SOLIDWORKS Les animations peuvent être utiles pour illustrer le mouvement de vos assemblages. Parfois, vous voudrez un mouvement plus précis que celui obtenu en glissant vos pièces. Pour rappel, passons en revue les étapes de base de la configuration d'une animation.
Lorsque vous effectuez une modification, une nouvelle image clé est créée à côté de l'élément à l'instant présent, indiqué par la barre de temps. Cette méthode permet de produire de belles animations. Cependant, un peu plus de contrôle serait parfois appréciable.
Dans cet exemple, j'anime le processus d'une plieuse de tubes. Dans ce cas, il y a un certain nombre de pièces mobiles. Tout d'abord, la matrice de serrage monte et serre le tube sur la matrice de cintrage. La matrice de pression monte ensuite jusqu'à la matrice de cintrage. Lorsque la matrice de cintrage tourne avec le bras pivotant, la matrice de pression se déplace pour maintenir une pression constante au point tangent.
Les contraintes permettent un mouvement et un contrôle précis et peuvent aider à synchroniser le mouvement. Je modifierai les valeurs de contrainte à différents moments pour contrôler le mouvement. J'ai créé les matrices pour avoir un espace de 1/8" entre elles lorsqu'elles sont fermées et j'ai utilisé une contrainte de distance pour contrôler l'espacement.
À la seconde près, je fais un clic droit sur « Distance2 » et je choisis Modifier la dimension.Cela me permet de spécifier une dimension pour ce compagnon à la position actuelle de la barre de temps.
Ici, vous pouvez voir que j'ai Distance1 et Distance2 qui passent de 0 à 1 seconde et encore de 5 à 6 secondes. J'ai aussi Angle1 et Distance3 qui passent de 1 seconde à 5 secondes.
La pince et la matrice de pression s'approchent alors. Ensuite, le bras oscillant tourne tandis que la matrice de pression se déplace le long du point de contact, puis la pince/les matrices de pression s'ouvrent à nouveau.
0 seconde, toutes les matrices ouvertes, une partie dépliée :
1 seconde, matrices fermées, pièce dépliée :
3 secondes, matrices fermées, pièce en cours de pliage :
5 secondes, pièce pliée, matrices fermées :
6 secondes, pliage, matrices ouvertes :
J'espère que cet article sur les animations SOLIDWORKS vous a été utile. EXPERIENCE d'autres trucs et astuces ci-dessous. Joignez-vous à nous aussi Communauté GoEngineerpour participer à la conversation, créer des messages sur le forum et répondre aux questions des autresSOLIDWORKSutilisateurs.
Importer un logo vectoriel dans SOLIDWORKS
Maîtriser les propriétés d'affichage des modèles SOLIDWORKS
Modification des couleurs des graphiques temporaires de SOLIDWORKS
Création de vues éclatées dans SOLIDWORKS avec des jeux de sélection
Comment personnaliser le fichier de motifs de hachures SOLIDWORKS
À propos de Fred Zobel
Fred Zobel est un ingénieur principal en soutien technique chez GoEngineer.
