Mise à niveau de SOLIDWORKS PDM Vault : de standard à professionnel
 Article de Danielle Irish sur oct. 09, 2025
À mesure qu'une organisation grandit, son coffre-fort évolue également. À un certain point, il suffit d'obtenir un peu plus de puissance. SOLIDWORKS PDM La version standard peut vous offrir de nombreuses fonctionnalités. Vous êtes maintenant prêt à migrer vers SOLIDWORKS PDM Professional, mais vous ne savez pas par où commencer. Ce guide vous guidera étape par étape pour une mise à niveau optimale.
Étapes générales
  1. Faites des sauvegardes de tous les composants PDM.
  2. Installer SQL Standard.
  3. Mettre à niveau PDM vers Professionnel
Ce guide suppose que vous effectuez une mise à niveau sur place, sans migration vers une autre machine. Si vous devez migrer simultanément vers un nouveau serveur, consultez d'abord ce guide : Déplacez les composants de votre serveur PDM vous devrez prévoir des temps d'arrêt pour effectuer ces activités, ou effectuer la mise à niveau en dehors des heures de bureau. Les utilisateurs ne peuvent pas accéder au coffre-fort pendant la mise à niveau. Veuillez noter que ce processus est irréversible. Un coffre-fort SOLIDWORKS PDM Professional ne peut jamais être rétrogradé à un coffre-fort Standard.
Sur le serveur
Sur le serveur, vous devrez suivre plusieurs étapes. Elles doivent être faites dans cet ordre pour réussir.
Étape 1 : Faites des sauvegardes complètes de votre système PDM
  1. Vous aurez besoin d'une sauvegarde des éléments suivants. Ces sauvegardes permettront de terminer la mise à niveau et de restaurer tous les composants PDM en cas de problème :
    1. Sauvegardes des dossiers d'archives
    2. Sauvegarde des paramètres d'archive
    3. Sauvegardes de bases de données
    4. Consultez ce guide pour rassembler ces éléments : Liste principale des sauvegardes PDM
Étape 2 : Installer SQL Server Standard Edition sur le serveur
  1. Suivez ce lien pour obtenir un guide d'installation de SQL Server Standard Edition : Installation SQL standard.
Étape 3 : Activez votre nouveau numéro de série SOLIDWORKS PDM Professional sur le gestionnaire de licences
  1. Déterminez le nom d'hôte de votre serveur de licences.
    1. Ouvrez l'outil d'administration PDM et connectez-vous au coffre-fort.
    2. Ouvrez le nœud Licence ou développez le nœud Licence et ouvrez la liste des serveurs (selon votre version).
    3. Votre serveur de licences sera représenté par 25734@SERVERNAME
  2. Désactivez votre licence PDM Standard.
    1. Ouvrez le serveur SolidNetwork License Manager sur votre machine hôte de serveur de licences.
    2. Dans l'onglet Administration du serveur, cliquez sur le bouton Modifier bouton.
    3. Choisir Déplacez votre licence de produit ou Désactiver, selon la version de votre produit.
    4. Activate Your New SOLIDWORKS PDM Professional Serial Number on the License Manager
    5. Cliquez Suivant jusqu'à ce que vous atteigniez la page d'activation.
    6. Assurez-vous de sélectionner le(s) numéro(s) de série PDM à désactiver, ou cliquez sur Sélectionner tout.
    7. Choisir Automatiquement par Internet et entrez un email.
    8. Enfin, cliquez Suivant.
      Deactivate SOLIDWORKS PDM Automatically Over the Internet
  1. Ajoutez votre nouveau numéro de série PDM Professional au gestionnaire de licences SolidNetwork et supprimez l'ancien. Suivez ce guide pour cette procédure : Ajouter un numéro de série au SNL.
  2. Suivez les étapes 1 et 2 de l'étape 3 pour activer votre nouvelle licence. Choisissez tout simplement Activer/Réactiver au lieu de Déplacer ou Désactiver.
Étape 4 : Mettez à niveau votre base de données vers SOLIDWORKS PDM Professional dans l'outil d'administration PDM
  1. Ouvrez-le Outil d'administration SOLIDWORKS PDM en ouvrant votre fenêtre de recherche Windows et en tapant Admin.
  2. Connectez-vous au coffre-fort en tant qu'administrateur.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le nom du coffre-fort et choisissez Mise à niveau vers un coffre-fort professionnel.
