Dans SOLIDWORKS, une esquisse est généralement le point de départ de toute conception. Vous commencez par ajouter des entités d'esquisse et les définir à l'aide de deux méthodes : les dimensions et les relations.DimensionL'outil vous permet d'attribuer des valeurs numériques aux entités d'esquisse.RelationsIl s'agit de relations entre une ou plusieurs entités qui imposent une interaction spécifique. Nombre d'entre nous ont déjà rencontré une icône de relation inconnue ou tenté de créer une relation qui n'apparaissait pas dans la liste des relations disponibles. Ce guide présente toutes les relations d'esquisse SOLIDWORKS : leur apparence, les éléments nécessaires à leur création et leur interaction avec les entités d'esquisse.
Ce guide couvrira les relations d'esquisse suivantes :
Les relations les plus basiques et les plus utilisées sont les relations horizontales et verticales, qui peuvent être appliquées à une ou plusieurs lignes ou à deux points. Lorsque cette relation est ajoutée à une ligne, elle devient verticale ou horizontale par rapport à l'espace d'esquisse actuel. Lorsqu'elles sont ajoutées à des points, elles sont alignées verticalement ou horizontalement.
Figure 1 : Relations horizontales et verticales ajoutées à une entité d'esquisse
Figure 2 : Emplacement dans le menu Propriétés
Les relations colinéaires nécessitent deux lignes ou plus. Une fois ajoutées, ces deux lignes se trouveront sur la même ligne infinie.
Remarque:Les lignes ne doivent pas nécessairement se toucher et peuvent être orientées dans n'importe quelle direction.
Figure 3 : Relations colinéaires
Figure 4 : Ajouter des relations colinéaires
Les relations coradiales sont ajoutées à deux arcs ou plus. Une fois ajoutées, les éléments partagent un point central et ont le même rayon.
Figure 5 : Relations coradiales
Figure 6 : Ajouter des relations coradiales dans SOLIDWORKS
Les relations perpendiculaires sont établies à partir de deux droites. Une fois additionnées, les deux éléments formeront un angle de 90° (perpendiculaire) l'un par rapport à l'autre.
Figure 7 : Relation perpendiculaire
Figure 8 : Ajouter des relations perpendiculaires
Des relations parallèles peuvent être établies à partir de plusieurs entités, comme deux lignes, une ligne et un plan, ou une surface plane dans une esquisse 3D. L'ajout de cette relation entre deux lignes les rend parallèles. L'ajout d'une relation à une ligne et à un objet plan rend la ligne parallèle au plan.
Figure 9 : Relation parallèle
Figure 10 : Ajouter des relations parallèles
La relation ParallelYZ diffère des précédentes car elle ne peut être appliquée qu'à l'intérieur d'une esquisse 3D. Elle diffère aussi du fait qu'elle n'est pas créée en référence à un espace d'esquisse. Pour créer une relation ParallelYZ, tracez une ligne, sélectionnez-la et l'un des plans de référence par défaut (comme les plans Avant, Dessus ou Droit). Le menu de sélection habituel s'affiche, avec l'option permettant de sélectionner la relation ParallelYZ.
Remarque: Une icône de relation verte n'est ajoutée que si la ligne est sélectionnée. Cependant, notez que lorsque vous faites pivoter vos entités d'esquisse et observez le trièdre de référence en bas à gauche de l'écran, les entités d'esquisse se trouvent sur le plan YZ.
Figure 11 : Relation ParallèleYZ
Figure 12 : Ajouter une relation ParallelYZ
ParallelZX est pratiquement identique à ParallelYZ : il est créé de la même manière et utilise le même processus. La seule différence est dans le plan auquel la ligne sera parallèle.
Figure 13 : Relation ParallelZX
Figure 14 : Ajouter une relation ParallelZX
La relation « Le long de l'axe » est une relation unique créée dans les esquisses 3D et ne nécessite qu'une seule ligne. Cette ligne est ensuite alignée parallèlement à l'axe global spécifié. Vous pouvez créer des relations « Le long de l'axe X », « Le long de l'axe Y » et « Le long de l'axe Z ».
Figure 15 : Relation selon Z
Figure 16 : Ajout selon la relation Z
Pour revenir aux esquisses 2D, les relations tangentes permettent de créer une combinaison d'entités tangentes entre elles. Parmi les entités utilisables, on retrouve les arcs, les ellipses, les splines et les lignes. Deux de ces éléments peuvent être sélectionnés ; une fois la relation ajoutée, ils seront tangents l'un à l'autre.
