Dans cet article, on passe en revue en détail chacun des douze CAMWorkscaractéristiques de fraisage ainsi que toutes leurs opérations autorisées.
Une poche est une zone en retrait entourée de parois de tous les côtés. CAMWorks distingue les poches rectangulaires, circulaires, irrégulières et oblongues. L'outil demeure dans les limites de la fonction. Les poches sont définies par des faces, des arêtes ou des esquisses fermées et non sécantes.
Opérations autorisées :Fraisage d'ébauche, fraisage de contour, fraisage de filetage et toutes les opérations d'usinage de trous
Une rainure est une zone en retrait entourée de parois de tous les côtés sauf un. CAMWorks identifie le côté ouvert et autorise l'outil à dépasser les limites de la fonction de ce côté afin d'assurer l'usinage complet de la géométrie de la fonction. CAMWorks distingue les rainures rectangulaires des rainures irrégulières. Les rainures peuvent être définies par des faces, des arêtes ou des esquisses fermées et non sécantes.
Opérations autorisées :Fraiseuse à dégrossir, fraiseuse à contours
Une rainure d'angle est une zone en retrait entourée de parois sur tous ses côtés sauf deux. CAMWorks identifie les côtés ouverts et autorise l'outil à dépasser les limites de la fonction sur ces côtés afin d'assurer l'usinage complet de la géométrie de la fonction. CAMWorks distingue les rainures d'angle rectangulaires des rainures d'angle irrégulières. Ces dernières peuvent être définies par des faces, des arêtes ou des esquisses fermées et non sécantes.
Un bossage est une zone surélevée autour de laquelle il faut découper. CAMWorks distingue les formes rectangulaires, circulaires, irrégulières et arrondies. Les bossages peuvent être définis par des faces, des arêtes ou des esquisses fermées et non sécantes. Si des découpes grossières doivent être réalisées autour du bossage, il est conseillé d'utiliser la fonction « Poche ouverte ».
Opérations autorisées :Fraise à contour, fraise à fileter
Un trou est un évidement rond à usiner à l'aide d'outils point à point. CAMWorks reconnaît les trous borgnes et traversants. Les trous peuvent être définis par des faces, des bords ou des esquisses circulaires.
Opérations permises :Forêt à centrer, foret, fraise à chanfreiner, aléser, aléser, tarauder, fraiser à ébaucher, fraiser à contourner, fraiser à fileter
Une poche ouverte est une zone à usiner ouverte de tous les côtés. CAMWorks permet à l'outil de dépasser toutes les limites de la fonction. Les îlots sont généralement associés aux poches ouvertes, surtout lorsqu'ils sont utilisés pour usiner le périmètre de la pièce. Cette fonction est une alternative populaire à la fonction Face grâce aux options supplémentaires qu'elle offre. Les poches ouvertes peuvent être définies par des faces, des arêtes ou des esquisses fermées et non sécantes.
Une fonction de face est une zone ouverte à usiner avec une fraiseuse à surfacer. CAMWorks permet à l'outil de dépasser toutes les limites de la fonction. Les îlots sont généralement associés à des poches ouvertes, surtout lorsqu'ils sont utilisés pour usiner le périmètre de la pièce. Les fonctions de face peuvent être définies par des faces, des arêtes ou des esquisses fermées et non sécantes.
La fonction « Profil ouvert » permet à l'outil de suivre les arêtes ou les lignes d'esquisse de la pièce. L'outil est décalé du rayon par rapport à l'arête ou à la ligne d'esquisse. Cette fonction est couramment utilisée pour déplacer un outil le long d'une pièce. Elle peut être utilisée sur des arêtes et des esquisses ouvertes, non sécantes, parallèles à la configuration de la pièce de fraisage actuelle.
Opérations autorisées :Moulin à contours
La fonction de gravure simplifie la gravure de textes d'esquisse. Le centre de l'outil suit les entités d'esquisse sélectionnées, qui peuvent inclure des lignes, des arcs, des splines et des objets texte. Les esquisses peuvent être ouvertes ou fermées et s'entrecroiser.
La fonction Courbe permet de guider un outil le long d'une trajectoire multidimensionnelle. Le centre de l'outil suit l'esquisse, l'arête ou la courbe 2D ou 3D sélectionnée en 3D. Les entités sélectionnées peuvent être ouvertes ou fermées et s'auto-intersecter.
La fonction Périmètre de pièce permet d'usiner le périmètre d'une pièce. Elle permet de créer plus rapidement une fonction équivalente de type Bossage ou Poche ouverte, car CAMWorks définit automatiquement les limites de la fonction. Une fonction de type Bossage doit être sélectionnée si l'outil doit usiner seulement la pièce. Une fonction de type Poche ouverte doit être utilisée si l'on veut enlever tout le surplus de matière.
Opérations permises :Fraiseuse à dégrossir, fraiseuse à contours
La fonction multisurface permet de définir toutes les géométries multiaxes à usiner (3, 4 et 5 axes). La sélection des fonctions s'effectue en choisissant les faces à usiner ou en utilisant l'option « Tout afficher ». Les géométries non parallèles à la configuration de la pièce de fraisage sont généralement classées dans ce type de fonction.
Opérations permises :Dégagement de surface, Niveau Z, Surface plane, Projet de motif, Pas constant, Fraisage crayon, Projet de courbe, Fraisage d'ébauche Legacy, Fraisage de finition Legacy, Fraisage multiaxes
CAMWorks : pratiques exemplaires pour la mise à jour de votre installation
Importation de la base de données technologique dans CAMWorks
À propos de Tyler Reid
Tyler Reid est un expert en CAD, CAM et impression 3D. Son intérêt précoce pour les machines-outils l'a conduit à étudier le génie mécanique à l'Université de l'Utah, où il a appris à utiliser SOLIDWORKS pour la première fois. Tyler travaille dans le réseau VAR de SOLIDWORKS depuis 2010, passant du support technique à l'ingénierie d'application, puis à la gestion de produit.
