Une méthode courante de dimensionnement nécessite de dimensionner jusqu'à un point qui existe là où deux entités (par exemple, des arêtes, des courbes, des lignes, des arcs, etc.) se croiseraient si ces entités étaient étendues.SOLIDWORKS, c'est ce qu'on appelle unSharp virtuelC'est une fonctionnalité qui peut être utilisée comme référence dans les croquis et les dessins. Avant la version 2014, l'utilisateur devait créer ces points virtuels avant de pouvoir les utiliser, et même dans ce cas, il devait connaître la méthode cachée pour le faire.
Pour ce faire, les étapes suivantes ont été nécessaires :
Le problème, c'est qu'il fallait présélectionner et créer les dièses virtuels avant de lancer l'outil de cotation. C'est ennuyant, car il faut arrêter et relancer la commande de cotation chaque fois qu'on veut utiliser la fonction de dièse virtuel. Ce n'est pas vraiment une méthode efficace pour améliorer la productivité de l'utilisateur.
Dans la version 2014 de SOLIDWORKS, un moyen de simplifier ce processus ou de créer des points virtuels au fur et à mesure a été ajouté.Trouver une intersectionoption vers un menu déroulant.
Pour utiliser cette nouvelle fonctionnalité (voir l'illustration ci-dessus) :
Comme vous pouvez le constater avec ce processus, l'utilisateur n'a pas besoin d'interrompre l'opération de dimensionnement pour placer les dièses virtuels. Ces opérations peuvent être effectuées directement dans le processus. La vieille méthode fonctionne toujours.
J'espère que cette astuce vous a été utile. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces SOLIDWORKS ci-dessous.
Tutoriel sur la fonctionnalité de combinaison SOLIDWORKS
Travailler avec des vues éclatées dans SOLIDWORKS
Insertion de cotes de modèle dans une mise en plan SOLIDWORKS
Explication de SOLIDWORKS Path Mate
Utilisation des filetages cosmétiques : bonnes pratiques SOLIDWORKS
