La fonction Courroie/Chaîne dans SOLIDWORKS est assez connue. Si vous ne la connaissez pas, EXPERIENCE-la.cette vidéo.
C'est la fonction de base. Mais que se passe-t-il si la chaîne ou la courroie doit passer deux fois sur la même roue ? Pour plus de clarté, les modèles ont été créés avec des trous pour faciliter la rotation. Voir la figure 1 ci-dessous pour un exemple simple :
Comme vous pouvez le constater, avec la fonction d'assemblage courroie/chaîne, vous ne pouvez sélectionner qu'une seule fois un élément de l'ensemble de sélection. Alors, comment faire pour que la courroie se déplace de l'autre côté de la roue centrale ? Pour être honnête, il faut tromper le logiciel, et c'est assez simple. Il suffit de placer une autre copie de la roue centrale au même endroit que l'original afin d'obtenir une fonction dupliquée (voir figure 2).
De cette façon, nous pouvons maintenant avoir la conception de la courroie qui couvre le même élément de roue au centre mais « touche » la roue deux fois pour permettre de calculer une longueur de courroie correcte.
L'astuce à ce stade, et c'est là le point le plus important, est de ne pas oublier de supprimer la roue « supplémentaire » si cet ensemble est utilisé dans un assemblage en aval. Une configuration d'assemblage optimisée, appelée « conception à courroie », ou similaire, permettant d'utiliser la roue supplémentaire uniquement pour la fonction courroie/chaîne est toujours une excellente option.
Merci d'avoir pris le temps de consulter cette astuce simple et rapide de GoEngineer !
