Test des filtres d'aquarium à l'aide de SOLIDWORKS Flow Simulation
Article de Matthew Kusz sur mars 03, 2025
Je suis aquariophile depuis des décennies. Comme la plupart des aquariophiles, j'ai commencé simplement et j'ai créé un aquarium communautaire avec une variété de poissons compatibles entre eux, avec un filtre d'aquarium standard. Plus tard, j'ai commencé à élever des poissons spécifiques. Dans les aquariums d'élevage, le système de filtration doit être légèrement différent pour que les alevins ne soient pas aspirés par le filtre. Je savais que l'emplacement du filtre aurait un impact sur son efficacité de débit, mais je n'en savais pas trop l'ampleur. (Même le fabricant du filtre n'a pas fourni cette information.) J'ai donc décidé d'étudier la question en créant l'assemblage de l'aquarium et du système de filtration enSOLIDWORKSet ensuite exécuter une simulation de chaque type de système de filtrage dans différentes positions.
Filtres éponge : comment ils fonctionnent
Il existe deux systèmes de filtration à éponge de base pour aquariums que j'ai décidé d'envisager : une éponge simple lestée et une éponge double.
Weighted Single-Sponge Aquarium Filter How a Weighted Single-Sponge Aquarium Filter Works
Système de filtre mono-éponge lesté
Dual-Sponge Aquarium Filter How a Dual-Sponge Aquarium Filter Works
Système de filtre à double éponge
Dans les deux cas, une pompe à air d'aquarium est utilisée pour induire le débit d'eau. Ce flux d'air crée des bulles qui montent dans un tube vertical. Ce mouvement permet d'aspirer l'eau à travers l'éponge et de la faire remonter dans le tube vertical. Les bulles aident aussi à oxygéner l'eau du réservoir.
La plupart des aquariums ont du gravier ou du sable au fond, des plantes et du bois flotté mélangés, et, bien sûr, des poissons. Simulation SOLIDWORKS étude, je voulais voir à quoi ressemblerait l'écoulement de l'eau avec seulement de l'eau.
Résultats du filtre à éponge unique
Lors de ma première étude, j'ai utilisé un système lesté à éponge unique et testé deux positions : une au milieu du côté long et l'autre au milieu de l'extrémité courte.
J'ai configuré le débit de la pompe de simulation de débit pour déplacer le volume du réservoir en une heure et j'ai obtenu ces résultats :
A Weighted-Single Sponge Aquarium Filter in SOLIDWORKS
Emplacement central - Long bord
Les zones plus foncées indiquent des niveaux de débit d'eau plus faibles.
Levels of Water Flow Single-Sponge Weighted Aquarium Filter
Single Sponge on Side of Aquarium in SOLIDWORKS
Emplacement central - Côté court
Water Flow Levels in an Aquarium in SOLIDWORKS
Les zones mortes, les zones plus foncées, sont plus fréquentes dans l'orientation latérale que dans l'orientation médiane.
On peut aussi voir les différences entre les deux études de particules animées, qui montrent la distribution de l'eau oxygénée.
SOLIDWORKS Flow Simulation of Weighted Sing-Sponge Aquarium Filter SOLIDWORKS Flow Simulation Study Testing Distribution of Oxygenated Water in an Aquarium
Voyons maintenant un autre type de système de filtrage.
Résultats du filtre à double éponge
Comme pour l'exemple de l'éponge unique, j'ai défini les paramètres pour déplacer tout le volume du réservoir en une heure, en supposant qu'il ne contenait que de l'eau. Après une heure, voici les résultats pour un filtre placé au milieu du côté long et au milieu du côté court.
SOLIDWORKS Aquarium with Dual-Sponge Filter System
Les zones plus foncées indiquent un débit d'eau plus faible.
Low Water Flow on a Dual Sponge in SOLIDWORKS Aquarium
SOLIDWORKS Dual-Sponge Filter System in Aquarium
Les zones plus foncées montrent un débit d'eau plus faible.
SOLIDWORKS Flow Simulation Dual-Sponge Aquarium Filter Analysis Results
Dans les deux cas, on observe des zones mortes (zones plus foncées) aux extrémités des éponges et derrière le tube vertical. Cependant, la position du filtre à double éponge n'a pas d'impact significatif sur la zone morte entre les deux orientations.
On peut aussi observer une distribution uniforme de l'eau oxygénée dans les deux études de particules animées.
SOLIDWORKS Flow Simulation Particle Study SOLIDWORKS Flow Simulation Analysis Testing Aquarium Filter Systems
Selon ces études, un système à double filtre offre une plus grande flexibilité de placement qu'un système lesté à éponge unique. Bien que les deux fonctionnent bien lorsqu'ils sont placés au milieu de l'aquarium, l'éponge double permet un placement à l'extrémité de l'aquarium sans affecter les performances.
Articles connexes
Déjouer la traînée grâce à SOLIDWORKS Flow Simulation
Analyse des ruches hivernales à l'aide de SOLIDWORKS Flow & Thermal Simulation
Outils d'analyse des résultats de SOLIDWORKS Flow Simulation expliqués
SOLIDWORKS Flow Simulation Dépendance libre à la surface et à la gravité
Traceur de flux de monoxyde de carbone SOLIDWORKS Flow Simulation
VOIR TOUS LES ARTICLES DE SOLIDWORKS FLOW SIMULATION
À propos de Matthew Kusz
Matthew Kusz est ingénieur principal en support technique chez GoEngineer. Lorsque Matthew n’aide pas les clients à relever leurs défis en ingénierie, il passe son temps libre à réparer des montres/horloges anciennes, concevoir des meubles, s’occuper de ses aquariums et en apprendre davantage sur l’apiculture.
Voir tous les messages de Matthew Kusz
