Si vous devez afficher les filets d'un trou dansSOLIDWORKSQuelle est la meilleure méthode ? Filetages cosmétiques ! Les filets cosmétiques sont une annotation qui permet d'afficher l'emplacement des filetages sans solliciter votre carte graphique. Au lieu d'afficher toutes les surfaces du profil de filetage, une image graphique du filetage est appliquée. Dans cet article, EXPERIENCE où se trouvent les filets cosmétiques dans SOLIDWORKS, quand et où les utiliser, et comment les afficher.
Commençons d'abord par les bases. Les fils cosmétiques sont situés sous leInsérer une commande. Insérer > Annotation > Fils cosmétiques.
Un autre emplacement pour Cosmetic Threads est dans leAssistant de trou, qui offre un peu plus de contrôle informationnel.Cette option offre un contrôle plus précis. L'assistant de perçage est un processus en une seule étape, idéal pour la création de perçages dans SOLIDWORKS.
Les filets cosmétiques sont généralement mieux utilisés avec les pièces importées ou non natives de SOLIDWORKS. Cela permet d'indiquer un filetage, ce qui, sans filetages cosmétiques, aurait pu prendre du temps à intégrer dans une pièce ou un dessin pour indiquer l'utilisation d'un filetage.
Les fils cosmétiques sont idéaux pour ceux qui veulent réduire les délais de construction. Étant donné qu'ils sont une image graphique plutôt qu'une hélice, ils ne créent pas de triangles multiples. L'affichage de ces triangles sous forme de géométries variées dans un cercle serré peut solliciter la carte graphique, entraînant des temps d'arrêt.
Si vous n'avez pas besoin de modéliser le filetage réel, il est recommandé d'utiliser des filets cosmétiques. Ainsi, vous pouvez afficher le filetage sans les contraintes graphiques. Vous pouvez les afficher dans une pièce, un assemblage ou des mises en plan dans SOLIDWORKS. Vous pouvez également les afficher sur les pièces importées ainsi que dans les mises en plan, natives et importées.
En raison des performances légères des threads cosmétiques par rapport aux threads de modèle, les fils cosmétiques sont souvent recommandés pour les grands assemblages car ils réduiront considérablement la taille du fichier et le temps de reconstruction.
Il est important de noter, avant d'entrer dans la conversation sur l'affichage des fils cosmétiques, qu'il existe un paramètre qui doit être vérifié pour s'assurer que les fils cosmétiques s'afficheront comme ils le devraient.
Si l'annotation Cosmetic Thread dans l'arborescence des fonctionnalités des composants est définie sur Caché,le fil cosmétiquene sera pas affichage, peu importe le réglage que vous tentez, il restera masqué.
Ceci est important car les options suivantes dépendront du fait que ce paramètre soit défini sur visible afin d'afficher les fils cosmétiques.
Vous trouverez ci-dessous les quatre paramètres permettant d'afficher les fils cosmétiques :
Pour vous aider à avoir une idée générale de ce que gèrent les différentes options et paramètres, consultez le tableau ci-dessous.
Ainsi, lorsque c'est possible, profitez des fils cosmétiques dans SOLIDWORKS pour améliorer la clarté de vos conceptions sans utiliser de ressources PC inutiles.
Mises à niveau cosmétiques des filetages SOLIDWORKS
Options d'affichage des filetages cosmétiques SOLIDWORKS
Filetage ou pas ? Hyper-Threading et performances de SOLIDWORKS
Comment utiliser la fonction de filetage SOLIDWORKS (1re partie)
Comment utiliser la fonction de filetage SOLIDWORKS (partie 2)
À propos de Krystal Petersen
