Ajout de couleurs aux projets SOLIDWORKS Visualize
Article de Braden Leasure sur juill. 03, 2024
La couleur est un élément crucial des médias visuels, car elle influence la perception du produit final. Comprendre les composantes de la couleur et comment les contrôler SOLIDWORKS Visualize amélioreront vos rendus. Bien que la théorie des couleurs puisse être un sujet complexe, nous nous en tiendrons aux bases et à leur application. Visualiser projets.
Définition des couleurs dans SOLIDWORKS Visualize
Dans SOLIDWORKS Visualize, vous pouvez choisir les couleurs d'apparence via le sélecteur de couleurs, qui apparaît lorsque vous cliquez sur le couleur section d'une apparence.
Defining Colors in SOLIDWORKS Visualize
Bien que vous puissiez utiliser le curseur dans la moitié supérieure de la sélecteur de couleurs, vous pouvez aussi changer entre trois différents modes de saisie des couleurs :
  • RVB – Rouge Vert Bleu
  • HSV – Valeur de saturation de la teinte
  • CMJN – Cyan Magenta Jaune Clé (Noir)
RGB Color Picker in SOLIDWORKS Visualize
De plus, le sélecteur de couleurs a préconstruit Échantillons ainsi que la possibilité de définir une palette de couleurs.
SOLIDWORKS Visualize Color Picker Swatches Explained
Le Échantillons L'onglet vous permet de choisir parmi des palettes de stock telles que Couleurs pastel ou Gris chaud - ou Créez vos propres palettes de couleurs. Créer des palettes de couleurs à l'avance permet d'assurer la cohérence entre les projets partageant les mêmes couleurs.
Finalement, utilisez la pipette du sélecteur de couleurs pour sélectionner des couleurs à l'écran sans saisir de valeurs ni utiliser les curseurs. Ceci est utile si vous avez une image de référence ou une palette de couleurs dont vous voulez récupérer les couleurs.
Select colors without inputting values or using sliders in SOLIDWOKS Visualize
Saturation et valeur
Il est important de comprendre comment le saturation et valeur d'une couleur peut affecter le résultat. Choisir une palette de couleurs ne se limite pas à teintes.
Pure teintes avec plein saturation à brillant valeurs (les nuances) auront tendance à dégager un ton vibrant et fantastique.
Dans certains cas, il peut être préférable d’éviter une utilisation excessive de haute saturation car ça peut paraître irréaliste. La réalité tend souvent vers des valeurs inférieures. saturation, alors que la nature peut paraître assez saturée.
Understanding Color Theory for SOLIDWORKS Visualize Projects
En utilisant les mêmes couleurs à un prix inférieur saturation et plus sombre valeur Cela peut donner un ton plus professionnel ou un rendu plus réaliste. Par exemple, pour commercialiser un xylophone destiné aux enfants, une version saturée et vibrante est la plus judicieuse. Pour une publicité destinée aux adultes, des couleurs plus désaturées et des valeurs plus foncées peuvent être plus appropriées.
SOLIDWORKS Visualize Color Theory Saturation Value
Maintenant avec Saturation et Valeur à l'esprit, il est temps de voir comment vous pourriez choisir le Teintes Vous voulez une palette de couleurs. Un bon point de départ est d'utiliser un cercle chromatique et de comprendre comment l'utiliser pour identifier les combinaisons de couleurs.
La roue chromatique RVB
Un cercle chromatique permet de visualiser les couleurs et leurs relations. Les cercles chromatiques sont définis par leurs couleurs primaires, par exemple : RVB (Vert Bleu Rouge) ou RYB (rouge jaune bleu). Dans ce cas, on va regarder RVB roue chromatique parce qu'elle est particulièrement adaptée à l'art numérique.
RGB Color Wheel
Le RVB La roue chromatique peut être divisée en couleurs primaires, secondaires et tertiaires, où les couleurs secondaires sont le résultat du mélange de couleurs primaires et les couleurs tertiaires sont le résultat du mélange de couleurs secondaires avec des couleurs primaires.
La théorie des couleurs propose de nombreux schémas chromatiques établis à partir des roues chromatiques correspondantes. Voici quelques exemples :
  • Couleurs complémentairesCe sont des couleurs directement opposées sur la roue chromatique. Sur la roue chromatique RVB, par exemple, le bleu et le jaune sont des couleurs complémentaires. Leur utilisation est utile pour créer un contraste marqué.
  • Couleurs complémentaires croisées : Semblable à la couleur complémentaire, mais avec un contraste moins prononcé. Cette couleur utilise des couleurs adjacentes à la couleur complémentaire.
  • Couleurs semblables : Cette technique utilise une série de couleurs adjacentes. Les schémas de couleurs analogues sont flexibles et, selon la nuance et la saturation, peuvent créer une variété de tons. On trouve facilement des schémas de couleurs analogues dans la nature.
Color Wheel Color Schemes Explained
Une méthode simple pour créer une palette de couleurs agréable est de réutiliser ce qu'on trouve dans la nature. Un exemple Analogue La palette de couleurs serait celle de l'automne. À l'aide de l'outil Pipette, sélecteur de couleurs Comme mentionné plus haut dans cet article, vous pouvez créer une palette de couleurs à partir d'une photo d'automne, créant ainsi une palette de couleurs sur le thème de l'automne.
Applying Color Theory to SOLIDWORKS Visualize Projects
Bien que ces informations ne constituent que quelques-unes des bases de la théorie des couleurs, elles aideront à établir une base pour la sélection intentionnelle des couleurs lorsque vous travaillez sur SOLIDWORKS Visualize Projets. Il existe de nombreuses ressources en ligne à consulter concernant la théorie des couleurs, voire des palettes de couleurs préétablies.
Je vous encourage à prendre ces connaissances et à essayer de nouvelles combinaisons de couleurs et à expérimenter avec les saturation et valeurs de vos couleurs. Parfois, il suffit d'un peu d'essais et d'erreurs pour transformer quelque chose de beau en quelque chose de superbe !
Ceci conclut l'ajout de couleurs aux projets SOLIDWORKS Visualize. N'oubliez pas de consulter nos autres articles Visualize ci-dessous et les nouvelles fonctionnalités disponibles dansSOLIDWORKS Visualisez 2024 !
Visualiser la formation
Vous voulez faire passer vos compétences SOLIDWORKS Visualize au niveau supérieur ? NotreCours de formation SOLIDWORKS Visualizeexplique comment exploiter les données CAO 3D pour créer du contenu de qualité photo de la manière la plus rapide et la plus simple possible, des images aux animations, en passant par le contenu Web interactif et la réalité virtuelle immersive.
Take a SOLIDWORKS Visualize Training Course at GoEngineer
Articles connexes
SOLIDWORKS Visualize : Application de textures et mappage de textures
Optimiser votre budget de poste de travail pour les applications de conception et d'ingénierie : rendu et visualisation
Fonctionnement de l'outil de réduction du bruit de SOLIDWORKS Visualize
Comment estomper la géométrie dans SOLIDWORKS Visualize Professional
VOIR TOUS LES TUTORIELS SOLIDWORKS VISUALIZE
À propos de Braden Leasure
Braden Leasure est un ingénieur principal en support technique SOLIDWORKS chez GoEngineer.
Voir tous les messages de Braden Leasure
