En tant queSimulation SOLIDWORKSSpécialiste du soutien technique, je constate que de nombreux assemblages très complexes sur lesquels les clients tentent d'effectuer une simulation SOLIDWORKS ne se maillent pas toujours en raison d'un phénomène appelé interférences volumétriques. Ces clients reçoivent souvent les messages d'erreur suivants :
SOLIDWORKS Simulation dispose d'un outil intégré permettant de détecter où se produisent les interférences volumétriques dans un assemblage.
Pour accéder à cet outil, veuillez procéder comme suit : Cliquez sur Outils > Évaluer > Détection des interférences > Calculer.
L'interférence dans l'assemblage apparaîtra sous forme d'éléments de ligne sur lesquels l'utilisateur peut cliquer et voir en rouge exactement où il y a des interférences dans un fichier d'assemblage.
Ci-dessous, un exemple d'interférence volumétrique d'une balle posée sur une table.
Évidemment, dans la vraie vie, cette situation ne se produirait pas, et je ne peux pas dire que si vous avez des interférences volumétriques dans votre modèle, votre simulation ne se maillera pas ou ne s'exécutera pas.
Je peux dire que, si c'est le cas, tant que ces interférences existent toujours dans l'assemblage, vos résultats ne seront pas précis parce que SOLIDWORKS Simulation est conçu pour modéliser des situations réelles et les résultats de ces situations.
Les assemblages contenant des interférences volumiques ne peuvent pas représenter la réalité, car dans la réalité, les objets n'occupent pas le même espace au même moment. La seule exception à cette règle est l'ensemble de contact à ajustement serré, qui utilise les interférences volumiques pour calculer les forces normales exercées lorsqu'un objet est pressé contre un objet légèrement plus grand. Le plus petit objet se rétracte tandis que le plus grand se dilate.
Il est toujours préférable d'identifier toutes les interférences volumiques dans un modèle et d'y apporter les modifications nécessaires avant de lancer une simulation sur un assemblage. Si vous rencontrez ce message d'erreur, ou même si ce n'est pas le cas, votre modèle ne se maille toujours pas. Commencez par vérifier la présence d'interférences volumiques dans votre assemblage à l'aide de l'outil de détection d'interférences et apportez les modifications nécessaires pour le « nettoyer » et supprimer toutes ces interférences. Ensuite, essayez de mailler à nouveau le modèle pour déterminer si les interférences étaient à l'origine du problème.
Qu'est-ce qui détermine la taille de maillage par défaut dans SOLIDWORKS Simulation ?
Pourquoi utiliser des éléments hexagonaux dans votre FEA ?
Introduction aux équations de validation dans SOLIDWORKS Simulation
Options d'exportation des résultats de simulation SOLIDWORKS
Points de Gauss, contraintes nodales et contraintes élémentaires dans SOLIDWORKS Simulation
À propos de Taran Packer
