Propriété personnalisée SOLIDWORKS pour la surveillance de la surface
 Article de Ken LaVictor sur déc. 30, 2025
Dans un article de blogue précédent, Utilisation de capteurs pour surveiller la surfaceJ'ai eu l'idée d'utiliser Capteurs SOLIDWORKS pour suivre la surface de certaines faces exposées d'un rail de guidage. J'utilisais ensuite ces informations pour déterminer la quantité de teinture nécessaire pour appliquer deux couches. De plus, si les dimensions de ma conception changeaient, mon capteur de surface se mettait à jour immédiatement, et je pouvais calculer rapidement (et avec plus de précision) la nouvelle quantité de teinture requise. Le processus était aussi simple que d'utiliser… Outil de mesure,En sélectionnant toutes les faces exposées, puis en utilisant l'option Créer un capteur dans la fenêtre de l'outil Mesure, on pourrait calculer la surface à mesurer.
Depuis la publication de ce billet de blogue, des gens ont demandé : « Comment puis-je faire ça ? » et « Inclure ces informations en tant que propriété personnalisée ? » Cela simplifierait le suivi des informations provenant d’un système externe. Le problème est que ces résultats de capteurs ne sont pas disponibles pour utilisation comme propriétés personnalisées. Il existe une option pour… SOLIDWORKS propriété spéciale, Zone de surface du sud-ouestmais ça calcule le total surface totale du corps solide. Et, pour couronner le tout, la propriété spéciale SW-Surface Area pas Ça marche pour les corps surfaciques. C'est pourquoi j'ai entrepris de trouver comment configurer les résultats de surface sélectionnés en tant que propriété personnalisée.
Surfaces d'extraction
Après avoir créé une configuration, la première étape de cette solution consiste à extraire toutes les faces dont vous voulez calculer la surface. Dans cet exemple, je cherche à extraire toutes les faces turquoise du moteur ci-dessous. Je veux calculer la surface totale de toutes les surfaces qui seront peintes.
Extracting Surfaces in SOLIDWORKS
On peut y arriver en utilisant le Surface décalée Dans l'onglet/barre d'outils Surfaces, sélectionnez la commande. Dans le gestionnaire immobilier, sélectionnez la face souhaitée. Après avoir défini un décalage de 0,000 pouce, appuyez sur D'ACCORD et obtenir un corps en surface unique qui représente la zone des surfaces que je veux peindre.
SOLIDWORKS Custom Property for Monitoring Surface Area
Après avoir créé le corps de surface, je dois ensuite supprimer le corps solide correspondant à cette configuration. C'est important parce que je ne veux pas qu'il interfère avec le calcul de la superficie de la surface. Supprimer/Conserver les corps fonctionnalité, située sous le Insérer > Fonctionnalités Un menu déroulant permet d'y parvenir.
Use the SOLIDWORKS Delete/Keep Bodies Feature under the Insert > Features pull-down menu.
Calcul de la superficie
Une fois que j'aurai mon corps de surface, je pourrai utiliser le Épaissir Utilisez la fonction Surfaces de la barre d'outils (pour revenir à un corps solide). L'important, c'est de s'assurer que l'épaisseur soit la plus faible possible. Ainsi, les faces des parois du corps épaissi deviennent négligeables dans le calcul de la surface totale.
Calculate Surface Area in SOLIDWORKS
Pour calculer la surface des faces turquoise visibles sur ma première image, je vais établir une formule et diviser par deux la surface totale de ce nouveau volume. Étant donné que l'épaisseur de la paroi est très faible, je peux négliger la surface de cette zone épaissie. Cette surface est négligeable ; la différence est d'environ un millième de pouce carré.
Pour créer une équation, utilisez l'éditeur d'équations accessible via le menu déroulant Outils. Ici, j'ai créé une variable globale nommée SA. Dans la colonne Valeur/Expression, je commence l'équation en sélectionnant la propriété SW-SurfaceArea dans le menu déroulant Propriétés du fichier. Il s'agit, là encore, de la surface totale du corps solide, incluant les surfaces intérieure et extérieure.
Create an Equation in SOLIDWORKS
Ensuite, je compléterai l'équation en tapant / 2 et en cliquant D'ACCORDCela donnera alors 232,663 pouces carrés.
Finish SOLIDWORKS Equation
À ce stade, nous avons maintenant une variable globale qui peut être ajoutée à nos propriétés personnalisées, et qui peut ensuite être utilisée dans les cartouches, les nomenclatures ou les fiches techniques. SOLIDWORKS PDM.
Complete a SOLIDWORKS Equation by Typing / 2 and Clicking OK
Conclusion
J'ai maintenant la surface des seules faces turquoise et je peux intégrer cette information dans mon gestionnaire de propriétés personnalisé. La surface totale couverte pour un moteur est d'environ 232 pouces carrés. En multipliant cette valeur par le nombre total de moteurs, j'obtiens la quantité totale de peinture nécessaire pour ce projet. Cette solution est également très pratique pour ceux qui veulent extraire la surface d'une face de leurs pièces en tôle. J'ai d'ailleurs reçu une autre demande utilisant le même procédé.
Si vous éprouvez des difficultés et souhaitez obtenir de l'aide pour trouver une solution, n'hésitez pas à nous contacter. Un de nos ingénieurs d'applications experts SOLIDWORKS vous apportera son assistance. Nous serions ravis de vous aider dans l'un des ateliers GoEngineer. Séances de mentorat pour les candidatures.
J'espère que ce guide sur la création d'une propriété personnalisée SOLIDWORKS pour le suivi de la surface vous a été utile. Découvrez d'autres tutoriels ci-dessous. Consultez aussi…Communauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions des autres SOLIDWORKSutilisateurs.
Aide-mémoire SOLIDWORKS CAD
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Articles connexes
Miroir d'assemblage SOLIDWORKS pour les pièces contextuelles
Optimisez votre flexibilité grâce à la fonctionnalité Flex de SOLIDWORKS
Pourquoi mes lignes centrales sont-elles solides dans SOLIDWORKS ?
L'IA dans SOLIDWORKS : ce qu'elle est (et ce qu'elle n'est pas)
Modifier l'orientation de la fente à l'aide de l'assistant de perçage de SOLIDWORKS
VOIR TOUS LES TUTORIELS
À propos de Ken LaVictor
Ken LaVictor est ingénieur d'application principal basé à [[Pleasant Ridge, MI]]. Il a obtenu son diplôme de baccalauréat en génie mécanique (BSME) ainsi que sa maîtrise en génie des systèmes. Depuis son arrivée dans le réseau VAR en 2004, Ken a obtenu ses certifications [[Elite AE]], [[SOLIDWORKS Expert]] et [[Simulation Expert]]. En plus de soutenir les ventes, Ken enseigne également les cours de formation [[SOLIDWORKS]] et [[Simulation]], aide au support technique et anime des [[sessions de mentorat applicatif (AMS)]].
Voir tous les messages de Ken LaVictor
