3DEXPERIENCE Smart Manufacturing 2024 : Nouveautés
Article de Don Glaske sur nov. 06, 2023
En tirant profit de la3DEXPÉRIENCE Fabrication intelligenteAvec les outils 2024, vous pouvez mettre l'avenir de votre entreprise aux commandes en établissant une communication en temps réel entre l'atelier et le service d'ingénierie, ce qui est essentiel pour que les pièces soient livrées à temps. La communication au sein d'une entreprise est importante, mais il est important de s'assurer que tout le monde ait accès à la prise de décisions basées sur les mêmes données.
Nouveautés de 3DEXPERIENCE Smart Manufacturing 2024
Le Programmeur d'atelier CNpermet aux utilisateurs de créer et de simuler des programmes CN 2,5 et 3 axes dans un environnement virtuel hors ligne pour une validation et une qualification précoces de la configuration afin d'atténuer les erreurs et les retouches et de réduire le temps de programmation CN.
La cellule de fabrication virtuelle maintient l'associativité avec la conception, garantissant une ingénierie simultanée avec unSource unique de véritépour toutes les ressources de l'atelier et les processus CN afin d'éliminer les erreurs de communication.
Les fonctionnalités ajoutées incluent :
  • Sondage
  • Programmation 3+2
  • Ébavurage
  • Programmation WireEDM
  • Nidification
  • Programmation de découpe laser/jet d'eau
Remarque:Les éléments ci-dessus sont inclus avec tous3DEXPÉRIENCE Rôles de programmation CN.
3DEXPERIENCE Smart Manufacturing 2024 NC Shop Floor Tools
Validation de la fabricabilité des pièces
Tous 3DEXPÉRIENCE Les rôles de programmeur CN incluent lesContrôle de la fabricabilitéapp. DansSOLIDWORKS, cette application est comparable à l'outil Design for Manufacturability connu sous le nom de DFMXpress.
3DEXPERIENCE Manufacturability Check Icon Check Processes and Check with Resources Icons 3DEXPERIENCE
Contrôle de la fabricabilité permet aux utilisateurs de valider des pièces dans un environnement 3D virtuel hors ligne sur une machine CNC pour vérifier la fabricabilité des pièces en fonction des normes de conception propres à l'entreprise (par exemple, les tailles de trous standard, les profondeurs et la profondeur des trous à fond plat).
3DEXPERIENCE 2024 Smart Manufacturing Check Process for Additive and Subtractive Process
Les paramètres de fabrication peuvent être définis pour analyser les processus additifs et soustractifs pour l'établissement de devis et la planification des processus en atelier.
Results Panel for Additive and Subtractive Process in 3DEXPERIENCE 2024 Manufacturing Tools
Avez-vous remarqué un problème ? Utilisez la fonction de balisage 3D pour envoyer des informations à l'ingénieur. Insérez rapidement du texte et des graphiques pour mieux expliquer le problème.
Des instantanés peuvent également être créés à partir du modèle 3D et rapidement envoyés pour examen tout en restant dans lePlateforme 3DEXPERINCE.
Create Markups and Leave Comments in 3DEXPERIENCE Manufacturing 2024
Une fois qu'une pièce est finalisée, remplacez la pièce existante par la nouvelle révision sans avoir besoin d'ouvrir et de replacer la pièce.
Replace by Existing 3DEXPERIENCE Smart Manufacturing 2024
Finalement, soumettez la pièce révisée au contrôle de fabricabilité une dernière fois pour vérification avant qu'elle ne soit envoyée en fabrication.
3DEXPERIENCE DELMIA Manufacturability Check
Programmeur d'atelier 3DEXPÉRIENCE
Étant donné qu'une pièce est validée pour la fabrication dans un environnement virtuel jumeau numérique, lorsqu'il est temps de commencer à programmer la pièce, il suffit d'ouvrir la même cellule de fabrication déjà créée dans le programmeur d'atelier 3DEXPERIENCE pour commencer à programmer la pièce.
La cellule d'usinage a été créée à partir d'un modèle de cellule d'usinage qui comprend des outils et des montages, éliminant ainsi la tâche fastidieuse de chargement des outils et de placement des étaux.
3DEXPERIENCE DELMIA 2024 Shop Floor Machining
Grâce à des fenêtres contextuelles faciles à suivre et à l'assistant d'usinage, le rôle de programmeur d'atelier pour l'usinage élimine une grande partie des incertitudes liées à la programmation des pièces.
Tous les parcours d'outils sont affichés à l'aide de la cinématique de votre machine réelle.3DEXPÉRIENCE crée un jumeau virtuel qui montre avec précision ce qui se passera sur le lieu de fabrication.
