Lors de la création d'un assemblage, il est parfois nécessaire de montrer les différentes pièces ou le montage. Pour ce faire, on peut utiliser les vues éclatées.SOLIDWORKS.
La fonction Vue éclatée se trouve dans le CommandManager dans l'onglet Assemblage.
Il est important de noter si la case à cocher Sélectionner les pièces du sous-assemblage est cochée ou non.
Si c'estnon cochélorsque je sélectionne une pièce qui est un composant d'un sous-assemblage, elle sélectionne l'ensemble du sous-assemblage.
Si c'est le casà carreaux, Je peux choisir les pièces individuelles dans le sous-ensemble.
Lors de la disposition des pièces dans un espace 3D, il est important de planifier l'ordre de déplacement des pièces. Ce n'est peut-être pas évident pour l'instant, mais lorsque vous animerez la vue éclatée, elle se déroulera dans le même ordre que lors de sa création.
Pour déplacer les pièces, sélectionnez la pièce, les pièces ou les sous-ensembles que vous voulez déplacer (A) et, à l'aide du manipulateur (B), vous pouvez tirer ou faire pivoter les pièces dans une direction.
Lorsque vous avez terminé cette étape, n'oubliez pas de sélectionner Fait(C). Cela informe l'outil Exploser que vous êtes prêt à manipuler une autre pièce ou un ensemble de pièces.
Composantes d'espacement automatique est une fonctionnalité de SOLIDWORKS qui vous permet de sélectionner plusieurs pièces et de les déplacer de manière à ce qu'elles soient uniformément espacées. Dans cet exemple, j'ai sélectionné les trois composants du sous-assemblage de manivelle (A). J'ai coché les composants d'espacement automatique (B), puis j'ai fait glisser le manipulateur dans la direction Y (C).
N'oubliez pas de sélectionner Terminé (D) lorsque vous êtes satisfait des résultats.
Si vous devez déplacer une pièce dans une direction autre que X, Y ou Z, SOLIDWORKS vous permettra de faire glisser le centre du manipulateur vers n'importe quelle surface plane et de tirer normalement sur cette surface.
Par exemple, je veux montrer la broche verte retirée du joug. J'ai sélectionné la broche puis j'ai glissé le point blanc au centre du manipulateur vers la face plate de la broche. Ça va maintenant tirer la broche dans la direction normale à la broche.
Une fois les pièces déplacées à l'emplacement désiré, sélectionnez la coche verte. Votre vue éclatée sera alors enregistrée comme configuration dérivée. Pour retrouver cette vue dans l'onglet « Configurations », vous devrez peut-être développer la configuration.
Si vous cliquez avec le bouton droit sur la configuration de la vue éclatée, vous avez quelques options :
L'animation de la vue éclatée vous permet d'expliquer visuellement le fonctionnement de l'assemblage. Vous pouvez enregistrer cette animation sous forme de vidéo ou d'images.
Nouveautés de SOLIDWORKS 2022 : Assemblages et mises en plan
Nouveautés SOLIDWORKS 2022 : routage, systèmes structurels, pièces et fonctionnalités
Insertion de cotes de modèle dans un dessin SOLIDWORKS
Explication de SOLIDWORKS Path Mate
Utilisation des filetages cosmétiques : bonnes pratiques SOLIDWORKS
À propos de Brandon Harris
