Lors de la modification des propriétés du type de fichier dans leSOLIDWORKS PDMOutil d'administration : une zone de texte se trouve au bas du formulaire. La description indique : « Ce fichier peut contenir des nœuds de dessin avec les extensions suivantes : »
Les esprits curieux se demandent ce que ça signifie. Ces nœuds de dessin créent un lien entre une pièce et un dessin, qui apparaît dans les boîtes de dialogue telles que l'extraction, l'archivage et la modification de l'état. Par exemple, si vous changez l'état d'une pièce, SOLIDWORKS PDM tentera d'intégrer le dessin associé. Ceci est illustré par le dessin ci-dessus, en retrait avec le texte en bleu (voir ci-dessous) : il s'agit d'une référence sous-parente.
Dans l'outil d'administration, sélectionnez « Types de fichiers », puis l'extension de la pièce ou de l'assemblage. Dans la zone de texte « Ce fichier peut contenir des nœuds de dessin avec les extensions suivantes : », ajoutez ou supprimez l'extension de dessin. Cette option s'applique aux fichiers SOLIDWORKS et Autodesk Inventor.
Cette relation de sous-parent est destinée à s'appliquer aux assemblages et aux fichiers de pièces pour référencer leurs dessins. Il est possible d'activer les références de sous-parent pour d'autres types de fichiers, mais ce n'est pas recommandé. PDM ne sait pas comment assigner ce lien, ce qui peut mener à des comportements inattendus. Pour obtenir une fonctionnalité similaire, vous pouvez utiliser la fonction « Coller comme référence » au lieu d'un nœud de dessin.
Trucs et astuces pour travailler hors ligne avec SOLIDWORKS PDM
Vous voulez migrer vers SOLIDWORKS PDM vous-même ? Commencez ici.
Gestion de vos archives SOLIDWORKS PDM : nettoyage
Améliorez le travail de conception en équipe avec SOLIDWORKS PDM
À propos de Brandon Harris