What's New 3DEXPERIENCE Smart Manufacturing 2024
3DEXPÉRIENCEL'essentiel du programmeur de robots
Pour de nombreuses raisons, la robotique industrielle devient une norme dans les installations de fabrication. Bien que l'utilisation de robots industriels soit devenue plus courante, leur programmation peut encore représenter un défi.
Le 3DEXPÉRIENCEProgrammeur de robotsEssentielLe rôle donne aux utilisateurs le pouvoir de programmer, simuler et valider facilement plusieurs marques de bras robotisés pour les applications de surveillance de machines, de soudage à l'arc, de ramassage et de place, de découpe et d'adhésifs.
3DEXPERIENCE Robot Programming Essentials Role 2024 What's New
Programmeur de robots 3DEXPÉRIENCE
Applications :
  • Soudage à l'arc
  • Adhésifs
  • Coupe
  • Entretien des machines
  • Pick & Place
  • Programmation hors ligne avec des robots traducteurs
Équipement, outillage et disposition des cellules de travail :
  • Cinématique pour effecteurs terminaux, pinces et fixations
  • Tables de positionnement
  • Portiques et rails
  • Bibliothèques de robots
Étant donné que la programmation est effectuée hors ligne, votre équipement peut rester opérationnel pendant que vous programmez, simulez et validez de nouvelles tâches.
3DEXPÉRIENCE Le robot programmeur permet aux utilisateurs de placer facilement des bras robotiques en affichant les emplacements possibles en fonction de l'accessibilité du robot en fonction des carrés de la grille verte.
Robot Programming Essentials Role 3DEXPERIENCE 2024
De plus, utilisez des cellules de fabrication pour créer un jumeau virtuel d’un atelier d’usine.
3DEXPÉRIENCE Ingénieur en simulation d'usine
Avec 3DEXPÉRIENCE Ingénieur en simulation d'usine,les utilisateurs peuvent simuler et optimiser le flux de matériaux et de ressources à l'aide d'un jumeau virtuel de n'importe quelle installation.
What's New Smart Manufacturing 3DEXPERIENCE 2024
Ingénieur en simulation d'usine 3DEXPERIENCE
Applications :
  • Débit du système de production
  • Effectuer des analyses « dans l'état actuel » et « et si »
  • Identification du goulot de la bouteille
  • Suivi des indicateurs clés de rendement des ressources
  • Suivi des stocks (WIP) en fonction du taux de production
  • Simulation d'événements discrets avec prise en charge d'événements aléatoires (panne, pièces manquantes, temps de cycle) pour simuler une heure, un jour, une semaine ou des mois
  • Capacités de prise en charge du mode Push Pull
  • Calendrier, lot, séquence, horaire
  • Simulation AGV / Génération de trajectoire humaine / Intégration robotique
  • Créer des ressources de machine et ajouter une cinématique
  • Bibliothèque de ressources de fabrication
  • UN Célibataire 3DEXPÉRIENCE Environnement
    Grâce à une représentation précise et évolutive d'une installation, les utilisateurs peuvent optimiser les aménagements, planifier l'expansion et créer des études de flux pour garantir l'environnement de production le plus efficace.
    Shop Floor Machining What's New 3DEXPERIENCE 2024
    De la programmation de machines et de robots CNC à la création d'un aménagement optimal de l'atelier de production,3DEXPÉRIENCE Works Manufacturing Solutions est là pour vous aider à élargir vos horizons. Avec3DEXPÉRIENCE Portefeuille de fabrication à l'intérieur de3DEXPÉRIENCE WorksLes données sont recueillies tout au long du processus. De l'analyse de la pièce à son expédition, toutes les parties prenantes bénéficient d'une visibilité en temps réel pour prendre des décisions rapides et précises.
    Événement de lancement sur demande
    0:02
    0:00
    REGARDEZ L'ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT À LA DEMANDE
    Vous voulez en savoir plus sur SOLIDWORKS 2024 ? Inscrivez-vous dès maintenant à notre événement de lancement virtuel sur demande et EXPERIENCE toutes les nouveautés de la dernière version. Nos experts vous présentent chaque amélioration de l'ensemble du portefeuille SOLIDWORKS, notamment la simulation, la FAO, la PDM, l'électricité, etc.3DEXPÉRIENCE, et plus encore.
    Plus de contenu sur les nouveautés 2024
    SOLIDWORKS CAM 2024 : Surbrillance dynamique, options de sortie, filtre de sélection d'outils, etc.
    Simulation SOLIDWORKS 2024 : Nouveautés
    Nouveautés de SOLIDWORKS 2024 Structure Systems
    Nouveautés de SOLIDWORKS Visualize 2024 : Importation, apparences, images interactives et plus encore
    Filtre d'importation de fichiers STEP SOLIDWORKS 2024
    VOIR TOUS LES ARTICLES
