Table des matières
Les axes sont des lignes pointillées qu'on peut insérer dans un dessin en maintenant la touche CTRL enfoncée et en cliquant sur les arêtes/côtés du cylindre. Une ligne pointillée apparaît alors dans la vue. De même, on peut insérer un repère de centre en sélectionnant l'arête d'un trou, puis en choisissant la commande Repère de centre. Ces lignes sont très utiles pour le cotage et l'annotation des dessins et, par conséquent, elles sont devenues une norme fondamentale du GD&T. SOLIDWORKS Si vous avez installé SOLIDWORKS 2025 SP3, vous avez peut-être remarqué des changements dans le comportement des lignes d'axe et vous vous êtes demandé : « Pourquoi les lignes d'axe apparaissent-elles comme une ligne continue dans SOLIDWORKS 2025 SP3 ? Qu'est-ce qui a changé et comment puis-je régler ce problème ? »
Tel qu'indiqué dans la QA00000424556 dans le Base de connaissances SOLIDWORKSSOLIDWORKS a en fait étendu les fonctionnalités et le contrôle des lignes centrales pour prendre en charge l'utilisation des calques.
Couches Les calques sont couramment utilisés pour contrôler la couleur des annotations. Un exemple typique est celui des « dessins au trait rouge ». L'ajout d'un calque rouge permet à un ingénieur d'apporter rapidement toutes ses modifications à un dessin, qui peut être affiché, caché ou modifié simultanément. Les calques permettent aussi de contrôler l'épaisseur et le style des traits.
Je compare souvent SOLIDWORKS à un avion de chasse : il nous offre un haut degré de contrôle, mais ce haut degré de contrôle ajoute une complexité qu'il faut gérer.
La première étape consiste à activer la barre d'outils Calques. Le moyen le plus rapide d'obtenir des lignes centrales en pointillés est de commencer à travailler dans le Conformément aux normes option de calque.
Dans les versions précédentes de SOLIDWORKS, si vous déplaciez une ligne d'axe vers un autre calque (par exemple pour en changer la couleur, comme dans notre exemple de ligne rouge), la ligne d'axe changeait de couleur, mais ne respectait pas le style de ligne du calque. Ce n'est plus le cas dans SOLIDWORKS 2025 SP3. Par conséquent, si vous travaillez sans le savoir sur le calque « Format », vos lignes apparaissent en trait plein. Je recommande le calque « Par norme », car ce n'est pas un calque à proprement parler. Avec ce paramètre, la ligne suit les normes définies dans les propriétés du document de votre gabarit.
Cela nous amène à la deuxième solution. Une excellente option est d'ajouter un calque intitulé « Lignes centrales/repères » au modèle de votre organisation. Cette solution nécessite quelques étapes supplémentaires, mais elle garantit des résultats uniformes pour toute votre équipe. On a une vidéo… Modèles de dessin SOLIDWORKS, qui détaille les étapes de mise à jour de vos modèles.
Nous pouvons ensuite définir l'apparence de tous les axes et repères (si vous voulez que vos axes ou repères aient une apparence différente, ajoutez un calque pour chacun). Ainsi, si vous devez modifier l'apparence de vos axes plus tard, vous pourrez les modifier tous dans l'ensemble du dessin simplement en changeant le calque.
De plus, si vous devez masquer les lignes centrales pour exporter le dessin au format DXF ou DWG (certains lasers ou machines CNC peuvent effectuer des découpes sur les lignes centrales), vous pouvez masquer la marque centrale de tous les trous de votre dessin en quelques clics.
Vous voulez en savoir plus ? Consultez d'autres tutoriels ci-dessous. De plus, consultez Communauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
Si vous avez besoin d'aide pour adapter SOLIDWORKS à votre application ou si vous voulez des conseils pour améliorer la productivité de votre processus de conception, pensez à planifier une réunion. Séance de mentorat pour les candidatures avec un ingénieur d'application.
Modifier l'orientation de la fente à l'aide de l'assistant de perçage de SOLIDWORKS
Matériaux SOLIDWORKS dans les pièces multicorps
Comment réorganiser les pliages de tôlerie SOLIDWORKS
Conversion automatique d'unités dans les propriétés de fichier SOLIDWORKS
À propos de Palmer Bubb
Palmer Bubb est un ingénieur en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
