Analyse de la traînée du hayon d'une camionnette avec SOLIDWORKS Flow Simulation
Article de James Carlin sur juill. 02, 2025
Comme SOLIDWORKSUtilisateurs, nous savons que la simulation ne se limite pas à l'ingénierie à enjeux élevés ; c'est aussi un outil puissant pour répondre aux questions du quotidien. Vous souvenez-vous du vieux débat : conduire avec le hayon relevé ou abaissé est-il meilleur pour la consommation de carburant ? C'est un sujet bien connu qui a suscité des spéculations et a même attiré l'attention de MythBusters il y a des années. On le met encore à l'épreuve, mais cette fois-ci, en utilisantSimulation SOLIDWORKS pour modéliser l'aérodynamique d'une camionnette dans quatre configurations de hayon différentes.
Hayon relevé (position standard) :
SOLIDWORKS Pickup Truck Model Tailgate Up
Hayon abaissé (plat, horizontal) :
SOLIDWORKS Pickup Truck Model with Tailgate Down
Pas de hayon (entièrement retiré) :
SOLIDWORKS Pickup Truck Model with No Tailgate
Caisse de camion couverte (avec un couvre-tonneau) :
SOLIDWORKS Model Pickup Truck Truck Bed Covered
En analysant les forces de traînée relatives entre chaque scénario, nous déterminerons quelle configuration offre le moins de résistance et comment cela se traduit par des différences de consommation de carburant réelles.
Le dilemme du hayon : qu'est-ce que le débit d'air nous dit ?
Si vous avez déjà conduit une camionnette à haute vitesse, vous avez probablement remarqué les turbulences dans la caisse lorsque le hayon est relevé. L'intuition suggère que l'abaissement du hayon réduit la traînée, car l'air peut s'écouler sans entrave par l'arrière de la caisse. Mais le hayon ?en fait aider à gérer le débit d'air d'une manière qui réduit la traînée globale ?
Cette question s'est posée au fil des ans et a été testée empiriquement, notamment par la célèbre émission de télévision MythBusters. Aujourd'hui, grâce à SOLIDWORKS Flow Simulation, on espère pouvoir répondre à cette question une bonne fois pour toutes. Allons-y !
Tout d'abord, une benne de camion Toyota Tundra simplifiée a été modélisée dans SOLIDWORKS à l'échelle, puis :
  • SOLIDWORKS Flow Simulation a été utilisé pour simuler le flux d'air autour du camion à une vitesse sur autoroute de 65 mph.
  • Les forces de traînée dans la direction X ont été déterminées dans les quatre scénarios de hayon.
  • Les résultats ont été comparés pour voir comment les différents scénarios de configuration se comparaient les uns aux autres.
  • Les estimations et les comparaisons de consommation de carburant ont été effectuées en fonction des résultats de traînée.
Configuration de l'analyse
À l'aide de l'assistant de configuration de simulation de flux, toutes les conditions initiales ont été définies.
SOLIDWORKS Flow Simulation Wizard
Truck Bed Tailgate Simulation Setup in SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Flow Simulation Drag Analysis Pickup Truck Tailgate
SOLIDWORKS Flow Simulation Study SG Force in X Direction
Résultats
Les objectifs de surface ont été définis pour identifier toutes les forces dans la direction X pour chaque scénario, la force de traînée relative « moyenne » (lbf) étant la mesure quantitative utilisée pour la comparaison. Les tracés de trajectoire SOLIDWORKS Flow Simulation ont également été comparés, fournissant des gradients de vitesse visuels (mph) du comportement aérodynamique influençant la traînée totale. Cela s'est avéré très utile pour mettre en évidence les caractéristiques clés de l'écoulement, telles que les tourbillons, les zones de stagnation et les zones profilées.