Figure 17 : Relations tangentes
Figure 18 : Ajouter des relations tangentes
Les relations concentriques sont relativement simples. Elles sont créées à partir de deux arcs ou d'un arc et d'un point. Elles forcent les arcs à partager le même centre. Ou, dans le cas d'un arc et d'un point, le point devient le centre de l'arc.
Figure 19 : Relation concentrique
Figure 20 : Ajouter une relation concentrique
Une relation de milieu est établie entre une ligne et un autre point ou extrémité. Lorsque deux lignes sont utilisées, l'une des extrémités est sélectionnée, ainsi que la seconde.
L'ajout de la relation définit ensuite l'extrémité de la première ligne comme étant le milieu de la seconde. Lorsqu'un point et une ligne sont utilisés, le point devient le milieu de la ligne.
Figure 21 : Relation du milieu
Figure 22 : Ajouter une relation de point médian
La relation d'intersection est un peu étrange, car elle nécessite la création de trois entités : deux lignes et un point. Lorsque les trois sont sélectionnées, le point est placé à l'intersection des deux lignes.
Figure 23 : Relation d'intersection
Figure 24 : Ajouter une relation d'intersection
Une des relations les plus essentielles de SOLIDWORKS. La relation de coïncidence est établie à partir d'un point (éventuellement une extrémité) et d'une ligne, d'un arc ou d'une ellipse. La sélection du point et d'une autre entité permet de créer la relation de coïncidence, où le point se trouvera alors sur l'autre entité sélectionnée.
Figure 25 : Relation de coïncidence
Figure 26 : Ajouter une relation coïncidente
La relation d'égalité est ajoutée à deux lignes ou arcs ou plus. Les lignes ont donc la même longueur, tandis que les arcs ont le même rayon. Cette relation présente une nuance qui n'est pas immédiatement apparente. Lors de la sélection des deux entités, le premier élément sélectionné est considéré comme l'élément de base et le second est défini pour lui correspondre. Ce n'est pas le cas si l'une des entités est définie par une dimension. Dans ce cas, l'élément sans dimension sera défini comme égal à l'entité dimensionnée, peu importe l'ordre de sélection. Cette relation ne peut pas être utilisée si les deux éléments sont définis par des dimensions.
Figure 27 : Relation d'égalité
Figure 28 : Ajouter une relation d'égalité
La relation Courbure égale est semblable à la relation Égalité, sauf qu'elle est créée lorsque deux splines sont sélectionnées. Lorsque cette relation est utilisée, le rayon de courbure et le vecteur de direction sont définis pour correspondre entre les deux splines.
Figure 29 : Relation de courbure égale
Figure 30 : Ajouter une courbure égale
Les relations symétriques ajoutent une nouvelle exigence : une ligne centrale. Les entités requises pour cette relation sont deux points, deux droites ou deux arcs, puis une ligne centrale. Une fois cette relation créée, les deux éléments sélectionnés seront équidistants de la ligne centrale et sur une ligne perpendiculaire à celle-ci. Comme pour la relation d'égalité, la première entité sélectionnée définit la ligne de base, suivie de la seconde.
Figure 31 : Relation symétrique
Figure 32 : Ajouter une relation symétrique
La relation fixe est la relation la plus simple et peut être appliquée à n'importe quelle entité sélectionnée. Lorsque ajoutée, la taille et l'emplacement de l'entité sont fixes. Cependant, les extrémités d'une ligne fixe peuvent se déplacer librement le long de la ligne infinie qui la sous-tend. De même, les extrémités d'un arc ou d'un segment elliptique peuvent se déplacer librement le long du cercle ou de l'ellipse sous-jacents. Soyez prudent avec les relations fixes, car elles réduisent considérablement votre contrôle sur la géométrie en immobilisant tout à sa place si aucune dimension n'est impliquée pour contrôler spécifiquement les emplacements.
Figure 33 : Relation de fixation
Figure 34 : Ajouter une relation fixe
La relation Fix Slot a la même fonctionnalité que la relation Fix mais pour les entités Slot Sketch. Lorsque cette relation est ajoutée à un Slot, la taille et l'emplacement sont fixes.
Figure 35 : Relation entre les emplacements fixes
Figure 36 : Ajouter une relation d'emplacement fixe
La relation de perçage est un cas particulier par rapport aux autres relations, car elle est liée à une fonction spécifique. Bien qu'elle ne soit pas exclusive à la fonction de balayage, cette relation est utilisée pour réaliser des balayages avec des courbes guides. Pour créer une relation de perçage, vous avez besoin d'un point et d'un axe, d'une arête, d'une ligne ou d'une spline. Une fois créé, le point d'esquisse coïncide avec l'endroit où les entités choisies percent le plan d'esquisse.
