Êtes-vous nouveau dans PCB SOLIDWORKS Ou utilisez-vous SOLIDWORKS PCB avec des symboles et des empreintes prêts à l'emploi ? Vous voulez créer vos propres symboles schématiques pour vos dessins schématiques et vos empreintes 2D/3D pour le PCB. Par où commencer ?
Voici les étapes générales du processus :
1) Créez une bibliothèque intégrée pour stocker vos symboles et empreintes (facultatif),
2) Créer un symbole schématique,
3) Créer une empreinte 2D,
4) Créer ou importer une empreinte 3D,
5) Associez l'empreinte au symbole schématique.
Bibliothèque intégrée (pas nécessaire, mais pratique) :
Commençons par créer une bibliothèque intégrée pour stocker ces nouveaux symboles et empreintes.
- Menu Fichier > Nouvelle bibliothèque intégrée.
- Menu Fichier > Enregistrer le projet pour sauvegarder la bibliothèque. L'emplacement par défaut est :
- C:\Users\Public\Documents\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS PCB 2019\Library\
- L'extension par défaut est .LibPkg
L'avantage de placer la bibliothèque de schémas et la bibliothèque PCB (empreinte) dans la bibliothèque intégrée est qu'elle facilite grandement l'utilisation de la bibliothèque intégrée et de ses sous-bibliothèques dans un futur projet PCB.
Créez une bibliothèque de schémas et dessinez votre premier symbole schématique
La bibliothèque de schémas peut être créée soit dans votre bibliothèque intégrée, soit dans un projet déjà ouvert. Créer et sauvegarder une nouvelle bibliothèque de schémas
- a. Cliquez avec le bouton droit sur la bibliothèque intégrée, descendez jusqu’à « Ajouter un nouveau au projet », puis sélectionnez « Bibliothèque de schémas ».
- b. Menu Fichier > Enregistrer, pour sauvegarder votre nouvelle bibliothèque de schémas.
- c. L'extension par défaut est .SchLib
2. Dessine ton premier symbole.
- a. Depuis l'onglet Accueil > Ajouter des broches pour les points de connexion.
- « Barre d’espace » pour pivoter selon les besoins.
- Touche « Tab » pour ouvrir les propriétés de la broche avant de l’insérer ou double-cliquez dessus après l’avoir placée.
- Placez la broche de manière à ce que le point d’insertion soit à l’endroit où les fils seront connectés.
- b. Dessinez des polylignes, des rectangles, des arcs, etc., selon vos besoins, pour reproduire l'apparence de votre symbole schématique. En général, le symbole doit être générique afin de pouvoir être utilisé pour de nombreux composants similaires.
- Touche « G » pour parcourir les différents espacements de la grille.
- Barre d'espace pour changer les différents modes de dessin :
(Modes 90 degrés vers le haut, 90 degrés vers le bas, 45 degrés vers le haut, 45 degrés vers le bas et n'importe quel angle.)
- c. Renommez le composant en double-cliquant sur le nom de l'élément de la bibliothèque SCH.
- d. Ajoutez-en d'autres en cliquant sur le bouton Ajouter sous la liste des composants.
3. Enregistrez la bibliothèque intégrée et la bibliothèque de schémas en même temps en sélectionnant « Enregistrer tout » dans le menu Fichier.
Création d'une bibliothèque de circuits imprimés et d'une empreinte 2D à l'aide de l'assistant d'empreinte IPC
Les empreintes ne sont que cela, ce sont par défaut des objets 2D qui sont placés sur le PCB en tant que représentation des éléments qui seront ajoutés au circuit imprimé, c'est-à-dire des informations sur les couches, des pastilles de cuivre, une sérigraphie, un masque de soudure, etc. Commençons par créer une bibliothèque de circuits imprimés et l'ajouter à notre bibliothèque intégrée existante.
- Avec la bibliothèque intégrée existante toujours ouverte, créez et enregistrez une nouvelle bibliothèque PCB.
- Faites un clic droit sur la bibliothèque intégrée, descendez jusqu’à « Ajouter un nouveau au projet », puis sélectionnez « Bibliothèque PCB ».
- Menu Fichier > Enregistrer, pour sauvegarder votre nouvelle bibliothèque de circuits imprimés.
- L'extension par défaut est .PcbLib
Recommandation : effectuez également un menu Fichier > Enregistrer tout pour enregistrer également les modifications de la bibliothèque intégrée.
- Si votre composant est dans un paquet standard comme MOLDED, CHIP, PLCC, etc… vous pouvez utiliser l'assistant d'empreinte IPC depuis l'onglet Outils.
- Il est recommandé d'utiliser l'option « Générer un aperçu du modèle STEP » pour créer une empreinte 3D plus détaillée à partir de votre empreinte 2D. Coin inférieur droit de l'assistant.
- Ensuite, lorsque vous approchez de la fin de l’assistant, sur la page « Destination de l’empreinte », sélectionnez l’option « Fichier Pcblib actuel ».
- Une autre option consiste à utiliser les éléments tels que Pad, Fill, Via, etc… dans l’onglet Accueil pour dessiner le vôtre, au lieu d’utiliser l’assistant IPC.
