Modifier l'orientation de la fente à l'aide de la fonction Assistant de perçage SOLIDWORKS
Article de Dylan Funk sur oct. 03, 2025
En assistance technique, on nous demande souvent : « Comment changer l’orientation d’une lumière (slot) avec l’outil Assistant de perçage dans SOLIDWORKS ?  Il existe plusieurs méthodes, mais ce blogue présente l’une des plus simples. Vous verrez également comment associer cette valeur d’orientation à une équation pour modifier facilement l’angle.
L’Assistant de perçage propose trois types de lumières, affichés en bas des options (de gauche à droite : lumière lamée, lumière fraisée, lumière simple).
Available Slot Types within SOLIDWORKS Hole Wizard Feature
Après avoir sélectionné un type de fente, déterminez la norme, la taille, l'ajustement, la longueur, les conditions finales, etc. Une fois les options définies pour la fente, placez la fente à l'emplacement souhaité.
Pour placer l'emplacement, sélectionnez Postes en haut de l'écran.
Positions Tab in SOLIDWORKS Hole Positions
Sélectionnez la face à laquelle ajouter un emplacement.
Select a Face in SOLIDWORKS to Add a Slot to
Lorsque vous cliquez sur la face, une nouvelle esquisse est créée sur cette face. Vous pouvez ensuite cliquer et déposer des points d'esquisse, chacun définissant le centre d'une fente. Vous pouvez ajouter plusieurs fentes en cliquant et en ajoutant des points (voir ci-dessous). Une fois les instances de fente ajoutées, désélectionnez l'outil Point pour poursuivre l'esquisse. Vous pouvez ensuite déplacer les points pour repositionner les instances ou supprimer celles dont vous n'avez pas besoin.
Add Multiple Slots in SOLIDWORKS
La première fente placée est bordée d'une ligne définissant la longueur et l'angle de toutes les fentes de cette fonction. Cliquez et faites glisser l'une de ses extrémités pour modifier l'orientation de toutes les fentes.
Change Slot Orientation in SOLIDWORKS
Vous pouvez également utiliser des relations et des cotations standards pour positionner les fentes à l'endroit souhaité. Par exemple, pour créer une fente verticale unique centrée sur la face illustrée, j'ai supprimé les points d'esquisse inutiles et ajouté une ligne de construction verticale pour définir un point central. Une relation coïncidente entre le centre de la fente et le point central de la géométrie de construction définit son emplacement, et une relation verticale avec la ligne de la fente définit son orientation.
Use SOLIDWORKS Standard Relations and Dimensioning to Position Slots
Si vous devez spécifier un angle pour la ou les fentes, définissez une cote angulaire entre la ligne de fente et la ligne de construction tracée, plutôt qu'une relation verticale. Pour faciliter la modification ultérieure de l'angle, vous pouvez le lier à une cote spécifiée dans vos équations, en utilisant Outils > Équations.
Specify SOLIDWORKS Slot Angle Equations Global Variables, Dimensions
Dans cet exemple, j'ai créé une variable globale « A » et je l'ai définie à 45 degrés. Ensuite, j'ai défini la dimension de l'angle à la valeur de la variable globale.
Modify Dimensions in SOLIDWORKS
Modified Dimension in SOLIDWORKS
Maintenant, avec l'emplacement défini et l'angle lié à la variable globale, vous pouvez modifier l'angle à partir du Équations Tab. Par exemple, pour changer l'angle à 60 degrés, suivez les mêmes étapes que ci-dessus pour ouvrir l'onglet Équations du menu Outils. Ensuite, changez « A » à 60.
Angle Angle SOLIDWORKS Equations, Global Variables, and Dimensions
La fente se mettra désormais automatiquement à un angle de 60 degrés. Si vous voulez que la fente soit verticale, horizontale ou à un angle spécifique, vous n'aurez plus besoin de chercher et de modifier l'assistant de perçage pour le définir. Tout se fait à partir de l'onglet Équations.
Manipulate Slot Orientation in SOLIDWORKS
Horizontal à 90°
Change Slot Orientation Using SOLIDWORKS Hole Wizard Feature
Réglage vertical de 0°
Nous espérons que cet article vous permettra de manipuler facilement l'orientation et le positionnement des fentes dans l'assistant de perçage. Vous voulez en savoir plus ? Consultez d'autres tutoriels ci-dessous. De plus, consultez la Communauté GoEngineer, où vous pouvez créer des messages sur le forum, participer à des concours de design et répondre aux questions d'autres utilisateurs  SOLIDWORKS.
SOLIDWORKS CAD Cheat Sheet
Aide-mémoire CAO SOLIDWORKS
Articles connexes
Comment corriger les erreurs de base de données de l'assistant de perçage et de la boîte à outils dans SOLIDWORKS
Comment créer des filetages cosmétiques personnalisés dans SOLIDWORKS
Filetages cosmétiques manquants et comment les corriger dans SOLIDWORKS
Personnalisation du fichier de légendes de perçage SOLIDWORKS
Prise en main des tables de perçage SOLIDWORKS
VOIR TOUS LES CONSEILS ET CONSEILS SOLIDWORKS
À propos de Dylan Funk
Dylan Funk est ingénieur en support technique chez GoEngineer.
Voir tous les messages de Dylan Funk
