Lorsqu'un croquis dans SOLIDWORKSSi l'élément est complètement défini, ça veut dire que toutes les dimensions et relations nécessaires sont en place. Les entités d'esquisse entièrement définies ne peuvent pas être modifiées lors de la modification ou de la création d'autres entités d'esquisse. Cela rend le modèle plus prévisible et confère à chaque entité d'esquisse une taille et un emplacement contrôlés. Une façon rapide est d'utiliser l'outil Définir complètement l'esquisse outil.
Le Définir complètement l'esquisse l'outil est dans le Esquisser onglet du Gestionnaire de commandes sous Afficher/Supprimer les relationsIl définit automatiquement et entièrement les esquisses et permet diverses entrées utilisateur, pour que vous ne perdiez pas le contrôle du processus. Il reconnaît intelligemment quand une relation est essentiellement présent (mais pas inséré) et verrouille tout en place pour éviter les accidents dans votre dessin.
Vous devez modifier une esquisse active pour utiliser l'option « Définir entièrement l'esquisse ». Dans le menu déroulant, sous Afficher/Supprimer les relations, cliquez sur Définir complètement l'esquisse. Si c'est grisé, ça veut dire que tu ne changes pas de croquis.
L'option « Définir l'esquisse complète » s'ouvre dans le PropertyManager. Ici, vous pouvez simplifier les choses et cliquer sur Calculer, ou simplement la flèche verte, et l'esquisse est entièrement définie. Pour un meilleur contrôle de votre esquisse, vous pouvez spécifier les entités à définir ou définir des critères pour des types spécifiques de relations et de cotes. Si vous ne les voyez pas, cliquez simplement sur les flèches déroulantes pour développer les menus.
Sous Rapports, vous pouvez spécifier les types de relations à appliquer à l'esquisse. Toutes les relations sont sélectionnées par défaut. Vous pouvez désélectionner celles qui contredisent vos intentions, ou toutes les désélectionner si vous voulez ajouter uniquement des cotes et non des relations.
Une relation sera automatiquement ajoutée si la géométrie satisfait déjà la relation ou y satisfait presque (par exemple, si elle est décalée d'un ou deux microns).
Sous le Dimension menu déroulant, vous pouvez spécifier le Schéma, Origine, et Placement des cotes. Ces paramètres n'affectent pas les valeurs des cotes ; ils déterminent l'emplacement et la manière dont les légendes de cotes apparaissent dans l'esquisse. Si vous cliquez sur Calculer, vous verrez un aperçu de la façon dont chaque sélection apparaît.
Cliquer sur la coche verte termine l'opération. Si un message d'avertissement comme celui ci-dessous s'affiche, c'est probablement parce que certaines relations (ou toutes) ont été désélectionnées. Ce message vous indiquera comment finaliser la définition complète de l'esquisse.
Ceci conclut l'utilisation de l'outil « Définir entièrement l'esquisse » dans SOLIDWORKS. Consultez nos conseils et astuces ci-dessous. De plus, rejoignez leCommunauté GoEngineerpour participer aux discussions, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
Comment ajouter des modèles de table de jauge dans SOLIDWORKS
Commande de fractionnement SOLIDWORKS Comprendre les corps résultants
Méthodes de fabrication de pliages en tôle SOLIDWORKS pliés et formés
SOLIDWORKS - Créer des systèmes de coordonnées personnalisés avancés
Comment créer des encoches de pliage de tôle dans SOLIDWORKS
À propos de Gary Ballentine
