Bon Formation SOLIDWORKSpeut transformer votre capacité à concevoir des modèles précis et professionnels, que vous travailliez sur des pièces simples ou des assemblages complexes. Dans cet article, nous vous fournirons des conseils et des recommandations pour modéliser efficacement des pièces de base, en présentant les techniques et outils fondamentaux.SOLIDWORKSque vous pouvez commencer à poser votre candidature dès aujourd'hui.
Le démarrage d'une nouvelle conception commence par la navigation vers l'écran du document SOLIDWORKS via leNouveau Pageicône Situé dans la barre de menus, ce choix simple vous permet d'accéder à une multitude d'outils puissants vous permettant d'interagir avec votre pièce tout au long de son développement. À partir de cet écran, vous pouvez choisir de concevoir de nouvelles pièces, de créer des assemblages ou de lancer des mises en plan.
Vous pouvez explorer des options plus avancées en cliquant surAvancé et en sélectionnant parmi divers modèles de pièces, d'assemblages et de dessins.
Les esquisses constituent le point de départ de tous les modèles 3D dans SOLIDWORKS. Considérez-les comme les plans qui définissent la forme de votre conception. Nous vous suggérons de vous concentrer sur la réalisation de vos esquisses.entièrement définiavant de les transformer en fonctionnalités. Cela garantit que chaque dimension, contrainte et relation est prise en compte, ce qui laisse peu de place aux erreurs ou aux ambiguïtés lors de la prochaine étape de conception.
En utilisant des outils commeDimension intelligente, vous pouvez ajouter des mesures précises et vérifier les contraintes pour définir pleinement chaque esquisse. Si le statut indiqueEntièrement défini, vous pouvez avancer en toute confiance en sachant que votre croquis est prêt pour des fonctionnalités avancées.
Une fois votre esquisse entièrement définie, vous pouvez exploiter des fonctionnalités telles que l'extrusion de bossage/base pour créer un modèle tridimensionnel. Cette fonction ajoute de la matière à l'esquisse en spécifiant une profondeur ou une distance d'extrusion. Vous pouvez également extruder jusqu'à la géométrie de référence, ce qui vous offre la flexibilité nécessaire pour répondre à vos objectifs de conception.
À l'inverse, la fonction de découpe extrudée permet de supprimer des zones de matière, créant ainsi des cavités, des trous ou des détails fins. Les deux opérations suivent un flux de travail semblable, ne différant que par l'ajout ou la soustraction de matière.
Lorsque vous utilisez des extrusions, gardez à l'esprit qu'une planification précise des découpes permet de gagner du temps et de faciliter les modifications ultérieures du processus de modélisation. Ces outils sont parfaits pour créer des formes fondamentales et ajouter des fonctionnalités, ce qui les rend essentiels à une conception efficace des pièces.
La conception détaillée implique souvent plus que de simples extrusions. L'intégration de fonctionnalités avancées comme les entités décalées simplifie la duplication ou le décalage des éléments d'esquisse, garantissant ainsi cohérence et contrôle de votre conception.
Motifs circulaires, d'autre part, gagnez du temps en automatisant les fonctions répétitives comme les trous ou les extrusions tournées autour d'un axe central.
Un conseil essentiel est de surveiller attentivement l'ordre d'application des fonctionnalités. Dans SOLIDWORKS, chaque modèle est construit chronologiquement, étape par étape. Si des problèmes surviennent plus tard au cours du processus de conception, des outils comme la barre de retour arrière vous permettent de revenir en arrière et d'identifier les points à corriger. Cette approche chronologique en avant et en arrière rend le dépannage efficace et intuitif.
Ajout de touches finales, comme filets, sublime votre design avec des bords lisses et des détails améliorés. Lors de l'application de congés, cochez des options comme la Propagation tangente, qui crée des transitions fluides entre les bords courbes pour un rendu soigné.
Une fois votre modèle 3D terminé, vous devez le convertir en dessin 2D pour la fabrication ou la présentation. SOLIDWORKS inclut des outils permettant d'afficher votre modèle sous différents angles et avec différents styles d'affichage (ombré, filaire, etc.). Smart Dimension simplifie la visualisation de ces dessins. annoter directement les mesures critiques, qui aide les intervenants à comprendre l’intention de conception.
Pour la personnalisation, nous vous recommandons d'explorer les options d'affichage afin que vos dessins communiquent efficacement les détails nécessaires sans surcharger les informations visuelles. Personnaliser les styles pour chaque vue, qu'ils soient axés sur la géométrie ou l'esthétique, rend votre dessin professionnel et clair.
Une fois terminé, votre dessin terminé peut être enregistré dans divers formats, notamment PDF, DXF et DWG, ce qui permet un partage transparent sur différentes plateformes et avec des collaborateurs qui peuvent utiliser d'autres logiciels.
Voici quelques-uns des principaux points à retenir pour vous aider à créer des modèles SOLIDWORKS efficaces et précis :
La maîtrise de la modélisation de pièces nécessite une attention aux détails, une compréhension des flux de travail des fonctionnalités et l'utilisation d'une vaste gamme d'outils. SOLIDWORKS Offres. En vous concentrant sur la définition complète des esquisses, l'organisation de l'ordre de fabrication de votre modèle et l'affinage des détails avec des fonctionnalités telles que les congés, vous pouvez créer des conceptions professionnelles et manufacturables.
Chez GoEngineer, nous préconisons la formation continue pour améliorer votre efficacité et votre créativité en tant que concepteur. Plus vous explorerez et maîtriserez les outils et techniques SOLIDWORKS, plus vous atteindrez vos objectifs de conception avec rapidité et précision.
Nous sommes là pour vous accompagner tout au long de votre parcours d'apprentissage. Découvrez notre catalogue de cours Pour améliorer votre expertise SOLIDWORKS. Que vous soyez étudiant, amateur ou professionnel, un accompagnement adapté vous permettra de tirer le meilleur parti de chaque projet.
Comment ajouter une vérification de certification SOLIDWORKS sur LinkedIn
Apprendre SOLIDWORKS en ligne : cours virtuel ou formation à votre rythme
14 États qui financeront votre formation SOLIDWORKS
Formation SOLIDWORKS gratuite pour les vétérans
7 conseils importants pour les nouveaux utilisateurs de SOLIDWORKS
