Recommandations concernant l'outil de mise à niveau des fichiers SOLIDWORKS PDM
Article de GoEngineer sur juin 19, 2019
Vous utilisez SOLIDWORKS PDM pour stocker vos fichiers et vous venez de mettre à niveau votre logiciel vers la dernière version. Votre coffre-fort contient de nombreux fichiers et des assemblages contenant des sous-ensembles à plusieurs niveaux. L'ouverture de vos assemblages dans SOLIDWORKS est longue, car SOLIDWORKS doit convertir chaque fichier référencé de l'ancien format à la version actuelle. Dans PDM, vous devez extraire un fichier pour le modifier (par exemple, mettre à jour le format du fichier vers la version actuelle de SOLIDWORKS). Vous ne pouvez pas extraire tous les fichiers référencés pour mettre à jour la version enregistrée vers la version actuelle de SOLIDWORKS. Que faire ?
Vous pouvez exécuter l’outil de mise à niveau de fichiers SOLIDWORKS PDM pour mettre à jour les modèles de votre coffre-fort.
Quel est l'outil de mise à niveau de fichiers SOLIDWORKS PDM ?
L'outil de mise à niveau des fichiers SOLIDWORKS PDM (outil de mise à niveau) est un utilitaire fourni par SOLIDWORKS pour faciliter la mise à niveau des fichiers du coffre-fort PDM. Vous choisissez la méthode de mise à jour souhaitée, puis l'outil de mise à niveau explore le coffre-fort, extrait les fichiers, les ouvre dans la version actuelle de SOLIDWORKS, les enregistre, puis les archive dans le coffre-fort.
Ça peut prendre du temps dans un coffre-fort volumineux (j'ai trouvé que ça prenait quelques semaines), mais ce n'est pas un problème. Si la tâche est partagée entre plusieurs ordinateurs (option disponible dans l'outil de mise à niveau), ce temps peut être considérablement réduit. Une fois les paramètres définis, l'utilitaire s'exécute et crée un fichier journal des résultats.
Qui utiliserait l'outil de mise à niveau ?
L'outil serait utilisé par un administrateur SOLIDWORKS PDM Vault après la mise à niveau de SOLIDWORKS vers une nouvelle version dans son entreprise.
Qui n'utiliserait PAS l'outil de mise à niveau ?
Si votre entreprise crée constamment de nouveaux fichiers (en faisant rarement référence à des fichiers plus anciens), vous pouvez décider de NE PAS mettre à niveau les fichiers de votre coffre-fort.
Pourquoi utiliser l'outil de mise à niveau ?
Les fichiers s'ouvriront plus rapidement dans SOLIDWORKS si leur format correspond à la version actuelle de SOLIDWORKS. Ainsi, SOLIDWORKS n'a pas besoin de convertir le fichier d'une ancienne version au format actuel à chaque ouverture.
Où est situé l'outil de mise à niveau ?
L'outil de mise à niveau doit être installé sur le système qui l'exécutera. Les fichiers d'installation se trouvent sur le support d'installation de SOLIDWORKS, à l'emplacement « …SWPDMClient\Support\File Version Upgrade\ ». Exécutez le fichier « File Version Upgrade.exe ».
Les instructions pour l'outil de mise à niveau se trouvent dans leManuel d'installation de SOLIDWORKS PDMdans le chapitre « Mise à niveau des fichiers SOLIDWORKS ». Ce chapitre indique également où obtenir le fichier d'installation de cette version de SOLIDWORKS PDM.
Recommandations d'outils de mise à niveau
Voici quelques-unes des options de l'outil de mise à niveau et nos recommandations à leur sujet.
  • Sauvegarder les fichiers – Si possible, archivez tous les fichiers dans le coffre-fort. Un fichier extrait ne peut pas être mis à jour par l'outil de mise à niveau.
    Ce n'est pas un problème si le fichier extrait est en train d'être modifié par un utilisateur. Après tout, lors de son premier enregistrement après la mise à niveau de SOLIDWORKS, ce fichier sera mis à jour vers la version actuelle de SOLIDWORKS.
    Cependant, une recherche de fichiers extraits aboutit souvent à des fichiers qui ne sont pas réellement modifiés. Ils peuvent avoir été extraits par inadvertance, et c'est peut-être le moment idéal pour archiver ou supprimer les fichiers ajoutés au coffre-fort, mais jamais archivés.
  • Version du fichier mis à jour Il est recommandé de créer une nouvelle version du fichier (ne pas écraser la dernière version). Certains fichiers ne se convertissent pas correctement à la nouvelle version. Il est donc utile de pouvoir référencer le fichier non modifié. Ça peut aider à déterminer quand le fichier a été corrompu.
  • Versions avec révisions – Puisqu'une nouvelle version du fichier est en cours de création, déplacez la balise de révision vers la nouvelle version. Vous avez la possibilité de créer une nouvelle révision, mais cela pourrait porter à confusion. Après tout, ce n'est pas la conception qui a vraiment changé, seul le format du fichier a changé.
  • Références de fichiers – D'une certaine façon, ça n'a pas d'importance. Généralement, un utilisateur utilise la commande « Obtenir la dernière version » sur un assembly. Cette commande ignore la version référencée du fichier et met en cache localement la dernière version de tous les fichiers référencés. Lors de l'ouverture de l'assembly, les fichiers mis en cache sont utilisés. La version « Référencée » n'est importante que pour obtenir une version antérieure d'un fichier. Dans ce cas, la version des fichiers référencés au moment de la vérification est utilisée.
  • Ordre de mise à niveau – Mettez à niveau les pièces d'abord, puis les assemblages. Ne mettez pas à niveau les dessins. Pourquoi ne pas les mettre à niveau ? Pour deux raisons :
    1. L'objectif est d'améliorer les performances lors de l'ouverture d'un assemblage. Les assemblages ne font pas référence aux dessins.
    2. Les dessins sont complexes et sont les plus susceptibles de poser des problèmes après la mise à niveau. Ce processus est automatique et des problèmes peuvent survenir sans que personne ne s'en aperçoive. Un humain doit examiner le dessin pour résoudre les problèmes rencontrés lors de la mise à niveau.
Résumé
Pour résumer nos recommandations :
  • Commencez par archiver les fichiers. Faites une recherche dans le coffre-fort pour tous les fichiers extraits.
  • Mettez à niveau les pièces d'abord, puis les assemblages. Ne mettez pas à niveau les dessins.
  • Créer une nouvelle version du fichier
  • Déplacer la révision vers la nouvelle version
  • Pour toute question ou problème, veuillez appeler le soutien technique de GoEngineer au 888-559-6167