    SOLIDWORKS PDM Upgrade to Professional Vault
  4. Un assistant apparaîtra.
    1. Cliquez Suivant sur le Bienvenue page pour commencer.
    2. Sur la page suivante, cliquez sur la case à cocher pour accepter et cliquez sur Suivant.
    3. Sur le Choisissez un serveur de licences professionnel page, assurez-vous que les informations du serveur de licences dans la fenêtre sont correctes et cliquez sur Finir.
  5. Votre coffre disparaîtra de l'arborescence de l'outil d'administration. En effet, les coffres commerciaux ne sont pas visibles sur les installations Standard. On corrigera ce problème à l'étape suivante.
Étape 5 : Modifiez votre installation de serveur PDM Standard à PDM Professional
  1. Dans votre recherche de démarrage Windows, tapez Contrôler et ouvrez-le Panneau de commande.
  2. Choisir Programmes ou Programmes et fonctionnalités.
  3. Trouvez votre installation PDM Server dans la liste des produits, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Changer.
    Change SOLIDWORKS PDM Server Installation
  4. Le gestionnaire d'installation du serveur apparaîtra. Cliquez sur Suivant sur la page d'accueil.
  5. Sur le Entretien du programme page, sélectionnez Modifier et cliquez Suivant.
    SOLIDWORKS PDM Server Program Maintenance Modify Option to Change what Features are Installed
  6. Sur le Sélectionnez le produit PDM page, sélectionnez SOLIDWORKS PDM Professionnel et cliquez Suivant.
    SOLIDWORKS PDM Vault Upgrade Standard to Professional
  7. Sur le Installation du serveur page, assurez-vous que les options Serveur d'archives, Serveur de base de données et Client sont sélectionnées. Vous pouvez également ajouter des fonctionnalités Web ici, si vous prévoyez de les utiliser. Cliquez ensuite sur Suivant.
    SOLIDWORKS PDM Server Choose Server Services to Install
  8. Sur le Choisissez le type de produit page, n'apportez aucune modification et cliquez Suivant.
  9. Sur le Sélectionner les modules complémentaires Ajoutez les outils d'intégration dont vous pourriez avoir besoin. Cliquez ensuite sur Suivant.
    Choose Add-ins to Install with SOLIDWORKS PDM Server
  10. Sur le Connexion SQL au serveur de base de données SOLIDWORKS PDM Sur la page, entrez votre nom d'utilisateur SQL Server, ainsi que les identifiants de connexion de l'utilisateur SQL Server « sa ». Cliquez ensuite sur Suivant.
    SOLIDWORKS PDM Database Server SQL Login
  11. Enfin, cliquez Installer sur le Lire pour modifier le programme page.
  12. Lorsque l'assistant est terminé, cliquez sur le bouton Finir bouton pour le fermer.
  13. Redémarrez la machine.
Étape 6 : Transférez votre base de données de SQL Express Edition vers SQL Standard Edition
  1. Sur SQL Server, ouvrez SQL Server Management Studio (SSMS). Connectez-vous ensuite aux instances SQL Express et SQL Standard.
  2. Cliquez avec le bouton droit sur Bases de données à partir de l'instance SQL Standard et choisissez Restaurer la base de données.
    Transfer Your Database from SQL Express Edition to SQL Standard Edition
  3. Sur le Général page :
    1. Sélectionner Appareil.
    2. Cliquez sur le … bouton et accédez à votre sauvegarde de base de données et choisissez-la.
    3. Assurez-vous que le Restaurer la case à cocher de la colonne est sélectionnée pour la sauvegarde.
      Backup Sets to Restore SOLIDWORKS PDM Vault Upgrade
      Restore Database SOLIDWORK PDM Vault Upgrade
  4. Sur le Fichiers page :
    1. Cochez la case pour Déplacer tous les fichiers dans le dossier.
      1. Les champs seront automatiquement remplis avec les emplacements par défaut.
      2. Cliquez D'ACCORD.
        SOLIDWORKS PDM Vault Upgrade Relocate All Files to Folder Option
      3. Une notification de réussite devrait apparaître.
  5. Répétez ce processus pour chaque base de données déplacée vers SQL Standard.
  6. Vous verrez maintenant les bases de données apparaître dans l’explorateur d’objets sous l’instance SQL Standard.
Étape 7 : Mettre à jour les clés de registre du serveur
  1. Ouvrez l'éditeur de registre.
  2. Accédez à la clé Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\MailService.
    1. Changer le Serveur Valeur correspondant au nouveau nom du serveur de base de données standard SQL. Dans cet exemple, on supprime simplement \MSSQLSERVER à la fin de la valeur.