Hayon relevé
Nom de l'objectif Unité Valeur Valeur moyenne
Force SG (X) 1 [lbf] 116,9 118,5
SOLIDWORKS Flow Simulation Tailgate Up Drag Analysis
Hayon abaissé
Force SG (X) 1 [lbf] 136,2 119,4
SOLIDWORKS Flow Simulation Tailgate Down Drag Analysis
Pas de hayon
Force SG (X) 1 [lbf] 121,5 120,7
SOLIDWORKS Flow Simulation Pickup Truck Drag Analysis with No Tailgate
Couvert
Force SG (X) 1 [lbf] 114,4 112,2
Comparaison des résultats
Comparaison de la force de traînée (de la plus faible à la plus élevée)
Configuration Force de traînée moyenne (lbf) Différence (lbf) Différence en pourcentage (%)
Couvert 112,2 — 0 % (référence)
Hayon relevé 118,5 6.3 5,60 %
Hayon abaissé 119,4 7.2 6,40 %
Pas de hayon 120,7 8,5 7,60 %
SOLIDWORKS Flow Simulation nous montre que leCouvertconfiguration(112,2 lbf)est la plus efficace sur le plan aérodynamique, toutes les autres configurations de hayon augmentant la traînée de5,6–7,6 %. Le Pas de hayonscénario a produit de manière contre-intuitive la traînée la plus élevée à120,7 lbf.
Impact aérodynamique et économies de carburant réelles
Bien que la configuration sans hayon ait montré la plus forte augmentation de traînée (7,6 % par rapport à la configuration couverte), les différences entre les scénarios non couverts : hayon relevé (5,6 %), hayon abaissé (6,4 %) et sans hayon (7,6 %) étaient relativement faibles (≤ 2 % l'une de l'autre). Compte tenu des tolérances typiques de SOLIDWORKS Flow Simulation (variation de traînée de ± 1 à 2 % due à la sensibilité du maillage ou à la convergence du solveur), ces différences marginales suggèrent l'absence d'avantage aérodynamique statistiquement significatif entre les configurations de hayon prises isolément.
Comparaison de la consommation de carburant
Configuration Augmentation de la traînée par rapport à la couverture Consommation estimée en MPG (autoroute) Coût du carburant pour 1 000 milles (USD)
Couvert — (Référence) 25,0 mi/gal 120,00 $
Hayon relevé 5,60 % 24,3 mpg (-0,7 mpg) 123,50 $
Hayon abaissé 6,40 % 24,2 mpg (-0,8 mpg) 124,00 $
Pas de hayon 7,60 % 24,0 mpg (-1,0 mpg) 125,00 $
Les estimations de consommation de carburant sont directement corrélées aux données de traînée de SOLIDWORKS, appliquant la règle observée dans l'industrie selon laquelle une augmentation de 1 % de la traînée réduit le rendement énergétique sur autoroute d'environ 0,5 %. Par rapport à la référence « Couvert » (25 mpg à 112,2 lbf), la traînée supérieure de 7,6 % du scénario « Sans hayon » projette une perte de 1,0 mpg, tandis que le hayon relevé/abaissé affiche des valeurs plus faibles (≤ 0,8 mpg). Ces différences, qui se traduisent par moins de 5 $ par 1 600 km entre les configurations, suggèrent que si la couverture de la benne est essentielle, la position du hayon à elle seule a un impact négligeable en conditions réelles.
J'espère que vous avez trouvé cette plongée dans l'aérodynamique des camionnettes aussi fascinante que moi ! Ce qui a commencé par une simple question : « La position du hayon   en fait   « Qu'est-ce que ça peut bien faire ? » – s'est transformé en une démonstration parfaite de la façon dontSimulation SOLIDWORKS Vous pouvez transformer vos curiosités quotidiennes en informations basées sur les données. Que vous soyez un ingénieur optimisant vos conceptions, un gestionnaire de flotte en quête d'économies de carburant ou simplement un amateur de simulations, un outil comme SOLIDWORKS Flow Simulation vous offre la puissance des tests virtuels.
Consultez ci-dessous d'autres articles GoEngineer relatifs à SOLIDWORKS Flow Simulation. Joignez-vous à nous aussiCommunauté GoEngineerparticiper aux discussions, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Aide-mémoire CAO SOLIDWORKS
Notre aide-mémoire SOLIDWORKS CAD, contenant plus de 90 conseils et astuces, vous aidera à accélérer votre processus.
Plus d'articles sur SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Flow Simulation : Dessin de semi-remorque et impacts de traînée
Test des filtres d'aquarium à l'aide de SOLIDWORKS Flow Simulation
Déjouer la traînée grâce à SOLIDWORKS Flow Simulation
À quoi sert SOLIDWORKS Flow Simulation ? Cinq principaux cas d'utilisation
Outils d'analyse des résultats de SOLIDWORKS Flow Simulation expliqués
VOIR TOUS LES ARTICLES DE SIMULATION
À propos de James Carlin
James Carlin est un ingénieur de support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
Voir tous les messages de James Carlin
