIDWORKS Simulation, comment il a changé et ce qui en fait un outil si utile.
Dans les options Chargements/Masse à distance, vous verrez une interface semblable aux images ci-dessous. Celle-ci a légèrement changé par rapport à nos anciennes versions, comme le montrent les images correspondantes.
Figure 1. Charges/masse à distance dans SOLIDWORKS 2021
Charges/masse à distance dans SOLIDWORKS 2018
Que signifient ces options et quand les utiliser ? Passons en revue !
Les options de chargement précédentes ont disparu et nous avons maintenantDistribuéet Rigide comme le type global.
Distribué fait référence au couplage distribué où les nœuds de couplage de la géométrie sélectionnée peuvent se déplacer les uns par rapport aux autres.
Rigide a des barres rigides à chaque nœud et seront fixées les unes par rapport aux autres.
En utilisant Composants de transition et Composants de rotation,vous pouvez appliquer une force, un déplacement et un moment ou une rotation à l'aide des cases.
Ci-dessous ces options se trouvent lesType de connexion. Ici, vous pouvez choisir entre Par défaut (constant), Linéaire, Quadratique et Cubique.
Si vous sélectionnez « Distribué » ou « aucune option », « Rigide » devient grisé. Désormais, l'option de pondération de l'option « Distribué » vous permet de définir la proportionnalité des charges/moments équivalents sur chaque nœud sélectionné en fonction de sa distance par rapport au nœud distant référencé. Par défaut, la distribution sera uniforme sur tous les nœuds des entités sélectionnées.
Avec cette nouvelle disposition, vous disposez de plusieurs combinaisons de charges à distance. Remarque : si vous prévoyez d'utiliser la masse, vous devez appliquer une charge de gravité à l'étude.
Voici quelques combinaisons de charges :
Si vous éprouvez toujours des problèmes, n'hésitez pas à communiquer avec notreéquipe de soutien à la simulation.
Résolution des défaillances de maillage dans SOLIDWORKS Simulation avec les contrôles de maillage
Utilisation des éléments de coque dans SOLIDWORKS Simulation pour les cadres
Analyse des tests de chute de SOLIDWORKS Simulation
Analyse du mouvement SOLIDWORKS : couple et puissance du moteur
Explication des fréquences naturelles, des modes de forme et des vibrations de SOLIDWORKS Simulation
À propos de Krystal Petersen