      SOLIDWORKS PDM Change the Server Value to Match the New SQL Standard Database Server Name
Étape 8 : Essai
  1. Ouvrez l'outil d'administration SOLIDWORKS PDM.
    1. Si la mise à niveau a réussi, votre coffre-fort réapparaîtra dans l'arborescence. Il sera désormais doté d'une icône en forme de cylindre doré, là où auparavant il y avait une icône argentée.
      Successful SOLIDWORKS PDM Vault Upgrade Shows Gold Cylinder Icon
  2. Essayez de vous brancher au coffre-fort comme administrateur utilisateur.
Sur le client/le poste de travail
Sur les machines clientes, vous devrez suivre quelques étapes supplémentaires, et elles doivent être effectuées dans cet ordre pour réussir.
RemarqueSi vous avez installé SOLIDWORKS PDM à l'aide d'une image administrative, vous devrez désinstaller PDM Standard et installer PDM Professional. Les installations d'images administratives ne peuvent pas être modifiées. Pour une désinstallation propre du client PDM, veuillez consulter ce guide : Désinstallation propre du client PDM.
Étape 1 : Modifier l'installation du client de PDM standard à Professionnel
  1. Dans votre recherche de démarrage Windows, tapez Contrôler, puis ouvrez-le Panneau de commande.
  3. Recherchez votre installation SOLIDWORKS ou PDM Client dans la liste des programmes. Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Changer.
  4. Sur la page d'accueil, choisissez Modifiez votre installation et cliquez Suivant.
  5. Sur la page Numéro de série, ne faites aucune modification. Cliquez simplement sur Suivant.
  6. Si la page de sélection de produit s'affiche, cliquez sur Suivant sans apporter de modifications.
  7. Sur la page Résumé, cliquez sur le bouton bleu ou violet Changer à droite de Options PDM Vous devrez peut-être faire défiler vers le bas pour voir cela.
  8. Sur la page Options PDM :
    1. Choisissez SOLIDWORKS Professionnel PDM.
    2. Assurez-vous que le bon type de client est sélectionné pour l'utilisateur.
    3. Sélectionnez les options d'intégration que vous souhaitez inclure.
      SOLIDWORKS PDM Select Integration Options
  9. Cliquez Retour au résumé.
  10. Sur la page Résumé, sélectionnez Modifier maintenant.
Étape 2 : Mettre à jour le registre
  2. Accédez à la clé Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\VaultName.
    1. Modifiez la valeur DbServer pour qu’elle corresponde au nouveau nom du serveur standard SQL.
      Update Registry SOLIDWORKS PDM Vault Upgrade Standard to Pro
  3. Accédez à la clé Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\SolidWorks\Applications\PDMWorks Enterprise\Databases\VaultName.
  4. Assurez-vous que le client se connecte au coffre-fort.
  5. Répétez ces changements sur chaque machine cliente.
Vous voulez en savoir plus sur SOLIDWORKS PDM ? Découvrez d'autres trucs et astuces ci-dessous. De plus, rejoignez la Communauté GoEngineer pour participer aux discussions, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autres utilisateurs SOLIDWORKS.
24 conseils pour maîtriser SOLIDWORKS PDM
24 conseils d'experts pour maîtriser SOLIDWORKS PDM. Améliorez vos performances, trouvez vos fichiers plus rapidement et travaillez comme un pro.
Articles connexes
Avis SOLIDWORKS PDM dans le coffre-fort
Autorisations de déplacement de fichiers et de dossiers dans le coffre-fort SOLIDWORKS PDM
Autorisations de lecture et de modification de fichiers dans le coffre-fort SOLIDWORKS PDM
Appartenances aux groupes SOLIDWORKS PDM par dossier
Réinitialiser un mot de passe administrateur PDM perdu : Conseil rapide SOLIDWORKS
VOIR TOUS LES ARTICLES PDM
À propos de Danielle Irish
Danielle Irish est une ingénieure en support SOLIDWORKS PDM basée dans la région métropolitaine de Detroit. Elle possède un diplôme de l'OCC en conception et ingénierie CAO. Danielle a une vaste expérience en service à la clientèle ainsi qu'une aventure de 10 ans dans l'ingénierie automobile. Danielle aime les défis et les casse-têtes, et elle est une joueuse passionnée ainsi qu'une artiste en fibres textiles.
Voir tous les messages de Danielle Irish