- Pour basculer entre votre vue 2D et votre vue 3D, vous pouvez soit aller dans l'onglet Affichage > et cliquer sur le bouton « Passer en 3D » ou utiliser le numéro 3 pour la 3D ou le numéro 2 pour la 2D parmi les numéros au-dessus du clavier, c'est-à-dire pas le pavé numérique à 10 touches.
- Si vous avez utilisé l'assistant IPC, vous verrez une forme de base déjà visible.
- Pour faire pivoter le modèle 3D, maintenez la touche Maj enfoncée + le bouton droit de la souris et faites glisser.
À ce stade, vous pourriez avoir terminé, mais il reste encore beaucoup à faire pour créer un circuit imprimé plus esthétique et plus simple.
Créer/importer une empreinte 3D
Si vous avez créé manuellement votre empreinte 2D ou souhaitez une empreinte 3D plus précise que celle créée par l'assistant, suivez les étapes suivantes. Une empreinte 3D plus précise améliore l'affichage de votre circuit imprimé dans SOLIDWORKS PCB. De plus, l'importation du circuit imprimé dans SOLIDWORKS CAO offre au concepteur mécanique un modèle plus performant pour la conception.
- Obtenez ou créez votre propre modèle 3D, enregistrez-le au format Step (.step ou .stp), Parasolid (.x_t) ou pièce SOLIDWORKS (.sldprt). Le format STEP242 ou Parasolid est mon format préféré pour ce processus, afin de préserver l'apparence.
- L'obtention d'un modèle 3D peut provenir de nombreuses sources. Pour n'en nommer que quelques-unes :
- 3dcontentcentral.com, grabcad.com, traceparts.com, mouser.com, alliedelec.com, newark.com.
- Ou en rédiger un dansSOLIDWORKS CAO 3D.
Une fois que vous avez un fichier de modèle 3D, l'étape suivante consiste à l'insérer dans votre empreinte.
- Si vous avez un corps 3D que vous ne voulez pas, vous pouvez le supprimer de la vue 2D ou 3D.
- En travaillant à partir de la vue 2D de l'empreinte, insérez un corps 3D à partir de l'onglet Accueil > bouton « Corps 3D ».
- a. Sélectionnez « Modèle 3D générique » pour la section « Type de modèle ».
- b. Cliquez sur le bouton « Intégrer le modèle 3D ».
- c. Choisissez le fichier du modèle 3D.
- d. Placez le nouveau corps sur l'empreinte 2D.
- e. Retournez à la vue 3D en appuyant sur le bouton 3 ou sur « Passer en 3D » dans l’onglet Vue.
- f. Si le modèle n’apparaît pas correctement, double-cliquez dessus pour modifier la rotation.
- g. Sauvegardez votre travail en sauvegardant la bibliothèque PCB ou en effectuant une sauvegarde complète.
On est dans la dernière ligne droite !
Associez un symbole schématique à votre empreinte
La dernière étape consiste à retourner à votre symbole schématique et à y ajouter l'empreinte 2D/3D. Ainsi, lorsque vous utiliserez le symbole schématique, les empreintes seront fournies.
- Ouvrez à nouveau votre bibliothèque de schémas.
- Trouvez votre symbole schématique dans la fenêtre de la bibliothèque SCH et double-cliquez dessus pour ouvrir la fenêtre « Propriétés du composant de la bibliothèque ».
- Cliquez sur la flèche vers le bas du bouton « Ajouter » ou cliquez sur le bouton « Ajouter » et sélectionnez « Empreinte ».
- Dans la fenêtre « Modèle de circuit imprimé », sélectionnez le bouton « Parcourir ».
- Modifiez les bibliothèques au besoin pour votre bibliothèque PCB.
- Sélectionnez votre empreinte, l'aperçu est en direct, si vous maintenez le bouton droit de la souris enfoncé, vous pouvez faire pivoter le modèle.
- Votre empreinte est associée lorsque vous voyez le nom apparaître dans la zone Modèles de la fenêtre « Propriétés du composant de bibliothèque ».
- Ajoutez tous les paramètres supplémentaires à la section de droite qui pourraient être suffisamment généraux pour s'appliquer à toutes les utilisations de ce nouveau symbole schématique avec empreinte.
- L'étape finale pour le rendre disponible à tous les projets consiste à compiler le .LibPkg en cliquant avec le bouton droit sur le paquet de bibliothèque en haut de l'arborescence des projets > sélectionnez « Compiler la bibliothèque intégrée… » et la prochaine fois, vous pourrez utiliser « Recompiler la bibliothèque intégrée… »
Ok, maintenant que vous avez dessiné votre propre symbole schématique, que vous avez créé une empreinte 2D, importé un modèle 3D de votre pièce et que vous avez une bibliothèque intégrée compilée à utiliser, ALLONS CRÉER.
J'espère que ce tutoriel SOLIDWORKS PCB pour la création de symboles schématiques à partir d'empreintes 3D importées vous a été utile. Pour d'autres trucs et astuces, abonnez-vous !