Figure 37 : Relation de Pierce
Figure 38 : Ajouter une relation Pierce
La relation de fusion de points (ou simplement relation de fusion) est utilisée lorsque deux points/extrémités doivent, comme son nom l'indique, fusionner. Pour ce faire, sélectionnez les deux points et choisissez l'option Fusionner.Remarque:Une fois cette relation établie, il n'y a plus d'icône verte indiquant cette relation ; le point supplémentaire est simplement supprimé.
Figure 39 : Relation entre les points de fusion
Figure 40 : Ajouter une relation de points de fusion
La relation de distance doublée est créée conjointement avec l'outil de cotation intelligente. En fait, cette relation n'est pas affichée comme une relation, mais comme une cote. Pour créer cette relation, vous aurez besoin d'une entité d'esquisse et d'un axe central.
Pour créer une relation de distance doublée, activez l'outil de cotation intelligente et sélectionnez l'entité d'esquisse et l'axe central. Déplacez le curseur de l'autre côté de l'axe central. Vous devriez obtenir une cote correspondant au double de la distance entre l'entité d'esquisse et l'axe central.
Figure 41 : Relation de double distance
Tout comme les relations d'égalité, la relation d'égalité des emplacements rend deux emplacements ou plus égaux. Les mêmes précautions s'appliquent ici, lorsque le premier emplacement est sélectionné, sauf si un emplacement de base ou un emplacement dimensionné est sélectionné.
Figure 42 : Relation entre les emplacements égaux
Figure 43 : Ajouter une relation d'emplacements égaux
Les relations sur arêtes sont particulières parce qu'elles ne sont pas sélectionnées ou créées par vous-même. Elles sont créées à l'aide de l'outil Convertir les entités. Pour créer la relation, vous avez besoin d'un corps solide existant et d'une nouvelle esquisse. Ensuite, vous pouvez utiliser l'outil Convertir les entités sur une ou plusieurs arêtes du corps solide existant. L'arête sera alors projetée dans votre esquisse comme une nouvelle géométrie possédant la relation sur arête.
Figure 44 : Relation sur le bord
La relation sur le plan n'est pas immédiatement apparente, car elle n'est pas un élément qu'on ajoute, mais un élément inhérent à la création d'esquisses 2D. Elle fait référence à toute entité d'esquisse présente sur un plan.
Figure 45 : Relation sur le plan
Une relation de surface nécessite une surface existante (pas nécessairement plane) et une entité d'esquisse créée dans une esquisse 3D. Sélectionner l'entité et le plan dans n'importe quel ordre permet d'appliquer cette relation.
Figure 46 : Relation de surface
Figure 47 : Ajouter une relation sur la surface
La relation tangente à face (aussi appelée relation d'égale courbure) est créée à partir d'une entité d'esquisse et d'une face. Lorsque cette relation est ajoutée en sélectionnant d'abord la face, puis l'entité d'esquisse, ces deux entités deviennent tangentes.
Figure 48 : Relation tangente à la face/courbure égale
Figure 49 : Ajouter une relation tangente à la face/courbure égale
Les relations de continuité de torsion sont créées à partir d'une spline et d'une spline, d'un arc, d'un arc conique ou elliptique, ou d'arêtes de modèle linéaires, circulaires, coniques, paraboliques, elliptiques ou basées sur une spline.
Cette relation permet d'obtenir une continuité fluide entre les deux entités à l'extrémité commune. Les relations de continuité de torsion sont uniques : dès leur création, les relations de tangente et de courbure égale sont également créées.
Figure 50 : Relation de continuité de torsion
Figure 51 : Ajouter une relation de continuité de torsion
Les relations d'esquisse SOLIDWORKS et la garantie de choisir les bonnes sont la base de l'esquisse paramétrique. Bien les définir dès le début du processus vous aidera à créer des modèles et des fonctions robustes. Pour en savoir plus sur SOLIDWORKS, consultez les tutoriels ci-dessous. Joignez-vous aussi auCommunauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
Animations SOLIDWORKS utilisant des contraintes de distance et d'angle
Importer un logo vectoriel dans SOLIDWORKS
Maîtriser les propriétés d'affichage des modèles SOLIDWORKS
Modification des couleurs des graphiques temporaires de SOLIDWORKS
Création de vues éclatées dans SOLIDWORKS avec des jeux de sélection
À propos de Nathen Blas
