Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pouvez augmenter la productivité au sein de SOLIDWORKSEt s'il existait un moyen de créer automatiquement des fonctions contextuelles telles que des extrusions de coupe et un placement automatique lors de l'insertion d'une pièce dans un assemblage ? Il y a une façon de faire ça et encore plus avec Composants intelligents SOLIDWORKS!
On utilise souvent des composants répétitifs associés à du matériel, comme dans l'exemple ci-dessous. Ce produit de transmission de puissance, appelé pignon segmenté, permet à l'utilisateur de détacher les dents et de les remplacer si nécessaire. Son assemblage nécessite un jeu de boulons, d'écrous hexagonaux et de rondelles.
De même, la plaque de base sur laquelle cette dent sera posée nécessitera des perçages et un trou pour une bague. L'utilisation de composants intelligents permet de configurer cet assemblage et d'ajouter automatiquement les trous et la visserie en quelques clics. Voyons comment procéder.
Nous commencerons par la dent de pignon segmentée et sa visserie, puis créerons un montage simple. Ce montage comprendra la dent de pignon, la visserie et une plaque de base qui servira de référence pour nos découpes extrudées. Une fois le montage terminé, la plaque de base doit être modifiée « en contexte » et nous devons esquisser les trous traversants sur la plaque par rapport aux boulons.
Remarque:Nous n'avons besoin d'esquisser que quatre trous de boulons puisque ce composant intelligent sera inséré plusieurs fois dans l'assemblage.
Une fois terminé, on peut transformer la dent du pignon en un composant intelligent.Pour ce faire, cherchez leCréer un composant intelligentcommandement sous leOutils menu déroulant.
On doit maintenant définir le composant intelligent. Ici, nous pouvons sélectionner la dent elle-même comme composante intelligente, ainsi que tout le matériel et toutes les fonctionnalités contextuelles souhaitées.
Une fois terminé, on peut utiliser le composant intelligent nouvellement créé. Nous allons créer un nouvel assemblage avec la taille de plaque désirée et insérer le composant intelligent. Une fois placé, on peut l'utiliser.Les chumspour le contraindre complètement.
N'oubliez pas de profiter de l'utilisationCompagnons de référenceDans SOLIDWORKS, pour accélérer le placement automatique des pièces. Une fois contraint, sélectionnez le composant dans l'arbre de création FeatureManager ; l'icône Composante intelligente s'affichera alors sur la pièce. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur le composant et sélectionnerInsérer des fonctionnalités intelligentes.
OU
Une fois sélectionnée, l'interface caractéristique intelligente apparaîtra. Une fenêtre d'aperçu affichera l'assemblage de configuration qui a été créé pour définir leComposant intelligent.Il nous suffit de sélectionner les faces qui définiront la référence pour le placement correct du matériel supplémentaire et des fonctionnalités contextuelles telles que la coupe extrudée.
Les trous et le matériel extrudés seront alors placés automatiquement. Étant donné que ces composants et fonctions sont liés au composant intelligent, ils se déplaceront avec la dent du pignon si des modifications sont nécessaires. Les vues éclatées ci-dessous illustrent les trous de boulons coupés en contexte.
On peut ensuite insérer plus d'instances du composant intelligent et suivre la même procédure.
Ajoutez de la complexité à l'assemblage en créant davantage de composants intelligents et créez un ensemble complet comprenant pignon, bague, arbre et rainure de clavette. De la même manière, chaque composant doit d'abord être créé à partir d'un assemblage de base. Des découpes extrudées sur une plaque de base sont nécessaires pour la bague et ses boulons. Pour le logement de la clavette, un arbre de base est créé par extrusion. Bien que la configuration de ces composants nécessite un investissement initial en temps, le gain de temps est appréciable en cas d'utilisation répétée de ces pièces.
Une fois que tout est bien configuré, la puissance réelle des composants intelligents s'avère avantageuse. En quelques minutes, on peut créer un assemblage complet de pignons avec une multitude de composants et de fonctionnalités contextuelles. De plus, cela garantit l'utilisation systématique des mêmes pièces, réduisant ainsi les risques d'erreurs. Même un professionnel expérimenté serait incapable de le faire.SOLIDWORKSL'utilisateur a consacré beaucoup de temps à la création de cet assemblage, avec toutes les découpes et le matériel nécessaires. Pour des composants réutilisables et répétitifs, utilisez les composants intelligents !
Apprenez àplacez la barre plus haut et restez compétitifdans SOLIDWORKS et au-delàici.
Coûts SOLIDWORKS : Pièces en tôle
Quelle est la conception générative pour l'utilisateur de CAO SOLIDWORKS ?
À propos de Angel Palomo
Angel Palomo est ingénieur d'applications SOLIDWORKS basé à Dallas, Texas. En 2014, il a obtenu son baccalauréat ès sciences en génie mécanique de l'Université du Texas à Arlington et a rejoint GoEngineer en 2023. Angel aime le jardinage, la cuisine et passer du temps avec sa famille et ses amis.
