Tester et retester des conceptions peut prendre beaucoup de temps (et parfois frustrant), que votre objectif soit la réduction de masse, la maximisation du flux, le contrôle de la température ou d'autres variables. Plus vous créez et testez intelligemment de variantes de conception, plus vous augmentez vos chances de trouver la meilleure.
Un de nos clients a conçu un mécanisme de déplacement entraîné par un moteur. Le problème était la force excessive du moteur lors de sa fermeture. L'objectif était donc d'optimiser la géométrie afin de minimiser les contraintes exercées sur le moteur. Cependant, modifier sept variables tout en anticipant l'impact de la masse et de l'impulsion sur la géométrie représente un défi de taille (pour tout ingénieur R&D).
Figure 1 – Mécanisme à optimiser
Ce client a commencé par exécuter la conception dans SOLIDWORKS Motion Study, une première pour lui, et l'a optimisée de 110 % par essais et erreurs. Cependant, l'ingénieur R&D avait le pressentiment qu'il y avait une meilleure conception.
Mais même s'il continuait, il n'y aurait aucune garantie d'une conception améliorée et le processus pourrait potentiellement prendre beaucoup de temps.
Notre client a décidé d'utiliser CORTIME, un outil d'exploration de la conception et d'analyse de données pour SOLIDWORKS. Il a d'abord identifié les variables du modèle et appliqué des plages, permettant ainsi à CORTIME de modifier les distances entre les connecteurs et la masse du levier supérieur.
Le vérificateur de construction a ensuite été utilisé pour vérifier l'espace de solution pour les erreurs de reconstruction (les cases vertes au milieu de la capture d'écran ci-dessous signifient des variations de conception sans erreurs.) Finalement, les données de force du moteur de l'étude SolidWorks Motion ont été utilisées comme objectif que CORTIME devait minimiser.
Figure 2 : Vérificateur de build
CORTIME peut tester automatiquement plusieurs (centaines) variantes de conception en fonction de votre conception initiale et optimisera vers des objectifs présélectionnés.
En quelques heures, l'optimisation était terminée et l'ingénieur avait 1 000 variantes de conception. Il a utilisé les outils d'analyse de données de CORTIME, notamment le graphique de coordonnées parallèles (voir figure 1), pour obtenir une vue d'ensemble des données et identifier la conception optimale.
Figure 3 : Graphique des coordonnées parallèles
128 % d'amélioration de l'objectif de rendement
CORTIME a généré automatiquement 1 000 variantes de conception en quelques heures et a amélioré les performances de la conception initiale de 128 %. Outre une amélioration de 18 % par rapport à l'optimisation manuelle, il convient de souligner que la mise en place de CORTIME n'a pris que quelques minutes. Notre client a considérablement amélioré sa conception en utilisant beaucoup moins d'heures de travail qu'avec une optimisation manuelle.
