Table des matières
Les modifications techniques tardives semblent rarement dangereuses au premier abord. En réalité, plusieurs d'entre elles semblent initialement être de petits ajustements raisonnables.
Au début de ma carrière, alors que je travaillais sur un programme automobile, mon équipe a reçu un changement de dernière minute concernant une exigence de sécurité imprévue en cas de retournement. Cette demande portait sur une modification de l'inclinaison des vitres latérales, c'est-à-dire leur angle de courbure entre la ligne de porte et le toit. La modification était simple : décaler le haut du cadre de la vitre latérale vers l'extérieur afin de gagner 15 millimètres de dégagement pour la tête.
Une modification d'un demi-pouce dans le cadre de la conception d'un véhicule entier serait totalement insignifiante aux premières étapes, mais comme ce changement est apparu tard dans le programme, ce mouvement subtil s'est répercuté sur des milliers d'heures de travail de conception abouti, affectant presque toutes les surfaces visibles du véhicule :
Tout pour 15 mm.
Il existe un concept bien connu dans le développement de produits, souvent appelé le courbe du coût du changementL'idée est simple : plus un problème est découvert tard dans le cycle de vie d'un produit, plus sa résolution est coûteuse.
Une modification apportée lors de la conception peut se limiter à un simple ajustement et à quelques heures d'ingénierie. En revanche, si cette même modification est découverte lors de la phase de prototypage ou de production, elle peut affecter des dizaines de composants supplémentaires et entraîner des réoutillages, la mise au rebut de matériaux, des mises à jour des fournisseurs et des retards en cascade dans le programme.
Les multiplicateurs exacts varient selon l'industrie et le programme, mais la tendance reste remarquablement constante.
Coût relatif par phase du cycle de vie :
Les recherches en génie des systèmes montrent fréquemment que 70 à 80 % du coût du cycle de vie d'un produit est déterminé dès les premières étapes de sa conception. Autrement dit, les problèmes les plus coûteux sont ceux qu'on ignore.
Si la courbe du coût du changement est si bien comprise, pourquoi les équipes d'ingénierie sont-elles encore confrontées à des modifications coûteuses en fin de cycle ? La réponse se trouve rarement dans une mauvaise ingénierie. Le plus souvent, il s'agit d'une visibilité limitée sur les interactions au niveau du système.
Les produits modernes sont des systèmes complexes composés de structures mécaniques, d'électronique, de logiciels, de procédés de fabrication et de chaînes d'approvisionnement. Les problèmes restent souvent cachés jusqu'à ce que ces éléments interagissent dans le contexte réel du programme. On observe ce phénomène à travers plusieurs schémas récurrents dans différents secteurs :
Les exigences sont souvent consignées dans des documents ou des feuilles de calcul, tandis que la conception évolue rapidement dans des environnements de modélisation numérique. À mesure que la conception évolue, la traçabilité entre les exigences et la mise en œuvre peut s'affaiblir, laissant ainsi des incohérences non détectées jusqu'aux revues de programme en phase finale.
Les sous-systèmes semblent souvent corrects lorsqu'ils sont évalués indépendamment. Cependant, une fois intégrés, des interactions inattendues peuvent apparaître. Des conflits d'interfaces, une accumulation des tolérances et des hypothèses de performance s'avèrent incomplètes.
Les équipes de conception se concentrent généralement sur la géométrie et les performances. Les équipes de production, quant à elles, privilégient la faisabilité et les contraintes de processus. Lorsque ces perspectives convergent tardivement dans le cycle de développement, les modifications techniques se heurtent aux contraintes liées à l'outillage, aux dispositifs de fixation et aux délais des fournisseurs.
Ce phénomène n'est pas propre aux programmes automobiles. Les programmes aérospatiaux, de défense et d'équipements industriels subissent des répercussions similaires lorsque des modifications techniques tardives affectent les interfaces système. Un problème apparemment localisé peut se propager à l'ensemble des structures, de l'électronique, de l'outillage de fabrication et des exigences de certification.
Du point de vue de l'ingénierie des systèmes, le défi n'est pas d'éliminer les modifications techniques. Le développement de produits est par nature itératif.
L'objectif principal est de détecter les problèmes systémiques le plus tôt possible. Les organisations d'ingénierie les plus performantes anticipent généralement plusieurs activités dès les premières étapes du cycle de vie :
Ces pratiques reflètent la philosophie de l'ingénierie système basée sur les modèles (MBSE), qui vise à rendre visibles les relations au sein des systèmes complexes plus tôt dans leur développement. En effet, lorsqu'un problème est révélé tardivement, ses répercussions peuvent s'étendre bien au-delà de la conception initiale.
Le livre MagicGrid Book of Knowledge est un guide complet du framework CATIA MagicGrid pour l'ingénierie système basée sur les modèles (MBSE).
Illustré à l'aide d'un modèle facile à comprendre d'un système réel, cet ouvrage apporte une réponse à toutes les questions que vous pourriez vous poser, du « pourquoi » au « comment », questions auxquelles peu de sources d'information disponibles aujourd'hui peuvent répondre.
Les modifications techniques sont inévitables dans le développement de produits complexes. Leur coût n'est pas déterminé par l'ampleur de la modification, mais par le moment où le système révèle le problème.
Plus un programme détecte tôt les problèmes systémiques, moins leur résolution est coûteuse. Plus ils apparaissent tard, plus ils risquent de se répercuter sur l'outillage, les fournisseurs, les horaires et l'ensemble des services d'ingénierie.
Autrement dit, le véritable coût des modifications techniques ne réside pas dans la modification elle-même, mais dans le moment où l'on se rend compte qu'elle est nécessaire.
Vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur l'ingénierie système basée sur les modèles (MBSE) ? Consultez notreGuide d'achat pour Cameo MBSEVous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes concernant le logiciel, les prix, les options de licence, etc. Si vous voulez parler directement à quelqu'un, s'il vous plaît… Contactez-nous.
Avantages de l'ingénierie des systèmes basée sur les modèles (MBSE)
6 raisons pour lesquelles les concepteurs passent à CATIA
CATIA V5 contre 3DEXPERIENCE CATIA : Interface, licence, installation et configuration
À propos de Danny Alcini
Danny Alcini est un directeur de comptes entreprise chez GoEngineer, basé à Detroit, Michigan. Il se spécialise dans la technologie de la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, incluant CATIA, ENOVIA, DELMIA et Cameo. Avec 35 ans d'expérience pratique couvrant la conception mécanique, l'ingénierie des systèmes et la gestion du cycle de vie des produits (PLM), Danny apporte une perspective de praticien ancrée dans une expérience réelle des programmes dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense et des équipements industriels. Avant de passer à un rôle de conseiller, il a passé des décennies en tant qu'ingénieur concepteur, développant une expertise approfondie en CATIA et en automatisation des processus d'ingénierie. Il aide désormais les organisations d'ingénierie à rester compétitives grâce à l'adoption d'outils et de processus modernes.
